Переделаю без пропитки и сравню. Час работы и будет с чем сравнить. Будет результат, отпишусь.
Спасибо, ДимДимыч за участие.
В 17.12.2022 в 19:39, Sergio сказал:
ДимДимыч не поделитесь рецептом МКТ для ламп с Ri 1,5-2,0 kOm чтобы наверняка. А то сегодня снова бифиляр намотал проводом ПЭЛШО 0,16 на железе 16см2 от китайского выходника SE на 300b и опять от 17Гц до 5кГц всё прилично, а затем плавный завал и на 15кГц - 6Дб. Следующий буду секционировать вопрос - как?
Если включено синфазно, такого быть не может ( или короткозамкнутые витки есть).
  • Thanks (+1) 2
2 часа назад, Rezvoy сказал:
 Александр подтвердил, значит так и есть!:smile-50:
У Резвого и Шалина я учился мотать.
Дай Бог им здоровья.
Если бы были КЗ витки в первичке, то я вряд ли получил б такую полосу по низу, а если во вторичке, то а) српротивление оной отличалось бы от сопротивления первички, б) КЗ витки обмоток между собой не дали бы никакой полосы ни сверху, ни снизу по понятным причинам.
Что не так, не знаю, авторитет мэтров под сомнение не ставлю. Межкаскадник дюже хочется. Качественный. Свой.
Не все сообщения читал - пробовали менять начала и концы обмоток (первички и вторички)?
13 минут назад, Sergio сказал:
Может за счёт его высокой магнитной проницаемости полоса подрастёт по верху.
 АЧХ по вч не зависит от железа.
МКТ 100% нормальные.
Виноват вольтметр.
16 minutes ago, Sergio said:
пермендюр
Это с высокой индукцией, если память не изменяет. А с высокой прницаемостью в SE не надо, он даже в двухтакте не выживет.
Обязательно поделюсь, Дим Димыч:smile-08: И пойду выходной транс для ГУ72 делать. И конечно без ОСМ-0,4 тут не обойтись (тапками не кидаться).
31 минуту назад, Sergio сказал:
ОСМ-0,4 не маловат размерчик для такой лампадки?:smile-06:
Если эмпирически Ргаб. = 10Рвых., то вроде ничего, а если по нужной индуктивности при Fн = 5 Гц, то ещё не считал, но эмпирический опыт поколений, думаю, не подведёт.
