УНЧ симфония
Open Club · 18 members
Open Club · 13 members
Так у нас получается вентиль по фазе и по нулю, на случай переполюсовки. Т.е. оба провода из сети через вакуум. -
Задумка-анодное от розетки, соответственно 230В, сопротивление обмотки в тп с учетом линии пару ом, пожалуй, емкость на входе фильтра 20-30 мФ. -
В холодном состоянии. При протекании тока никакой развязки. Этой идее на моей только памяти лет так 70-75...
Максимально допустимый - 300 мА (амплитуда), а средневыпрямленный - так надо знать окружение - напряжение обмотки, ее сопротивление, коэффициент трансформации, индуктивность рассеяния, емкость фильтра... Загнать данные в psud2 или в микрокап, смоделировать и оценить, не превышаются ли технические данные кенотрона.
Трансформаторы выходные однотактные для лампы 6с33с (6с18с) , намотано все как рекомендовал А.Шалин , только не на ширпотребовском железе от черно белых зомбоскопов ТСШ-170 , а на более благородном Э-320 и с толщиной пластин 0.35мм , при том же пакете железа - 16см.кв. Данный конструктив взят с трансляционных усилителей Ту100 У4.2 , и перемотаны под 6с33с - 15 т.р.пара . вес каждого тр-ра - 4.5 кг. https://www.radiolamp.ru/shem/unch/106/?ysclid=mqfek2d5we177881136
Хорошее железо в наших тп. Виталий, там бумажка в зазоре 0,1мм или весь зазор 0,1мм? Скорее первое.
В любом случае развязки от сети не получается, убьёт при любых вариантах. Безопасным является только включение вентиля в фазный провод и при строгом соблюдении "полярности" вилки. -
Не читайте их газет до 12 часов дня - пока не протрезвеют авторы горячих новостей! Получил посылку - пять пар ПТ 240, 9240 с распайки...даже боюсь её открывать и вставлять транзисторы в тестер...а вдруг все горелые и 780 руб. - тю - тю... Есть робкая надежда, что там могут попасться оригиналы для моих поделок... Настраиваюсь в унисон с битлами перед этой ответственной процедурой. https://yandex.ru/video/preview/13147968963677451731?q_source=title Согласен, мой юмор многим недоступен. Ладно, вот оригинал, а не подделка.. https://yandex.ru/video/preview/5689994922501676871?q_source=title А для тех, кто ничего, так и не понял, у меня есть волшебный сайт... https://music.yandex.ru/promo/lt-pay-promo/?get-plus=4&clientSource=music&utm_source=direct_network&utm_medium=paid_performance&utm_campaign=710214887|MSCAMP-4_[MU-P]_{WM%3AN}_RU-225_goal-PL_TGO-General%3ASports-LP%2F%2Fpromo&utm_term=---autotargeting&utm_content=cid|710214887|gid|5754755670|aid|1911040986780867409|dvc|desktop&yclid=1373162476342345727
Слишком высокое сопротивление выпрямителя получается:( -
Тебе легче. Я всё сбыл, невозможно слушать.
Total Topics10.3k
Total Posts111.6k
