1 час назад, Ollleg сказал:
Сергей, а чем Ваши отличаются от Шалинских ?
У меня 5-6 тысяч витков в первичной обмотке, с переключателем через 1000, т.е. 3-4-5-6.
У всех купивших, всегда переключатель стоит в крайнем правом положении, с любыми лампами и акустикой. На КПД мне совсем накласть, и на сопротивление первички.
И почему то изготовители трансформаторов нигде не пишут, что высокое сопротивление первички выравнивает АЧХ и снижает гармоники.
У ранних американоевропейских аппаратов в первичной обмотке было от 4000 витков, а потом появился маркетинг, стали считать деньги, и появилось полторы тысячи витков.
Да и намотать 2500 витков 0,3 проводом гораздо дешевле чем 5000 - 0,2, и провод дешевле, и работы меньше, но люди слушают мифы о КПД.
  • Replies 1.2k
КПД это только верхушка айсберга, на самом деле важно обеспечить низкое выходное сопротивление усилителя с трансом, но даже при увеличении альфы сопротивление обмоток мешает этому. Потому НЧ будут ограничены для большинства серийных АС даже при огромной индуктивности.
Формулы это хорошо, но я верю ушам, баса становится намного больше и он ниже.
И для меня не факт, низкое выходное сопротивление - это однозначно хорошо.
На старом АП была тема, не пришли к консенсусу.
2 часа назад, Сергей Б сказал:
А вторичка как наматывается в сколько секций? И как соединяется - послед. или парал. ?
3 часа назад, Сергей Б сказал:
Не совсем так.
Вот цена за 500 грамм одного и того, примерно одинакова.
Но при этом у первого это 1675 метров, у второго всего 750 метров. Если перевести на нужное кол-во витков, более тонкий провод выйдет дешевле, то есть наоборот от написанного в цитируемом.
Если метры представить витками, толстый провод выходит уже явно дороже за 1500 витков, супротив 3000 витков тонкого.
Если добротность АС увеличивается из-за выходного сопротивления закономерно вылезает горб на мидбасе. Верьте ушам. И да пребудет с вами сила!
От окна зависит, 3-4-5.....
Соединяю последовательно, но иногда что то параллелю, что бы незадейсвованные секции в воздухе не висели.
23 часа назад, Aleksey_kul сказал:
Это понятно, в схеме которую я использовал, 6П3С имеет 100 В на аноде и ток 30 мА в триодном включении, какой режим включения рекомендуется для 6П6С, которую рекомендуют вместо 6П3С?
Если без особых переделок, то ставим 6ф6с, триод из нее получается получше, чем у всей этой шайки-лейки 6П.... В анод 7,5К, ток 23-25ма, на аноде должно быть 190-200В. Несколько паек и совсем другой звук.
  • Thanks (+1) 2
48 минут назад, Константин сказал:
В катод, соответственно, 1к.
6Ф6С пробовал, она в любой схеме, в любом включении убивает низкие частоты, не разбирался с чем это связано, просто попробовал 6п6с и заиграло.
Вот это лихницкое: - Зато какая середина ! - мне не годится.
52 минуты назад, Сергей Б сказал:
На сколько дБ убивает? Есть конкретные замеры, может что-то с режимами? У меня не убивает, у Шишидо тоже, блин, даже у А. Резвой не убивает. Может такая пара киллерная попалась;)
