Guest Zampotech
1 час назад, Lukasarts сказал:
За то красивый!!!
На ГМ-100 еще красивей. Но нужно жить в Норильске или Воркуте, что-бы включать эту духовку дома.
Одноклассники | Усилитель, Лампа, Звук
1 час назад, Алексей сказал:
У меня такой же прибор.
Подскажи - а он по сопротивлению врёт ? У меня сопротивление Брешит...
33 минуты назад, Zampotech сказал:
Как-то не похожи они на ГМ-100 - больше смахивают на RS315. На заднем плане похоже виднеются RS239.
Врёт на миллиомах? Он, вроде, от 1мОм измеряет. Р333 иногда не натаскаешься, хотел совместить полезное - работу с приятным-хобби.
1 час назад, Sergio сказал:
Врёт на сопротивлении дросселей.. 300 ом померять не в состоянии.
Какие конденсаторы ставить?
Есть филипсы BC электролиты. Последовательно можно зарядить.
Или МБГВ будут в тему ?
Спасибо.
9 минут назад, Lukasarts сказал:
А вы акт. сопр. дросселей на переменном токе измеряете, я правильно понял?
Эта штука полное сопр. измеряет,если нужно чисто активное, то обычным мультиметром измеряйте и будет вам щастя.
Есть трансформатор та-196
Ток накала гу72 равен 1 амперу по даташиту.
Напряжение накала 22-27.2 вольта.
Если я применяю этот транс для накала, паралельно соеденив обмотки доведя ток до 2 ампер. Передозировка на 0.8 вольт негативно не отразится?
Использовать один транс для накала двух ламп можно? Или лучше питать накала ламп от разных трансов? У меня их есть пара.
Спасибо.
Выбор режимов для 6н6п, 6с19п.
Для 6н6п:
Анодное 160в, смещение -6в, потребление 15мА.
Для 6с19п:
Анодное 200в, смещение -70в, потребление 60мА.
С большим удовольствием выслушаю критику и предложения. Благодарю.
2 часа назад, Алексей сказал:
Смотрите.
Красный юнит показывает 69.3 ом.
А е 7-22 я сделал замеры на 1 кГц и на 120 гЦ. Но там бред.
Спасибо.
Передозировка легко убирается переключением отводов на первичке. Питать накал можно одним трансом.
Красный прибор показывает активное омическое сопротивление, а Е7 показывает полное сопротивление(реактивное+активное). Всё они правильно кажут.
1 час назад, Васянин Сергей сказал:
Благодарю. Я переспросил, так как накалы  ГМ 70 у меня будут питаться 2 мя трансформаторами.
Понял. Ещё раз спасибо. Расчеты на "падение на дроселе"  делать по "активному омическому"?
Доя себя видел SE на ГУ-72 таким: пред на половинке 6Н7С, драйвер на ГИ-3, ГУ-72 в пентоде. Анодное 700 В стабилизированное для всех каскадов, параллельный стабилизатор для экранной сетки ГУ-72, смещение драйвера и ВК фиксированное. Выходной трансформатор... Энтузиазм иссяк...
10 часов назад, Lukasarts сказал:
Есть филипсы BC электролиты. Последовательно можно зарядить...
Не забыть зашунтировать резисторами последовательно соединённые конденсаторы. Конденсаторы эти, к слову, весьма неплохие.
2 часа назад, Сергей Ал. сказал:
День добрый. Какого номинала шунты?? 500 ом - 1 кОм  хватит?
Благодарю за совет!
29 минут назад, Sergio сказал:
...если вообще надо.
При последовательном соединении любых конденсаторов - ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Иначе, если каждый конденсатор не рассчитан на напряжение питания, из-за различий токов утечки на каком-то из конденсаторов напряжение может превысить допустимое.
