Нашёл косяк... У меня всегда стоит цепочка Юнга-Липшица, а здесь почему-то оказалась с одним сдвинутым полюсом. Я её копировал с одного из проектов и видимо номинал каким-то образом поменялся, либо что-то иное произошло... Не проверил сразу и вот итог! Прошу меня извинить за слепоту и невнимательность. Без очков не всегда могу разглядеть в компе цифры. (((
19 минут назад, Dalex сказал:
А в чем прелесть чилийской меди в моножиле 30-х. И как ее заразу отличить от Советской 30 годов.
Офф.
Весь мой распаечный материал получен был от Димы (Акрилл). Довольно давно он по случаю купил на Ебее большую катушку этой Анаконды. Дело было лет 12-15 назад. Мы её распробовали в сравнении с многими другими именитыми проводниками, была возможность, и начали использовать. Было изготовлено много интерконнектов, и в приборах разводили повсеместно. Сейчас запасы уже практически закончились. Но, Слава Богу, системы у нас сформированы и особой потребности уже нет. А тут от мне недавно прислал ссылку на неё на Авито и спросил, не нужно ли мне? Цена меня не обрадовала, конечно, но в закладки внёс на всякий случай. Вдруг понадобится пара-тройка метров. А чилийская перворудная медь действительно очень хороша и звучит удивительно прозрачно. Теплопроводность у неё тоже удивляет. При пайке пальцы горят даже на расстоянии, что необычно ))).
А как отличить? Покупать либо за рубежом у проверенных мировых продавцов с 100% рейтингом, либо у знакомых, кому можно в глаза посмотреть. А вообще, звук всех рассудит! )))
Потом можно этот офф удалить, если руководство посчитает ненужным.
14 часов назад, alss сказал:
Чуток поперебирал и получается такое
11 часов назад, Normann сказал:
Тогда, перехожу к третьему раунду модернизации фонокорректора по данным alss.
Ни в коем случае. Перенести этот личный опыт в тему проводов. Плиз.
3 минуты назад, ТаргеТ сказал:
Прошу меня сердечно простить! Если что-то приобреталось впустую, то готов компенсировать расходы...
35 минут назад, Normann сказал:
Сергей, о чём речь? Пустое. Это я говорю спасибо за поддержку в моем проекте. Куплены полторы жменьки СГМ к уже имеющимся, так в дальнейшем все равно сгодятся, не в корректоре так в цепи цобеля.
Сейчас в макете выровняю АЧХ, а потом уж, шлифовать детальками.
14 часов назад, Normann сказал:
Офф.
Основной примесью в чилийской меди было серебро,  но это было давно.
20 часов назад, alss сказал:
Завтра проверю кривые на соответствие стандарту по точкам
Полностью проверить не удалось - по таблице совпадение в пределах 20-20 укладывается в четверть, а то и в десятую децибела (черная). Цепочка от Таргет после модификации рядом легла (красная; конденсаторы не трогал).
Модификация состояла в приведении коэффициента передачи к минус 44 дБ (чтобы выполнялось условие генератора тока для нагрузки) и соответственно подбор резисторов.
А теперь вопрос - после 20 кГц кривые записи и воспроизведения уходят в бесконечность не меняя наклона (пресловутые 3,18 мкс не используем как нереальные, а 7950 мкс как ненужные)? По крайней мере формулы в стандарте не имеют ограничений в ВЧ части...
20 часов назад, Normann сказал:
И какая тогда схема цепочки анти?
1 час назад, alss сказал:
По умолчанию всегда использую Юнга-Липшица (улучшенную) с 3600пФ. У Вас такая же... Только я гружу её на 1К/10 делитель, чтобы выходное низкое иметь и правильно работал мой симулятор головки Декка. Ну не важно, это уже к данной теме не относится...
В том файле цепочка попала с ошибкой при копировании из другого файла, или во время редактирования прочих номиналов корректора, я предполагаю. Не заметил этого. Соответственно, кривая уплыла в результате очепятки...
