Подскажите уважаемые форумчане, чем можно заменить из доступных в продаже регуляторы баланса и громкости (левая часть схемы)? Оба хрустят да хрюкают. Как то много ножек, аж 5. Как понимаю ножки Е и Д для тонкомпенсации в РГ? На алпсе с алика 4 ножки, одна тонкомпенсация. И что за конденсаторы у РГ С10 да С9, и у РБ С8 и С7, всё туда же, для тонкомпенсации?
Доводилось заниматься "восстановлением" нормальной работы подобных регуляторов. В простейших ситуациях достаточно было смазать токоведущие дорожки. но иногда, при большом износе токоведущего слоя, это не помогало. Тогда приходилось путём подгибания подвижного контакта смещять место контакта на дорожке, если позволяла её ширина. В большинстве случаев работа регулятора восстанавливалась.
"Хрустит" угольная пыль, которая осыпается с проводящего слоя. Советские потенциометры лечили так: снимается задняя крышка, проводящий слой и подвижный контакт промывается спиртом 2-3 раза. Когда все просохнет, проводящий слой и контакт смазать техническим вазелином и заднюю крышку поставить на место.
Технический вазелин не всегда был под рукой, я смазывал "душистым вазелином" - в те времена был в каждом доме.
Улдис, у нас продается КОNTAKT 60. Снимешь корпус, чтобы забрызгать в обе части потенциометра. А как же трансформаторы? Это же не ОТL. :)
2 часа назад, grat сказал:
У нас тоже, естественно, продают. Но в мастерских применяют комплектом, так правильно:
https://www.wildberries.ru/catalog/361924422/detail.aspx
Дорого и не совсем разумно применять дома.
11 часов назад, Agats сказал:
Найти оригинальные вам скорее всего не удастся. Надо разобрать имеющиеся, по возможности не отпаивая провода, они ещё и накручены на выводы, первую грязь убираете уайт-спиритом, начисто бензином галошей, спирт масло растворяет плохо. Да, токосъёмники можно передвинуть аккуратно при сильном износе, как писали тут выше.
И снова каюсь, стыдно признаться...да, слушал трансформатроный унч все выходные, но это между нами, настоящии ОТЛщики не должны этого знать, что я иногда сворачивую со светлого пути ОТЛ.
ПС посмотрю на выходных потенциометры эти, но они двойные и насквозь два корпуса  "пронзены" осью, снимется ли корпуса так просто как на одиночных? Благодарю господа за помощь, может точно удасться почистить сдвинуть если надо контакт и тд. А вазелин будет между контактом скользящим и проводящим слоем , это нормально?
13 минут назад, Agats сказал:
Вы прям отступник от веры праведной какой-то 😊, и сам А.М. Лихницкий не очень об ОТЛ отзывался, а транзисторы аж прямо заклеймил позором!
А если серьёзно, то да, разбираются точно также как и одиночные, и надо очень аккуратно, потихоньку лапки крепёжные отгибать, иначе при сборке они могут отвалиться. А я бы не смазывал подковки вообще, угольная пыль и масло...
Agats, есть в продаже новые Сп3-30е, как раз то что вам нужно и по номиналу и по размеру и по крепежу, но сможете ли вы их найти у себя по месту это вопрос.
2 часа назад, Mark Levinson сказал:
Спрошу, благодар, вас
18 часов назад, Agats сказал:
Баллончик проникающей смазки типа WD-40, VS-40. Пшикаете через дырки обильно и регулятор как новый. :smile-59:
Смазка универсальная проникающая VS-40 210мл аэрозоль ВЭЛВ ВЭЛВ 214594872  купить за 266 ₽ в интернет-магазине Wildberries
П.С. добавьте "блокирующие" конденсаторы к резисторам R35,R36. 470мкф. 16в.
П.П.С. и схему ТБ лучше изменить. В исходном исполнении тембры могут только убавлять и делать ЧХ в "линию" но не прибавлять.
кстати да, схемы разнятся, у меня нет этих конденсаторов в живую, но на других схемах видел, для чего они?
ПС буду признателен за схему ТБ, но тогда она должна быть "активна" это еще 1..2 лампы?
11 часов назад, S.Laptev сказал:
Product image 1
тогда аж 3 балона надо,  один за одним оказывается. Цены так радуют в этом мире :)
17 часов назад, ТимВал сказал:
WD-40 не проникающая смазка, а проникающий, водовытесняющий консервант, на основе касторового масла, после испарения растворителя и керосина, полимеризуется на воздухе, образуя твердую, ничем не растворимую полимерную пленку, через месяц движок резистора гарантированно теряет контакт с углем. По крайней мере оригинальный работает так. Не знаю что за суррогат продают у нас, я им обычно брызгаю приржавевший крепеж.
