6п41с в триоде. На старом АП я отзывался об этом "триоде". Но, Никита, это противоречит топику!
РS. А драйвером была 6с1п....
3 часа назад, volli сказал:
Ест ли возможность применения здесь  6Г1 - с их не большим коэф. усиления? Вроде бы отзывы о них не плохие.
Возможно в качестве входной ... Для драйверной в нашем режиме явно не годиться.
12 минут назад, Xрюн222 сказал:
Для чего нам нужна именно 6с4с на выходе? Вместо неё с успехом ( по техническим параметрам - даже с бОльшим) можно применить 6п31 или 41С, или 6п36С.
Так вроде как тема?
Однотактный усилитель на 6С4С с максимально допустимым напряжением на аноде.
С чего начали?
С этого:
Xрюн222
Если бы мне надо было бы получить чувствительность 0,5 в с 6с4с, я бы "1-значна!!!" (С) применил бы два триода ( нет, НЕ Бруски!), и получил бы усиление и линейность с запасом, позволяющим полноценно поставить выходную лампу в более "высоковольтный режим" - повышенное анодное/ повышенное смещение.
____________________________________________________________________________
volli,
я вообще не очень понимаю восторгов по поводу 6Г1, довольно кривые хар-ки с усилением всего КУ=12.
Если мы пожелаем поставить её в качестве драйвера перед 6с4с с режимом 9.5-10 мА на аноде при 250В анодного и смещении -9В, даже 440В БП мало, что бы получить нечто некривое,
режим со смещением -7.5В и КУ 12 так же ничего хорошего не даёт, при этом для раскачки 6с4с в нашем режиме на сетке 6г1 должно прийти 6.8 В! , при смещении в -7,5в - запаса почти нет и кривые данные на анодных характеристиках нам кричат - убери эту лампу.
Если что не так подсчитал - поправьте меня, буду признателен.
_____________________________________________________________________________________________________
46 минут назад, RedStar сказал:
Не рассмотрели еще 6п15п в драйвере. Более 85 вольт:
Спасибо, Анатолий.
6 минут назад, Ollleg сказал:
Xрюн222
Было бы интересно выслушать предложение по этим самым триодам - какие применять собирались, Никита Сергеевич?
Триод с малой крутизной и небольшим МЮ НИКАК не может быть "кривее" пентода с повышенной крутизной.  56/76 лампа - совершенно традиционный драйвер для 2а3. Соотв. 6г1 я бы применил бы в одну из первых очередей.
И опять вопрос - почему для 6г1 надо выбрать именно 10 ма, а не 5?
Только что, Xрюн222 сказал:
Характеристики и график с книги Берга, именно того года, как Вы и просили.
Слова"не может быть" явно не годятся, нужны доказательства, вот Анодные характеристики, прошу показать графически или пояснить на словах  режимы, я сам по ним начерчу.
1831948829_61.thumb.jpg.44a15a40483a76b3406e599183148757.jpg89034935_.thumb.jpg.73d95f2fb08c7171ebc42962e342e8f4.jpg
Любой выбирайте, главное помнить, что нам нужно раскачать 75В на сетке 6с4с, а значит меньше -7В (почти ВПРИТЫК) на сетке 6г1 быть не может.
При её малом Ку12 7 х 12 = 84В, если впритык - 6.25 х12 = 75В
__________________
6н8с куда лучше выглядит в данном случае, это если мы рассматриваем их как драйверы, если как первую лампу , за которой следует драйве, тогда отписывал выше:
26 минут назад, Ollleg сказал:
Например, берём 6г1, 50к нагрузку и 400 в питание. Графики из "Берга", который Бройде - не вызывают сомнений. Ибо идентичны таковым же для 6sr7 RCA :) .
6н8с при амплитуде 75 в вообще не рассматривается, если нет вольт 600 питания.
2 минуты назад, ВКН сказал:
А по ТехЗаданию нагрузка драйверного каскада обязательно резестивная?
В данном случае хотелось бы, что бы начинающие (или почти начинающие) могли обойтись резисторами, но это Вам не мешает дополнением иные варианты показать, будет только польза.
Дальше? Анодное, ток, смещение на сетке ?
Используем в качестве драйвера? (вторым триодом) , или по входу ставим?
Вообще то я предполагал две лампы 6Г1 - и там, и там.:smile-06:
  • Cool (+1) 1
Только что, volli сказал:
Тогда мой ответ однозначен - не годится, или криво всё, или тока нема, пояснения все выше.
Но я чего, пусть профи покажут путь.
Я сторонник трансформаторной нагрузки драйвера. Это позволяет влететь в А2 и использовать Ку драйвера по мах.
Как учил Р. Малинин - предыдущий каскад ДОЛЖЕН предоставить сигнал минимум 3дб больше, чем способен принять последующий.