Итак коллеги, заменил номиналы коррекции по данным alss. Режимы первого каскада: Еа +350В, Ua 100В (92), Uкатода 1,5В (1,52), U2-й сетки 82В (81).
Провел измерения осликом путем подачи сигнала на вход через анти RIAA.
УРА... Всё получилось. Уровень синусоиды от пика до пика на частоте 20-20000 Гц стабилен. Меандр 5 кГц также радует.
При контрольном прослушивании я наконец-то "увидел" вибрацию открытой струны бас-гитары. С трансформаторным выходом разрешение и локализации инструментов существенно выше.
Спасибо всем кто принял действующее участие.
Особая благодарность Сергею (Normann) и ALSS за практическое участие, терпение и наставничество.
Дальше буду заказывать и покупать качественные резисторы, провода и "шлифовать" звук корректора.
Отлично, Сергей!
Половина пути продена и далее начинается самое интересное! Удачи тебе, больше хорошей музыки и успехов!
Теперь стоит запользовать тестовую пластинку, со свипом. Увидите взаимодействие кабеля, головки и входного импеданса корректора и реальную ачх.
По советам А.Л. Гурского aka GaLex.
8 минут назад, BAA сказал:
а как что увидеть почувствовать , как это должно быть правильно и не хорошо? Благодарю
6 часов назад, ТаргеТ сказал:
Окончательную схему, как говориться, в студию.
2 часа назад, Agats сказал:
Пожалуй, сейчас наиболее полно может ответить А. С. Бокарев, обратитесь к нему на ldsound.
Пока все шло по пути аппаратной проверки. Надо завершить. А уж понравится или нет - к точности АЧХ отношения не имеет.
В 04.09.2026 в 03:39, BAA сказал:
Совершенно верно!
В 03.09.2026 в 19:04, Dalex сказал:
С учетом заказанных резисторов окончательный вариант будет по следующей схеме:
Анодный будет составным 110к+30к. В катоде 5687 поставлю 470uF 25Vdc Elna Cerafine.
Есть вопросик, при замыкании входа корректора на общий сетка наглухо запирается? То есть это проверка на фон корректора? если фона 50-100Гц нет то всё ок, если фон остается то не OK.
4 минуты назад, ТаргеТ сказал:
При замыкании сетки на землю режимы не меняются. Если фон остаётся, то это фон ФК.
Сергей, я забыл, у тебя на второй сетке пентода где-то около 85В? Если да, то в будущем советую попробовать запитать её с применением стабиловольта 85А2. Резистор в анод посчитаем на ток  ~5mA. Результат может приятно удивить, особенно в области качества воспроизведения НЧ составляющей. Это всё компактно и просто, места не займёт.
19 часов назад, Stan Marsh сказал:
Спасибо, я так и думал,но всё-таки уточнил. В корректоре при замыкании по входу или вход  "висит" в воздухе, а выход подключён  к усилителю, то фона 50-100 Гц нет. Но как только подключаю фонокабель и тут слабый фон появляется. Это 1м от динамика, но ручка громкости на 16 часов.
19 часов назад, Normann сказал:
82 и 81 Вольт по каналам.
Спасибо и почитаю о стабиловольте, для меня это новое. Но места в корректоре практически нет.
1 час назад, ТаргеТ сказал:
Подбирать по нужному напряжению стабилизации. Панелька + резистор ограничения тока проволочный. Всё, больши ничего не требуется, холодный катод. Работает в любом положении. Шумовой фон в диапазоне 30-10000гц ~50...60мкВ. Динамическое внутреннее около 200ом и практически не зависит от частоты (в отличие от конденсатора).
Уважаемые коллеги! Не кажется ли вам всем, что пентоду не место на входе корректора? Липкость и пластилинообразность в звуке, лично меня не радуют. А ещё и транс на выход поставить хотите, а как же хард & хэви слушать? Корректор или предвар, д.б. абсолютно нейтрален (по звуковому окрасу), к усиливаемому сигналу.
