48 минут назад, Zampotech сказал:
Полную первичную обмотку включаете в сеть
еще вопрос, а ко вторичной обмотке не надо подключать нагрузку при этом?
Guest Zampotech
3 минуты назад, chiort сказал:
нет, ничего не надо подключать
41 минуту назад, chiort сказал:
че то мне страшно к сети подключать транс, а можно, к примеру, к переменному напряжению 40 вольт подключить?
Можно от обратного на вторичку подать 6,3 от любого накального транса и измерить Ктр, После будите уверены в исправности трансов и ХХ первички измерьте уже с включением в сеть.
20 минут назад, Карабасс сказал:
Понял, спасибо. А какой лучше взять миллиамперметр?
Можно при навязчивых опасениях сначала включить в сеть через лампочку накаливания, чтонибудь 40...60вт  220в.
54 минуты назад, Карабасс сказал:
а какие у вас есть?
у нас тут полно  всяких разных
В 10.01.2023 в 12:20, Zampotech сказал:
Ток ХХ и Ктр измеряете так. Полную первичную обмотку включаете в сеть через миллиамперметр переменного тока. Он вам покажет ток ХХ. Потом измеряете напряжометром переменного напряжения измеряете напряжение на первичной и вторичной обмотке и по отношению Uпер/Uвт получаете Ктр
Сегодня наконец пришел миллиамперметр, сделал замеры тока ХХ и коэф. тр. Вот все замеры:
Трансформатор №1
Перв. обм. -  196,4 Ом
лев, пол.    -  102,7 Ом
пр.  пол.     -  93,6  Ом
Втор. обм   -0,4 Ом
Индуктивность
Перв. обм.   - 18,12 Гн
лев. пол.     - 4,42 Гн
пр. пол.    -  4,42 Гн
Втор. обм.   -  25,8 мГн
Коэфф. транс. - 26,14
Ток ХХ            - 14мА
Трансформатор №2
Перв. обм. -  198,7 Ом
лев, пол.    -  104,1 Ом
пр.  пол.     -  94,5  Ом
Втор. обм   -0,4 Ом
Индуктивность
Перв. обм.   - 16,14 Гн
лев. пол.     - 3,93 Гн
пр. пол.    -  3,92 Гн
Втор. обм.   -  23 мГн
Коэфф. тр.   - 26,14
Ток ХХ        -12 мА
Guest Zampotech
15 минут назад, chiort сказал:
Трансформатор №1
пр.  пол.     -  93,6  Ом
Втор. обм   -0,4 Ом
Индуктивность
лев. пол.     - 4,42 Гн
пр. пол.    -  4,42 Гн
Ток ХХ            - 14мА
Трансформатор №2
пр.  пол.     -  94,5  Ом
Втор. обм   -0,4 Ом
Индуктивность
лев. пол.     - 3,93 Гн
пр. пол.    -  3,92 Гн
Втор. обм.   -  23 мГн
Коэфф. тр.   - 26,14
Ток ХХ        -12 мА
Хорошая пара, можно не беспокоится
В 04.01.2023 в 19:36, Xрюн222 сказал:
Можно попробовать поставить 6п3с и/или г807. Тож неплохой вариант может быть, из опыта.
Благодарю за совет, второй день слушаю 6П3С, не перестаю удивляться! Долго выбирал, что же мне больше по звуку нравится, ел34 или кт88, но так и не мог определиться, кт88 прогрелись, разыгрались, но мне в них не хватало низа как у ел34, и наоборот после кт88 ельки звучали пустовато, нехватало деталей в верхних частотах. В итоге выбора между этими двумя лампами (ел34 и кт88) в усилке стоят 6П3С.  Всё есть и низ и верх и средина, да еще и очень всё красиво и с драйвом.
Guest Zampotech
9 минут назад, юрий робертович сказал:
6п3с в двухтакте класс!
В ультралинейном PP даже получше будет
Guest Zampotech
59 минут назад, Stan Marsh сказал:
Мощнее, во всяком случае.:smile-11:
И жирнее.Слушать рок - это как кушать плов, должно быть и жир и мясо
В вскрсн запустил РР. Половинка 12АН7+6п6с триодом с фи-трансиком+пара 6п3с триодами. Анодное +400в. 8 ватт вполне достаточно.
2 часа назад, юрий робертович сказал:
Мне хватает мощи 6п3с в триоде, и усилитель БЕЗ ООС. В УЛ режме обязательно надо ООС в катод первой лампы.
Не надо. Если всё правильно сделать - оно играет нормально (для лампового усилителя). А если ненормально - то глубина ОООС понадобится такая, что будет тише, чем в триодном...
Недавно провёл пару экспериментов с ОООС (правда, на 6П7С, но оно близко) при её введении эффект прям заметен (особенно меандр), а вот звук какой-то не такой - но я ещё не отловил причину. Предварительный вердикт - обратная связь все грехи не исправит.
34 минуты назад, Xрюн222 сказал:
Ватт/мощИ может и хватает... А вот хватает ли выхсопр'а?.... :smile-55:
У будущего владельца АС от Симфонии.
Петлевого усиления не хватит: надо 60-70 при усилении в 20 дБ, итого 80-90 минимум в полосе и отсутствие интермодов и ограничения. Если последнее как-то реализуемо, то первое тяжело.
Смотрим топологию усилителей от осциллографов? 4 ступени пентодов с локальными ООС и повторителями после каждого каскада?
4 минуты назад, ВКН сказал:
Которые, вообще говоря, сведены под некоторое вполне конкретное R вых :). Совершенно НЕнулевое. Но с ними, конечно, при желании, можно повозиться с фильтрами.
3 минуты назад, BAA сказал:
"Усилитель - не осциллограф!" ((С) Макаров Ю.А.)
