1 minute ago, matss said:
Вместо плёночного 0,47 мкФ наверно можно полипропилен типа Вима и т.д.  ?
А вот зачем вам высокодобротный конденсатор во второй сетке? Полипропилен вроде как тоже пленка. И Wima есть всякая и лавсан и не только.
24 минуты назад, matss сказал:
Лучше неск микрофарад. А какой ставить, по звуку сравнгивать. Я бы -бумажный ставил. Вима новодел, это  хреновый звук. Из недорогих-советского времени  банки Тесла и Телпод на 3.5 мкФ от светильников дн света. Те хоть что-то дадут а не снизят уровень усилителя до плинтуса.
12 минут назад, ДимДимыч сказал:
Во вторую сетку очень хорошо по звуку наш советский МБГО!
2...4 мкф 160 вольт?
55 минут назад, ДимДимыч сказал:
Во вторую сетку очень хорошо по звуку наш советский МБГО!.
С чем сравнительно?
После Сименса замена на КБГ-МН , это превращение в радиоточку причем хреново звучащую
Чудес не бывает, МБГО за 50 руб не переиграет Сименс за 50 -100  евро. И цена соответсвует отдаче.
Рад бы был, наши поставить за копейку, денег жалко, но приходится разоряться.
1 час назад, sova сказал:
Во вторую сетку надо самый наилучший что найдется, это очень влияющее на звук место. САмое лучшее что я находил и проявлялось -Вестерн Электрик  40-х годов бумажный 4 мкФ. Неплохо старинный Сименс бумажный .Какие то американские  Спраг и Корнел-Дубилье , фольговые бумага -масло.
Наши КБГ-МН-очень плохо.
sova , по поводу КБГ-МН , плохо что конкретно ?    Коварность этого типа конденсатора , что он может быть разгериетизированным , и выводы конечно, если ламели не снять, заметно замутнение.
 Из ряда МБГО есть плоский 4*300В однорулонный.
Только нужно отобрать-промерить из старых годов, они качественнее сделаны.
Вот ими я заменил КБГ-МН.  Чище и воздушнее звук с мбго.
Ну и как жизненный пример....я недавно упоминал про этот случай.
     Катод 36-го тетрода:
Теслу  1000мкф заменил на намоленный  сименс 1000мкф  70-х годов.
Промеры идеальные.
  Фиг Дима тебе, а не звук.
В итоге ЭГЦ  уделал их обоих напрочь!
Это очень хорошо слышно, потому что душа спокойна слушает этот звук.
Просто радуется.
13 минут назад, Михаил SM сказал:
По утечкам все ОК, значит разгерметизации не было. Также МБГО пробовал -еще хуже. Звук с КБГ сжался в одну точку ушел в АС, ну  и мутность и серость тембра , и даже как будто тише стал звук.
Просто радуется.
ПРО ЭГЦ 60-х годов, ничего не скажу и речи о них не вел. Хотя пробовал сравнивать эл литы наши 54 го  года ВЗР с немецким начала 60-х, в общем неплохо но красочность тембра у немца получше.
21 минуту назад, sova сказал:
С чем сравнительно?
И   КБГ -МН  был цвета хаки начала 50-х?   Рыжие , 70-80-х , практически все , для звука (если он нужен) весьма проблематичны.
КБГ был 50-х, потму надеялся на хороший звук,  цвет не рыжий , как у более современных. Серый или зеленый не припомню сейчас. Был тогда  очень удивлен что сравнение провалилось
Правда других   экз не было,  потому чисто статистически не показательно.
НО применение в другом случае нескольких МБГО размером с два кирпича, вроде 100 мкф на 500 В,  в качестве анодного,  также показало серый тембр и вялость звучания заметно проиграло электролиту Сименс или НСФ.
15 минут назад, ДимДимыч сказал:
Промеры идеальные.
Просто радуется.
Вот тут ты Дима прав.
TESLA отличные литы и в катод, а по питание даже очень ( менял их как то на дорогие маллори и спраги, все труба, не то)
ЭГЦ в Брянске кто брял у меня на послушать, нареканий нет, даже те кто постоянно юзает керафайны и элну.
Еще не забываем по К50-15 80х годов, один мой друг взял как то послушать у меня, потом силмики выкинул и заменил их к50-15.
По поводу кбг есть 50 годов, последние что проходили через мои руки болотного цвета, больше чем аналогичные 60, по тангенсу и еср более чем 2 раза превосходят, а по звуку на уровне и выше именитых, есть с чем сравнить
Да, Макс...теслы очень хороши для звука.
Давай с тобой посоветуем их начинающим!
  И что радует...их всяких много и недорогие.
к50-15 настоящие щёлковые найти считай невозможно.
Мало их б/у осталось.
Их шёлковых и не было, это миф.
Я лично разбирал 70-х годов.
    100% уверять не буду, но помню так.
Новые разбирал, совсем не то!
  Как нибудь куплю на мешке какой старый, разберу и посмотрим что в нутрях.
      Я обязательно это сделаю.
И новый 90-х для сравнения тоже открою. Такие у меня валяются.
8 минут назад, ДимДимыч сказал:
Дима да я завтра вскрою, у меня и те те все новые, и 80х и 90х
сюда и выложу фото
22 минуты назад, ДимДимыч сказал:
Ну дима я не начинающий, а ставлю теслу по питанию ламповиков уже давно , а так да, вариант хороший и в катод и анод
31 минуту назад, maximka сказал:
сюда и выложу фото
А ты где раньше был? Я только что купил 80-го года.
