Guest Zampotech
1 час назад, Lukasarts сказал:
За то красивый!!!
На ГМ-100 еще красивей. Но нужно жить в Норильске или Воркуте, что-бы включать эту духовку дома.
Одноклассники | Усилитель, Лампа, Звук
1 час назад, Алексей сказал:
У меня такой же прибор.
Подскажи - а он по сопротивлению врёт ? У меня сопротивление Брешит...
33 минуты назад, Zampotech сказал:
Как-то не похожи они на ГМ-100 - больше смахивают на RS315. На заднем плане похоже виднеются RS239.
Врёт на миллиомах? Он, вроде, от 1мОм измеряет. Р333 иногда не натаскаешься, хотел совместить полезное - работу с приятным-хобби.
1 час назад, Sergio сказал:
Врёт на сопротивлении дросселей.. 300 ом померять не в состоянии.
Какие конденсаторы ставить?
Есть филипсы BC электролиты. Последовательно можно зарядить.
Или МБГВ будут в тему ?
Спасибо.
9 минут назад, Lukasarts сказал:
А вы акт. сопр. дросселей на переменном токе измеряете, я правильно понял?
Эта штука полное сопр. измеряет,если нужно чисто активное, то обычным мультиметром измеряйте и будет вам щастя.
Есть трансформатор та-196
Ток накала гу72 равен 1 амперу по даташиту.
Напряжение накала 22-27.2 вольта.
Если я применяю этот транс для накала, паралельно соеденив обмотки доведя ток до 2 ампер. Передозировка на 0.8 вольт негативно не отразится?
Использовать один транс для накала двух ламп можно? Или лучше питать накала ламп от разных трансов? У меня их есть пара.
Спасибо.
Выбор режимов для 6н6п, 6с19п.
Для 6н6п:
Анодное 160в, смещение -6в, потребление 15мА.
Для 6с19п:
Анодное 200в, смещение -70в, потребление 60мА.
С большим удовольствием выслушаю критику и предложения. Благодарю.
2 часа назад, Алексей сказал:
Смотрите.
Красный юнит показывает 69.3 ом.
А е 7-22 я сделал замеры на 1 кГц и на 120 гЦ. Но там бред.
Спасибо.
Передозировка легко убирается переключением отводов на первичке. Питать накал можно одним трансом.
Красный прибор показывает активное омическое сопротивление, а Е7 показывает полное сопротивление(реактивное+активное). Всё они правильно кажут.
1 час назад, Васянин Сергей сказал:
Благодарю. Я переспросил, так как накалы  ГМ 70 у меня будут питаться 2 мя трансформаторами.
Понял. Ещё раз спасибо. Расчеты на "падение на дроселе"  делать по "активному омическому"?
Доя себя видел SE на ГУ-72 таким: пред на половинке 6Н7С, драйвер на ГИ-3, ГУ-72 в пентоде. Анодное 700 В стабилизированное для всех каскадов, параллельный стабилизатор для экранной сетки ГУ-72, смещение драйвера и ВК фиксированное. Выходной трансформатор... Энтузиазм иссяк...
10 часов назад, Lukasarts сказал:
Есть филипсы BC электролиты. Последовательно можно зарядить...
Не забыть зашунтировать резисторами последовательно соединённые конденсаторы. Конденсаторы эти, к слову, весьма неплохие.
2 часа назад, Сергей Ал. сказал:
День добрый. Какого номинала шунты?? 500 ом - 1 кОм  хватит?
Благодарю за совет!
29 минут назад, Sergio сказал:
...если вообще надо.
При последовательном соединении любых конденсаторов - ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Иначе, если каждый конденсатор не рассчитан на напряжение питания, из-за различий токов утечки на каком-то из конденсаторов напряжение может превысить допустимое.
    • Согласен что много, но их реально не слышно и этот фон совершенно не похож на 50гц, мож как что из чего вычитается, не знаю.   Так-то стояли постоянные резисторы по 22 Ома и от средней точки на землю и фон был если лампы ставить невпопад до 10мв, если чуть миксовать выходило 3.5-7мв. Потом поставил в параллель этим 22 ещё переменник на 220 Ом и фон уходит по тестеру вообще в ноль! И не важно какой крутить любым можно добиваться фона в ноль.
    • Никита, а что может напрягать на 8ГД-РРЗ ? Что то я не понял.
    • Разумеется, у меня есть, давным-давно. При исправных 6с4с ну где-то не более 2 мв на 8 одном выходе, при подобранных на минимум 6с4с или при 2а3 ("настоящих", конечно) или 2с4с - ещё может быть в разы меньше. Слышно - не слышно все же от АС ещё сильно зависит. Скажем, я люблю атслушивать фон на АС на 8ГД-РРЗ . Если на них не напрягает, то всё ок. С МКТ есть РР в старинной радиве, после замены дохлых АД на что-то подходящее, скажем, 6с4с , запущу - измерим там, интересно. Но в исправном виде на слух никаких проблем не было точно, помню хорошо.
    • К Малине можно практически любой экран по HDMI прикрутить и мышку.
    • Наоборот, с компа или телефона нужно зайти на IP Малинки в домашней сети и можно увидеть интерфейс Volumio или другого плеера. Чтобы Малинка попала в домашнюю сеть, её надо подключить или кабелем Ethernet до роутера или точки доступа, или через Wi-Fi самой Малинки. Возможно, кабелем лучше, чтобы не было Wi-Fi излучения рядом со стойкой аудиоаппаратуры. С пультом ДУ проблем нет, тут есть частные примеры https://dastereo.ru/t/volumio-audifilskij-pleer-ustanovka-nastrojka-i-poisk-luchshego-zvuchaniya/28599?page=62 а тут общая информация https://www.drive2.ru/l/528171302196872014/ И энкодер и кнопки можно легко, уже поддерживается в Volumio, для удобного перемещения в меню или регулировки громкости.
      10.7k
      114.5k