  • Like (+1) 5
Контакт 61 если нет сильного окислнния и удаляет окислы и не требует смыва и смазывает. Стоит не дорого если нашего разлива. Но сейчас не знаю есть ли оригиналы в продаже и насколь по сроку действия хорош
На известном ресурсе есть серия видео от Pomeranzeff, посмотрите, учень поучительно, желание "брызгать" поубавится.
18 минут назад, Sergio сказал:
Не знаю что он там и где говорил, посмотрел всего один ролик последний про ямаху 2200,  но на рабочем столе  у него стоит Контакт 61 :)
Наверное как дезик использует.
В 31.03.2026 в 11:01, S.Laptev сказал:
Господин, Лаптев, пишите о том, что знаете/пробовали лично. Не надо проводить ликбез. Имел возможность опробовать весь комплект, как только он появился в продаже, где-то в 90х. Основной результат от 60го, за остальные нет смысла платить. Более 30и лет проработал в 5и авторизированных сервисных центрах, везде мастера пользовались КОNTAKT 60.
34 минуты назад, grat сказал:
Сейчас скажут, что я опять спорю 😊.... Я так-то пожизненный ремонтник, в трудовой радиомеханик, техник рлс, и сейчас оказываю разовые услуги импортного толка, часто бываю в мастерских по соседству, в импорт-сервис, в других местах, раньше в сони-сервис, могу порассказать, как работают люди тут, как "пшикают" на изделия из одного аэрозольного баллона, по пять тыр, моют кистью, потом из другого баллона обдувают воздухом, например, и т.д. и т.п.
А в 90-е я работал в салоне, и только-только стали появляться первые кооперативы по ремонту, и мы испытывали трудности с тем, чтобы нам где-то сделали заключение об неисправном аппарате! Как-то так, товарищ, дело было.
  • Hmm... (-1) 2
7 часов назад, S.Laptev сказал:
У нас таких называли "спец средней руки широкого профиля". Сам тоже к ним имею отношение.:smile-03:
9 часов назад, grat сказал:
9 часов назад, S.Laptev сказал:
Ну так в разных мастерских могут разное и использовать, почему обязательно кто-то неправ?
Из моих воспоминаний перестроечных 80х на столе в гарантийной мастерской обычный шприц с иголкой и масло внутри. Да и сам всю жизнь обычное масло всегда и использовал - дорожку маслом и забыл про треск навсегда. Опыт и время подсказали, что это правильный и эффективный выбор (для меня) . И что? Кто то вазелин, кто-то баллончики и т.д. (кроме вд40, им нельзя!) - каждый выбор за самим человеком, мастерской и т.д.
Нашли обо что копья свои ломать.....:smile-03:
1 час назад, volli сказал:
Да мы здесь в своём большинстве все именно такие.
4 часа назад, гаврилов валентин сказал:
Я как-то много лет использую  "NG  Очиститель электрических контактов" 210мл.  Хорошо работает ,очень нравится.
Аналогично, в 80х пользовался чехословатским балончиком, поставляли в рем комплекте с электрооборудованием. Всего один балончик, а не комплект из трех, для развода на бабки пожизненного ремонтника. :)
7 часов назад, BAA сказал:
Ну как же так, я же за четыре года вам кучу подробнейшей информации выдал, на целую книгу хватит, или брошюру, как минимум.... старался. И причём тут ножевые подшипники, это не вопрос, просто написал.
Ну хорошо, доползу до ул. Лебедева, это в пяти кварталах от нас, я уже два дня выхожу на улицу, пытаюсь ходить, сразу после ДР слёг в глухую, температура до 39 градусов доходила, хотели уже неотложку вызывать.... Дойду до мастерской, там хороший, старый мастер работает, зафотаю баллончики, он их в угол бросает, использованные. Интересный человек, бауманку кончал, многих мастеров знает, много общих знакомых у нас, Олега Пыхтеева знает в том числе😊.
П.С. А кто-то помнит ещё Олега Пыхтеева из старых участников АП?
3 часа назад, volli сказал:
Так вы же, кажется, за рулём всю жизнь провели, водителем работали, или я путаю?
54 минуты назад, grat сказал:
Платит хозяин, мастерская не одна, а целая сеть))) не все мастера кроилы, есть честные люди.