Однако недавно появились, раньше их не было.
Ну ладно, пусть будут.
А самый худший 15-й вскрою.   Завтра ты, потом я.  Патологоанатомы.:biggrin:
https://meshok.net/item/272759470_Конденсаторы_К50_15_50в_100мкф
Не, К50-15 неплохие конденсаторы. На моей любимой работе шли в изделия. Зелёные. Полярные и неполярные.
 Хмм...а может я неполярные разбирал...
Или вообще ЭТН....
Не...нужно выяснять!:smile-55:  Иначе и правда уже давно эта болтология длится...
1 час назад, Kolyaholod сказал:
Вот такой МБГЧ 62 года переиграл в качестве межкаскадного  и МКВ и Сименсы и многие другие.
Может изрядно кого насмешу , но я перед употреблением КБГ , мбгв произвожу следующее : счищаю скальпелем со стеклянных изоляторов краску , снимаю хомуты с выводов ( безальтернативно ), если только они не приварены  , обмеряю , слушаю в формируемом миксе (деталей усилителя).  Приемлемое - применяем .
4 часа назад, ДимДимыч сказал:
Дима да не где я не был, типа почты у тебя моей нет, написать сложно?
Вот и вскрыл
Зеленый 91г
не крашеный 84г
1к1, целлюлоза
но смысла этого не меняет,  отличные кондеры
Лазил искал когда 15, откопал к50-92, что то о применение их в усилителя информации нет, юзал кто такие
    • Да, это работает, проверено, но токи надо достаточно жёстко между собой связать, при, напомню, отсутствии явного зазора. Типа того самого токового зеркала.
    • Ну, Никита Сергеевич - всегда провокатор. Но я предполагаю, в данном случае он провоцирует "возможность компенсации токов" не до полной ее компенсации.
    • Как передаются самые низкие уровни сигнала в РР при балансе анодных токов? Как мы знаем - передаются просто отлично и даже, возможно, ещё лучше. Или как они передаются в SE, но с "парафидным" выходом, т.е. в аноде дроссель, потом разделительный конденсатор, потом трансформатор без подмагничивания? Да точно также отлично. Иногда и совсем замечательно. Все зависит от конкретики деталей и конструкции, разумеется, и чрезвычайно сильно. Но мы же не берём абы что, как правило. Только что недавно как раз подбирал лампы в пары, слушали РР на 6с4с,  всё прекрасно, как оно и 30 лет тому было.
    • Придется постоянно следить за током лампы и давать соотв. ток в обмотку размагничивания, чтоб само регулировалось. Токовое зеркало?
    • Это будет зависеть от того, какой спад на нижней частоте вам подойдёт. Индуктивность 10Гн на частоте 20Гц имеет импеданс примерно 1260ом (2пFL), если источник будет иметь такое же вых сопр, то поимеете на этой частоте спад 3db (два раза, грубо делитель Rвых-Хl) и так далее...
    • А мы и сами не знаем о чем Вы хотите узнать. Вам предоставили возможность ответить/предоставить предмет.  Я со сломанной ногой добыл хоть какой-то экземпляр (относительный).
    • Непонятно что означает 10к,20к.Это на 100Гц или на нижней граничной частоте по уровню -3дБ ? Наверное есть какая-то система обозначений?
    • А нужно ли это? Вопрос прагматичный и рациональный. Так ли хороша нулевая намагниченность сердечника? Если первичка под током, сигнал лишь меняет уровень намагниченности доменов, если ноль, то вначале нужно потратить энергию(сигнала) на намагничивание, как это отразится на передаче самых низких уровней сигнала?
    • Очень даже неплохо. красивое классическое решение. Конечно по-габаритнее чем у Щербака.Отличное применение 3д печати. Унас в городе  проблема с фрезерными и токарными работами ( просто практически негде заказать - предприятия и мастерские давно закрыты). В проекте микротокарный станок именно для таких работ, который не требует много места вплоть до работы на столе на кухне ( мастерской у меня нет, вот и приходиться выкручиваться). От линейного двигатели пришлось отказаться - постоянно присылают не то, что заказывал.Остался Щербаков.
    • Недавно мы говорили о творчестве А.Грина, да и не договорили, да и где там договорить-то, Грин-есть бездна непознанного, если хотите-чёрная дыра, но только в литературе. Литературные аллюзии, собственное богатое воображение, масса прочитанных им книг по технике, медицине, психиатрии, огромный жизненный опыт общения с людьми самых различных уровней как социальных , так и уровней интеллектуального развития, составили тот массивный литературный конгломерат, называемый нами- Александр Грин. Рекомендую, помимо ранее мною опубликованной рекомендации по прочтению произведения"  Серый автомобиль", ознакомится с не менее значимой работой писателя" Крысолов", по которой снято было аж два фильма в разные годы.
    • Немного не в тему, если ТС скажет - уберу.
    • ЕСС40 - песня!!! Встречались только Valvo и Tungsram. Первые застряли в памяти - не забыть!
    • А нижняя частота рабочего диапазона этих трансформаторов указана? Может это для телефонии от 200гц?  Вопрос об каком-то конкретном изделии или "чисто теоретически" ?  РS. Вот, например (не поленился, с больной ногой залез на верхнюю полку) - трансик ТВ-022 венгерской ф. EAG. 10к/20к. У него первичка 90Гн.
    • Ваш покорный слуга употреблял оные, да еще и на 5-7 кГц. С принужденным намагничиванием. На 50НП. Получается "источник тока." Тяжела и неказиста...
      10.9k
      115.6k
