Здравствуйте! Как избавится от щелчков в акустике, при выключении усилителя, щелчки не постоянны, но бывают.
Вторичка выходного трансформатора заземлена?
Был опыт небольшой, на макете при отладке, "по быстрому", без заземления вторички.
Были периодически щелчки в колонках. Правда при этом входные и выходные провода лежали рядом.
Как я понял, на вторичке скапливалось статика разряжалась на входные цепи.
4 часа назад, tord сказал:
5 часов назад, tord сказал:
Поставьте параллельно тумблеру конденсатор 0,01-0,05мФ, щелчки уйдут. Проблема здесь в искре при размыкании.
31 минуту назад, Константин сказал:
Конденсатор + резистор = снаббер. Резистор последовательно с конденсатороминудно ставить токоограничивающий. Чтобы конденсатор не пробило от действия ЭДС самоиндукции от трансформатора при увеличении.
Но тогда уж как для тиристора, ом 10-20-30 (старый добрый двухваттник) и конденсатор от 0,01 до 0,1 мкФ. Хотя бы на двойное сети...
Были такие "комбо" два в одном, помехоподавляющие, как сейчас помню, ГДРовские. От какого устройства - не помню. Достаточно большие.
Поставьте два, один до, другой - после выключателя. А несколько миллиампер вряд-ли чему-то  навредят. Разве что энергоэффективные лампы мыргать будут.