А на самом деле, настоящие фирмачи, те, кто восстанавливает усилители, например, а это, обычно, работники фирм на пенсии, тех же Сансуев, Лаксмэнов, других, они разбирают потенциометры, кнопочные, движковые переключатели, они аналогичны внутри нашим П2К, до винтика, полностью, моют, чистят, смазывают, выгребают кучу транзисторов корродированных, резисторов, конденсаторов. Так делаю и я. Выше писал.
    • Немного блюза, роскошного, с корректоров китайского розлива Naim 322, ММ и МС: https://disk.yandex.ru/d/EZPwwfv35qKVvQ  AT-VM95E https://disk.yandex.ru/d/imtgsRKHJ13qiA   Denon 103 Пароль : plastinka
    • С этим в проигрывателях Щербака конечно нет таких проблем из-за малой массы тонарма и самого привода ( В первом варианте ходовой винт, во втором - маятниковый шаговый двигатель ). В обоих случаях при правильной регулировке особенно в первом варианте практически невозможны рывки и т.п. Первый вариант  проигрывателя Щербака довольно сложная механика и микродвигатели тогда были в жутком дефиците.Это в то время меня и остановило от его изготовления. Движки года три назад все-таки заимел, правда не без труда.Сейчас  многие детали  можно сделать на 3д принтере, за одно и решается проблема виброизоляции за счет не полного заполнения деталей пластиком. Пока сделаю пробу пера на нем (честно говоря  больше из-за ностальгии ), параллельно буду обмозговывать линейный двигатель. С изодинамиками все намного проше - первый  сделал. дальше уже проще даже широкополосник от 80-100 Гц , которых боятся те кто такие динамики пытался делать.
    • На мой взгляд, всегда можно размерами магнитов поиграть и ток катушки вполне регулируется в широких пределах. Больше хлопот с демпфированием каретки, либо слишком резко стартует и вовремя не останавливается,либо наоборот не успевает толком на выходной канавке. В результате может начать резко бегать туда сюда весьма страшным для всего механизма и иглы образом.
    • Посмотрел - мощность неодима намного выше чем у магнитов из статьи, даже  по-моему несколько избыточная. Для изодинамиков это хорошо - выше чувствительность (строю такие для качественного звука ).
    • Спасибо.Почти так и думал. В оригинале из журнала Радио огромные ферро магниты 80х24х11 . В чем прелесть данной  конструкции это использование (естественно  с переделкой ) заводских тонармов.Попробую подобное сотворить из имеющегося в завалах.
    • Немного подогрею тему... 😉 Свежие алгоритмы и методы анализа вах... 😍
    • Добрый день, мне кто-то предлагал, в теме про ГМ-5 если память не подводит. Тогда отказался, а вот теперь надо. Проще говоря надо металлокерамический пентод... не очень большой и не очень маленький. В личку, пожалуйста.
    • может интересен кому такой. должен быть рабочий. цена пусть будет 2500р.
    • 20Х30Х5 ниодим с алиэкспресс. Была мысль немного длиннее поставить,но и так нормально.
    • Г это уже полуминиатюрные, такие карликовые гиганты) , ну и звенят они заметно
    • Ну, как бы, ещё есть 6ж9г-в, 6ж9г-вр, 6ж39г-в. Очень хорошие лампочки.
    • Лампы серии Б - все сделаны подобным образом, ибо для мобильной и очень мобильной аппаратуры. И если лампа малошумящая, об этом прямо написано в даташите. У 6Ж32Б в паспорте о малошумности ни слова. Здесь люди тоже некоторым образом не дизелисты.
    • Gyuri. Тема интересная. Стать в Радио чатал еще в момент ее выхода. все еще облизываюсь на проигрыватель Щербака тоже из Радо за 77 г. А по вашей конструкции заинтересовало - какие магниты использовались?
    • Я еще пока могу отличить 6ж32П от 6Ж32Б  , курим даташит ,например . "предназначена для усиления напряжения высокой и низкой частоты в радиотехнической аппаратуре общего и специального назначения" Лампа конкретно сделана с низким внутренним и механическим шумом и прекрасно годится в УВ,МУ и корректоры PS Из миниатюрных пентодов она ,имхо, в любом случае самая лучшая из отечественных
    • Вторичка выходного трансформатора заземлена? Был опыт небольшой, на макете при отладке, "по быстрому", без заземления вторички. Были периодически щелчки в колонках. Правда при этом входные и выходные провода лежали рядом. Как я понял, на вторичке скапливалось статика разряжалась на входные цепи.
      10.7k
      114.4k
