В 07.03.2026 в 20:47, Михаил SM сказал:
Интересно , реальность , описанная АМЛ в своенй статье , как соответствует современным понятиям линейности ?
При всём уважении к АМЛ, как к пионеру звукоусиления, Бриг, мягко говоря, неудачен. Разбирал, могу ещё: коррекция крайне неудачна и убивает петлевое. Технически, потому, что АМЛ решил линеаризировать ВК и применил схему с "тройкой" Шиклаи. А эта схема неустойчива. Чтобы угомонить ВК, пришлось убить коррекцией петлевое в УН. Отсюда - рухнула линейность.
Как человеку, мне очень жаль. Лучше бы получилось. Но, как техник, я должен говорить правду: не вышло. Для этого ему нужен был симулятор. Но он пришёл слишком рано.
В 07.03.2026 в 09:36, Сергей А сказал:
В теме Сухова уже сказал про зависимость входного сопротивления тройки повторителей с реальной нагрузкой от частоты. Поэтому петлевое усиление также частотно зависимо.
Вне всякой зависимости от Сухова, Ку подчиняется закону 1/ф. Но плакать бестолку. Зная про 1/ф, мы просто всё внимание обращаем на набор усиления на 20 кГц. Можем 170...195 дБ. Это просто немыслимые величины для воспитанного на лампах/германцах человека, такого, как я. Но технически достижимые, да и усилители устойчивые.
Чисто входной импеданс ВК ёмкостной, но говорить о вине его одного в падении усиления нельзя. Есть высокоомная точка выхода УН/входа ВК. К ней приложены все ёмкости этой точки:
коррекции, как самой большой,
Скб минимум 4-х транзисторов: 2 - УН, 2 - 1кВК.
В ВВС-2011 АЧХ из-за этой точки ломается на 13...16 кГц. Тоже не горе: набираем усиление ОУ или транзисторами.
В 07.03.2026 в 10:14, Сергей А сказал:
Я не сказал что их не будет , вопрос требует изучения.
Вам уже дали окончательный вердикт: искажения - под шумами. Это - критерий того, что услышать их не удастся.
Просто нагрузкой должен быть не резистор , а хотя бы примитив Parlante.
У меня эквивалентов АС штук 5. ..thumb.JPG.1491c51026cd23dfef175b5c4363eace.JPG
И я беспокоюсь, чтобы нелинейность вылезла у меня в симуляторе, а не на столе сборщика. Но эти эквиваленты ничего нового о линейности мне не говорят.
Отчего так?
Потому, что на НЧ, где импеданс АС может просесть, легко можно набросать в ВК штуки 4 мощных транзистора, которые с просадкой легко справятся. Во входных каскадах ВК эта просадка даст прирост тока / входного тока на уровне исчезающих величин. А вот на ВЧ, где меня интересует линейность во избежание падающих в звуковой диапазон разностных интермодов ВЧ-гармоник, эквивалент АС - более щадящая нагрузка, чем 8 Ом. На схеме видно, почему: ВЧ-динамик защищён резисторами и фильтрами, являя собой высокий импеданс нагрузки.
Итого, мои 8 Ом жёстче эквивалента, значит, искажения с ними я буду видеть лучше, а если я их увижу, им больше не жить.
В 07.03.2026 в 14:01, Agats сказал:
Всегда интересовала мысль для чего в наши дни делать каменный усилитель?
Вот для чего. На словах могу сказать: если ламповый - это просто обыденный, привычный звук, как из бабушкиной чорной домашней "тарелки", то сверхлинейный звук сродни наркотику. Он делает с душой невообразимые вещи. Я очень хорошо понимаю вот этого человека, который не поленился набрать большой текст с полным перечислением тем и исполнителей: он был под кайфом от звука.
И ни один РКН его за это осудить не в силах.
В 07.03.2026 в 12:57, Васек Кукунин сказал:
Если вы хотите сохранить набранную линейность, то ВК должен хорошо буферизовать нагрузку от УН. На этом многие спотыкаются. Или вы не читали Агеева? Это же элементарный и общеизвестный его постулат.
Спасибо, что напомнили. А какой ВК из наших нагрузку не буферизирует должным образом? Гляньте у Агеева, Мастер должен был написать вам шпаргалок на 27 лет вперёд.
И главное, ни разу в жизни я не слышал чтоб камень играл музыкальнее душевнее лампы.
Начнём с того, что вы и камня-то не слышали. Чисто технически, в одной лампе SiO2 больше, чем в тридцатикилограммовом каменном усилителе, так что наличие кремния, само по себе, никак не квалифицирует качество звука - а только вложенная в разработку мысль.
В 07.03.2026 в 12:40, Васек Кукунин сказал:
ВК должен быть не просто тройка, а 1-1-2х2 или х3.
Вот видите: вы такой опытный. Где вы видели у нас другие ВК?
Укажите пальцем, если не затруднит.
6 минут назад, Sagittarius сказал:
мысль лучше почитать у АМЛ+ почему лампа и что такое транзистор. Всё просто и куда проще чем наркотик
В 07.03.2026 в 15:05, Васек Кукунин сказал:
Мы должны сделать универсальный ВК
Так сделайте, раз должны. Мы за вас этого делать не будем.
В 07.03.2026 в 15:07, Agats сказал:
так а в камне нет жары и кучи радиаторов?
Нет накалов и бесполезно выброшенных ватт. Но не суть: если бы лампа давала такой звук, как камень, с этим можно бы смириться. Но она только жрёт, а молока не даёт.
В 07.03.2026 в 16:39, Васек Кукунин сказал:
Предпочитаю большие мощности(много пар на выходе, жесткий трансформатор, большая энерговооружённость БП), дабы избежать ограничения на любой вменяемой мощности, иметь запас на динамику
 Это очень похвально. Схему показать, конечно, вас не затруднит. Весьма обяжете.
В 07.03.2026 в 16:54, Васек Кукунин сказал:
имеется мнение, что  при низковольтном питании УМЗЧ лучше использовать низковольтные же транзисторы.
Мнение - оно, как дыра: есть у каждого. А чем технически оно подкрепляется?
В 08.03.2026 в 07:24, Васек Кукунин сказал:
Конечный результат, при неправильном подходе к одной и той же схемотехнике, может сильно отличаться.
Это бывает. Намедни дали одному предмет стеклянный, он и предмет разбил, и руки порезал. Но вы-то знаете, как нельзя, за вас я спокоен: вы-то на картонке паячить не станете.
      111.5k