    • А с чего вы взяли 1000 часов? мои отработали на вскидку 2400 часов, параметры без изменений  А у вас до 1000 часов какой личный опыт использования был? какая модель? что бы не ссылаться на брошюрки и статьи, именно личный, если так категорично пишите? 100usd. так эта и будет г---но полное, эта не деньги, реально сходить в магазин за продуктами на семью дня на 3-4. за эти деньги эта самый китайский ширпотреб , вот от туда и у вас такие ассоциации по поводу новодела. как написал выше, если винтаж и не винтаж, стоят одинаково, но винтаж звучит хуже, его что брать ради понтов? типа смотри у меня винтаж а у тебя и китай. Я например выберу то, что лучше звучит на мои уши, и не важно китай, не китай, винтаж, новодел, какая разница. То что кто то покупает винтаж за эти деньги... так они покупают именно ВИНТАЖ , а не сами лампы.Понимаете?---тут конечно понимаю, знаю таких людей, понты, и им пофиг как это звучит, главное понтануться перед аудио окружением , таких людей обхожу стороной
    • Попытаюсь ещё раз обяснить свое видение китайских ламп. Я вообще только ЗА  китайские лампы... они молодцы что их делают .Респект им за это!!! Респект что в современном мире микроэлектроники массово ещё выпускают ЭВП. Но я против того ,чтобы нам втюхивали  фуфло под видом оригинала и по той же цене. Пример: 100 usd  за пару новых ,аккуратно  сделаных  и подобраных  а-ля 2А3, с реальной гарантией 1 год  и  работой до 1000 часов.это  👍 1000 usd за пару а-ля 300B.... это безумие.  П.С То что кто то покупает винтаж за эти деньги... так они покупают именно ВИНТАЖ , а не сами лампы.Понимаете?
    • Коллега справился, хотелось бы посмотреть как он это провернул
    • Надо плату в руках  подержать.
    • На плате видно как организован общий минус выхода, интересует как разделять/резать? Нужно ведь так разделить, что бы сохранить работоспособность цепей обратных связей, а монтаж двухсторонний. И можно ли исключить соединение выходных цепей с шиной заземления? К сожалению не силен в схемотехнике ИБП.
    • Предлагаю провод ПЭШОМТ, сечением 0,2; 0,3 мм. Цена 1500 за кг. , ну и разумный торг конечно приветствуется.
    • Сужу по себе, узнаю новое для себя каждый день.  ..... если я знаю, что знаю мало, то я добьюсь, чтобы знать больше. Помните, кто это сказал ? Учусь всегда, везде и от всех. Я не встречал настолько невежественного человека, у которого не было бы чему-то научиться.
    • Валерий, у нас, к сожалению, или к радости? Эта ю-тюбка не работает совсем и применение её на этом форуме не рекомендуется! Ничего не видно, "чёрный квадрат"😊 Казимира Малевича, певца земли русской! Не видно и не слышно ничего, но последнее к лучшему, конечно же. Да я и не огорчаюсь, с чего вы взяли-то 😅? Вот и познавайте, узнавать новое никогда не поздно, вернитесь, внимательно перечитайте посты образованных коллег, в том числе разработчиков РЭА, и именно бытовой, кстати. И с соседнего ресурса надо было внимательней читать комментарии тамошних форумчан, там есть и выпускники МТУСИ, кафедры акустики, а не спорить с ними. Настоятельно советую начинающим искать ответы в гуглах, яндексах, у.... Алисы, кроме шуток, она отметает сразу торговцев с их рекламой, даёт правильные векторы поиска и позволяет сэкономить время! Пример: Низкочастотные системы (сабвуферы, напольные колонки) сильнее провоцируют стоячие волны в басовом диапазоне. Длины волн на низких частотах (например, 20 Гц — 17 м, 50 Гц — 6,8 м) сопоставимы с размерами комнат, что создаёт условия для резонанса между параллельными стенами, полом и потолком. Подумайте сами, ну куда волны-то деваются, заходят в уши и затухают в них что ли там🤣?
    • А какая разница китай или нет, вот AVVT не кто не хаит. В защиту китая вставать не буду и и среди винтажа много хлама Вот я скажем выбрал китай да 30 с лишнем тр, и продал рца эти 2А3, и был рад что что от винтажных избавился. Но мой ух 2А3 RCA которые были, по звуку не какие, нет живости , динамики, разборчивости такой. И тут вопрос, отдать 300тр за этот винтаж норм, хотя слушать их не хочется, а вот эти же деньги за китай бред, хотя своей музыкальностью втягивают в прослушивание и не хочется выключать . В моем понимание нравится -не нравится , и все равно что это, винтаж или реплика . Китайские лампы вполне хорошие за адекватные деньги
    • Здравствуйте. Хаммонды готов приобрести.
    • В моём OTL всё в минимальной достаточности, а весит немало.
    • Вы не огорчайтесь, образованный человек никогда не считает, что уже знает всё, или, что его вчерашнее мнение не поменяется сегодня.  Нет границ познанию.
      10.2k
      109.3k
