  • Replies 1.2k
делал с удвоением 2*5ц3с 2* 20,0 *500в дроссель 10ГН и 200,0 1000в для одного блока . через конденсатор софт старт
1 час назад, Anatolii сказал:
Доброе утро. Подскажите пару моментов.
Как вы поступили с накалом?
Переменка?
Постоянка?
Плавный накал или сразу все 20 вольт идут на нитку?
Спасибо.
переменка , это не терпимо . диоды д305. кремний жутко калится . емкость 100 000 на 25в . питание 220  в 2 щелчка первый весь блок через конд. и рез по моему 8 мкф. сек 3-5 чуть накал покраснеет и второй напрямую. на фото справа перекл .
У меня сделано так, один хороший человек подсказал и дал схему, дай бог ему здоровья. На фон ни намека...
И в конце 100000 мкф
да у меня тоже как бэ не фонило . я больше боролся с фоном от первого каскада .первый усилитель . опыта не было . накал требовалось заземлить .подсказать не кому было .
И в чем была причина ?
Спасибо за общение.
45 минут назад, юрий робертович сказал:
Лампа далеко НЕ для начинающих, зря связываетесь.
если есть мозг и желание . - самое то . осторожность конечно тоже не помешает .
 Это что нормально!?
ГМ70 в начинающих.
Тест на выживаемость. Естественный отбор, он не только в природе бывает.
1 минуту назад, ДимДимыч сказал:
 А если я попрошу помочь мне с усилителем на гм-100 ?
Дима, если для тебя это так принципиально, укажи , куда перенести тему, туда и перенесём.
Нет проблем, думаю, никто против не будет.
 Вот и будет общей темой по ГМ70, как на старом АП  от "Шекспира".
Перенести понятно что в "ламповые усилители" раздела "Усилители"
  ГМ70 достойна иметь отдельную тему и понятно что не в разделе для начинающих.
А для кого, для заканчивающих?
Не вижу никаких проблем спаять при должном умении, по готовой схеме унч на ГМ 70. Основная вопрос с чем можно столкнуться это фон от подогрева прямонакала.
Или у вас есть свои фобии относительно предмета обсуждения?
2 часа назад, Lukasarts сказал:
Спасибо за общение.
Никто не поинтересовался, а что вы запланировали на выход в качестве выходников (ТВЗ)
6 минут назад, Карабасс сказал:
Переменка в SE не канает, а правильно выпрямленный не фонит.
1 час назад, Rezvoy сказал:
Добрый день. На этот случай есть такое вот изобретение одного очень хорошего человека.
В место резисторов у меня стоят дросселя!
1 час назад, Карабасс сказал:
Есть железо...есть провод. Есть станок...ещё есть возможность купить тамуру.
Попробуем все.
Сделаю я наверное все размещение на куске плотной резины, толщиной 8 мм для исключения вибраций от трансов.
И лафет сразу поставлю на колеса...толщина металла лафета - 2мм .
80 кг перетаскивать - тяжеловато.
Если что - можно и самому прокатиться на нем.
Heavy-screw-caster-wheels-swivel-computer-table-wheels-muffler-super-bearing-silencer-casters.jpg