33 минуты назад, Ollleg сказал:
Т.е.авторы, например, данного усилителя всё сделали неправильно, криво? Питание драйверного  каскада  прибл. 320 вольт, если память не изменяет, резисторы в анодах 56 и в сетках 2а3 по 75 к. В катодах общий 2к. Смещение выходных ламп 62 в. Усилитель выдаёт чистейшие и честнейшие триодные 20 Вт, измерено лично. На этой схеме нет, но предыдущий каскад также на такой же 56й лампе. Просто в отдельном корпусе. webster_6122-a_4x2a3_type-f_power_amplifier_sch.pdf_1.png.c5b9f28e88897a8a9de396c3ab4d9fac.png
14 минут назад, Xрюн222 сказал:
Вы мне под наш режим на графике покажите, зачем схемы другие???
Чертёж читаете? У меня есть ошибки? НЕТ!
Не нужно уходить от прямого ответа, прошу.
54 минуты назад, Xрюн222 сказал:
Это ещё почему???
Ку = 16 (у меня 16.6, это нормально) Для раскачки 75В на сетке  6с4с сигнал проходящий через сетку 6н8с будет
75 делим на 16 = 4.68В, ЗНАЧИТ, если мы на сетке 6н8с сделаем -6в, у нас ещё и запас остаётся.
Смотрим:
Ток отличный, искажений почти нет (по клеточкам, мог и ошибиться немного , вышло 24 клетки и 24.),
резистор анодный 30К, ДИНАМИЧЕСКУЮ можем не чертить, при сеточном резисторе утечки в 150-220 к на 6с4с фактически ничего не измениться.
Так чем это нам не подходит 6н8с в качестве драйвера для нашего режима?
Отлично подходит.
Если первой лампой будет так же 6н8с без шунта в катоде, ку будет порядка 11,
считаем:
75 делим на 16, далее на 11 - получаем номинальное входное напряжение 426 (430) мв.
Всё. задача выполнена.
Есть замечания?
Вот к 6г1 у меня есть, а к 6н8с - никаких!
35 минут назад, Xрюн222 сказал:
измерено лично.
Вы мне на графике анодных характеристик 6г1 от Берга это нарисуйте и покажите, обоснуйте,  относительно нашей задачи по 6с4с с напряжением в БП 440В, а измерять я и сам умею и новички умеют.
Всё остальное, словоблудие, уж извините за выражение.
58 минут назад, ВКН сказал:
Я не особо в этом разбираюсь, но уверен, многих это заинтересует!
Замечания к 6н8с, читаем внимательно.
Это всё относительно какой то определённой схемы, при этом это ничем не опровергает кривизну 6г1 и так же не говорит о 6н8с в нашем режиме, ОНО ЗАЧЕМ НАМ?
Никита Сергеевич, все мои чертежи можно скачать и хоть под увеличительным стеклом изучить, а ещё интереснее, что бы  по своим программам участники прогнали режимы и нам показали.
Я не ссылаюсь ни на какие статьи, сам рассчитал и показываю, поясняю .
Вы разве так не можете?
Ну хотя бы аргументированно своими словам, зачем другие схемы, статьи ...
Про 6н7с в данной теме разговор ещё не заходил, это уже отдельно.
Пока про 6г1 и 6н8с, разве нет?
Мне, например, совершенно неинтересно кто там чего по какой  абстрактной программе прогонит. Строго говоря, и построения по типовым ВАХам - не более, чем примерная отправная точка для дальнейшей работы. Интересно кто что измерит на "живом железе".            Как говорил один великий человек - " My favorite programming language is soldering! "
Сам я в эти игры, причём именно на "железе", а не теореьически умозрительно, наигрался лет 20-25 назад, и сделал для себя определённые выводы. Которые, как оказалось, ничуть не противоречат накопленному до того мировому опыту...
Разумеется, при ближайшей оказии я подоткну на макет и 6н8с, и 6г1, и 6н7, и 6н9с,и 6г7, и даже, если повезёт заполучить, рен904, благо подходящий макет сооружается как раз сейчас, и именно под "высоковольтный режим" 6с4с и т.п. ламп, и сообщу результаты реальных измерений.Сравним с теоретическими изысканиями :) .Но заниматься этим "на слабО"  специально - увы, не имею  возможности.
27 минут назад, Xрюн222 сказал:
Это никому не нужно.
28 минут назад, Xрюн222 сказал:
Мы никуда не торопимся,  будет интересно увидеть расчёты и реальные измерения на железе.
Спасибо.
В 01.12.2022 в 02:06, Xрюн222 сказал:
Разумеется, при ближайшей оказии я подоткну на макет и 6н8с, и 6г1, и 6н7, и 6н9с,и 6г7 ...
Стоит добавить в список 6с2с (6с5с), при вроде близких с 6н8с параметрах - в звуке, на мой взгляд,  на ступень выше, чем восьмёрка.
      111.3k
