 Необходимость активного линейного предварительного усилителя один из многих спорных моментов праведного аудиофила. По логике вещей интегральный усилитель является завершённой конструкцией и не требует дополнительных элементов. Вопросы регулирования уровня сигнала и коммутации могут быть также решены пассивным блоком. Так нужен ли активный пред? В некоторых случаях внесение дополнительного элемента явно сказывается положительно на конечном результате по результатам прослушивания…
ИМХО, если уж заморачиваться отдельным предом, он должен:
- регулировать уровень сигнала
- быть лёгкой нагрузкой источнику
- иметь некоторое небольшое сквозное усиление
- линейность и полосу выше/шире последующих каскадов
- низкое выходное
  • Thanks (+1) 3
 Лично у меня, в качестве предварительного, неплохо показал себя одноламповый усилитель для спальни. Интересен опыт конференции по данному вопросу. Выбор ламп и схемотехники.
Давно призываю всех к этому решению. В мною изготовленном варианте МКТ4 Marconi/Osram в триодном включении. Трансформатор в аноде с отводами по log от вторички.
Активный Линейный Предварительный подразумевается с коммутацией входов и с блоком тембров (отключаемых) и ТК ? Или чисто коммутатор с усилением?
Интересная тема.:smile-29:
Можно и с тембрами, кому нужно. Лично я уже позабыл, когда в системе последний раз присутствовали подобные крутилки.
Источники коммутирую на входах ДАКа.
1 час назад, ВКН сказал:
Очень заманчиво, но не представляю как это нужно мотать, чтобы одинаково получилось по полосе у разных отводов.
По опыту в торе с полосой все хорошо. Поэтому даже далеко лежащие обмотки будут нормально.
1 час назад, Кружка сказал:
Наверное, типа слой-секция по отводам вторички, чтобы не было неполных слоев и Ls не сильно росла. Возможно, ВКН внесет немного ясности.
Если нагрузка вторички одна и та же для разных отводов, то возможно даже расширение полосы за счет роста Ra...
3 часа назад, ВКН сказал:
Любовь к Англицким лампочкам давно известна.
Подмывает трансики от преобразователей частоты попробовать пристроить. На выход можно потенциометр ом на 300-600 прицепить :smile-06:
IMG_3447.thumb.JPG.7060448d8f8632104e792ac1ffb83e1e.JPGIMG_3445.thumb.JPG.e4712fa3090e8f977f7e62e2e61eb715.JPG
Не помню, с чем они в оригинале работали. Не спроста ж индуктивность обозначил. Подобрать включение подходящее, получится и полоса другая.
20гн вполне с лампой, имеющей внутреннее 2к-2к5. На вторичку 150 ом (первичка преобразится до 6к5). Но при этом 10ма максимум и сопротивление первички постоянному току в половину внутреннего.
 сунуть в катод
 "нетрадиционно"
Мы отвлеклись от темы на детали.
Не слишком. Резистивный каскад с выходом через конденсатор банально и не интересно. Зависимость от выбора комплектующих и других нюансов даже выше, чем в УМ.
2 часа назад, Сергей А сказал:
6V6?
Вот даже не имею предположить, что должно послужить мотивом для применения подобной лампы. Понимаю, что применив активную нагрузку, можно серьёзно подравнять, что поимеем на выходе, однако видится что-то более линейное изначально.
:smile-38:
Роман, 6п6с (и др.) в триоде в лин. преде, хоть с РЦ, хоть с трансформатором - совершенно прЭлестна, поверь! Но, разументся, НЕ при токе 3 или 4 ма!!!
11 минут назад, Xрюн222 сказал:
Почему тогда не 6п1п ? она ровнее.
Симпатично, но крутизна весьма сильно зависит от тока. Линию нагрузки придётся задавать очень полого.
1 час назад, Ollleg сказал:
Потому что 6п6с ровнее. И субъективно лучше звучит, как и большинство окталок.
Добавил некоторые моменты в шапку.
На мой взгляд одна лампа с Ri порядка пары кОм и усилением 10-15-20 не вписывается в желаемое.
Недавно знакомый по переписке озвучил впечатления от сочетания 3а/167м и Тамур F7003 в аноде. Впечатления крайне положительные. Хотя опять же - 3а/167м лёгкой нагрузкой не назовёшь.
35 минут назад, Xрюн222 сказал:
не все согласятся, но я спорить не буду, на счёт звука тоже.
http://diyaudio.ru/forum/index.php?topic=343.0
Главное схема, а уж ставить пальчик или октал, это второстепенно и на свой вкус.:smile-50:
Скажу более того - 6п1п НЕ является прям таким уж аналогом 6п6с. О чем еще лет 70 тому прям в ж. Радио написали ее разработчики. Но, тем не  менее, по режимам аналогична, можно перетыкать. "Результаты замены - эффективны".(С) :smajlik-prava:
В линейном предусилителе амплитуда сигнала даже на аноде столь невелика, что о сколь-нибудь заметной нелинейности вопрос не идет вообще.
Что касается усилителей "мощности", то в них я с удовольствием применяю и 6п6с, и 6п1п, и 6ф3п пентодную часть. Но чаще всего - "как полагается", т.е.в пентоде/тетроде.
      10.9k
      116.3k
