Здравствуйте! Как избавится от щелчков в акустике, при выключении усилителя, щелчки не постоянны, но бывают.
Вторичка выходного трансформатора заземлена?
Был опыт небольшой, на макете при отладке, "по быстрому", без заземления вторички.
Были периодически щелчки в колонках. Правда при этом входные и выходные провода лежали рядом.
Как я понял, на вторичке скапливалось статика разряжалась на входные цепи.
Усилитель на лампах, однотактный. Всё подключено через разделительный трансформатор, на усилителе и на преде тумблеров нет от слова совсем, пред так же ламповый, тумблер на трансформаторе разделительном, при включении полная тишина, а вот когда выключаю как будто статика, хотя пред и разделительный заземлённые оба, это бывает редко но бывает, вторичка выходного транса не заземлённая. Тумблер на разделительном стоит по фазе, ноль напрямую, всё включено по фазе.
4 часа назад, tord сказал:
Вторичку заземлите. И щелчки пройдут и безопасность повысится. При пробое витрансе на вторичке не появится опасное напряжение, при наличии защемления.
5 часов назад, tord сказал:
Поставьте параллельно тумблеру конденсатор 0,01-0,05мФ, щелчки уйдут. Проблема здесь в искре при размыкании.
31 минуту назад, Константин сказал:
Конденсатор + резистор = снаббер. Резистор последовательно с конденсатороминудно ставить токоограничивающий. Чтобы конденсатор не пробило от действия ЭДС самоиндукции от трансформатора при увеличении.
Но тогда уж как для тиристора, ом 10-20-30 (старый добрый двухваттник) и конденсатор от 0,01 до 0,1 мкФ. Хотя бы на двойное сети...
Были такие "комбо" два в одном, помехоподавляющие, как сейчас помню, ГДРовские. От какого устройства - не помню. Достаточно большие.
Поставьте два, один до, другой - после выключателя. А несколько миллиампер вряд-ли чему-то  навредят. Разве что энергоэффективные лампы мыргать будут.
Это переходные процессы, если нагрузка классический силовой трансформатор, то там ток мгновенно не обрывается, на конденсаторе напряжение обрывается. Виталий правильно написал попробуйте конденсатор параллельно первички.
У меня было подобное , но в транзисторном , лечением  было увеличение ёмкости в питании предварительного  каскада  , конкретно ОУ .
