Тангенциальный тонарм с линейным приводом.
ну точно, как же без меди, про неё то уже и забыл, мы ж всё стремимся за чудесами, нам кпд под 99% подавай и кз 1%
Возвращаюсь назад в ветку . На днях у одного хорошего человека прикупил пару e236l. Заюзал в триоде звук очень порадовал по схеме Манакова А.И. и Пузанова Вадима. Весьма музыкально!
а, понял...."грубая" регулировка двигает всю конструкцию тонарм+каретка...мне так не подойдет....
Ну, индукция может не меняться на ХХ и под нагрузкой только в случае сверхпроводимости проволоки первички... Иначе просадка индукции напрямую связана с количеством нагрузки... Например, при КЗ трансформатора индукция совсем малА становится. От лохматости железа она мало зависит, судя по формуле.
Это в каких то совсем лохматых где от железа разве что один шеллак и ржавчина остались, в нормальных что на холостом что под нагрузкой цифры не меняются.
Посчитал до 240 вольт хотя бывает и больше ... ОСМ1-0,63 - у Меня трудиться лет 30 ... но один раз перематывал , не выдержал недельного прогона в ЛЕТНИЙ ЗНОЙ ... было под 40 градусов.. Сетевую намотал 1,32мм. в стекле ...
Не секрет,разумеется. Крутим чёрное кольцо и высота тонарма меняется в широких пределах. Ещё пару миллиметров +- если покрутить жёлтые барашки,но ими удобно подстраивать микролифт.На микролифте тоже есть регулировка длины штока.
Пользую иногда порошочик с эпоксидкой бытовой ...
Встряну. Красный уж больно прочный (из опыта) синий (loctite243 работает до 150 С)
Посчитайте сами : Сечение железа 20 квадратных сантиметров Витков -300- на 235-240 вольт.сеть.
1,7 дают чтобы использовать транс полностью. Он это терпит очень долго. Для нас это не пойдёт!
Под нагрузкой 1,7? Т.е. на ХХ все аж 1,85? Но, если этого ХХ и нет по плану, то вероятно и так можно
1,6 Тл. это ещё мало ... у Меня в изделии ОСМ1-0,63 работает иногда неделю не выключаясь под нагрузкой ... индукция больше 1,7 Тл.... А на счёт гудения ... не все гудят ... у Гудячих как правило при разборе присутсвует не плотное прилегание или ржавчина ...
By Джон Поллак · Posted
Рома иди мимо, я в отличии от тебя этим не живу, просто хобби. И не надо в очередной раз приплетать к разговору людей который не участвуют в разговоре. Теперь по теме, по фиксаторам сильный/не сильный - работают оба, но если в дальнейшем разбирать не планируется то - сильный. Разборка - удар деревянной киянкой через пресшпан, допустим,в место стыка. Выше описанная технология вполне рабочая как по мне, думаю и БФ будет работать, плюс ударная вязкость у него явно больше, фиксаторы это производные цианокрилатов, поэтому ронять/бить - нельзя, да и вообще нельзя ронять железо.
Total Posts116.2k
