2 hours ago, CHEL_EV said:
Где найти керамические прокладки под корпус TO-3 (давно не занимался транзисторами)
Ничего лучше Кератерм-а 86/82 0,25 не видел. Позволяет снимать более 120 W с 247 на воде. Десятки изделий 24/7. Хруст что корунда что нитрида алюминия тоже знаком. Должно быть и ровно и чисто, плюс придется еще пасту с фазовым переходом (синтпарафин) применять. Иногда можно просто купить. Иногда только сложно. Бывает в конраде или амазоне
TO-3 Есть в чипедипе
Нитрид - 370
ВК96 -100
В пересчете на площадь - дороже резинки.
25 минут назад, decoder сказал:
 Что и зачем можете посмотреть и пощупать в ЛТС . У меня именно так всё сложилось . Если у вас  получится лучше то вам честь и хвала !   Вот график с новой версии .
Ваша схема Вам и делать. :)
Еще смущает что график фазы достигает 180гр на примерно 70-80 кГц ? когда усиление еще больше 1. А это не возбуд ли ? А его нет вроде. Что жто за график?
9 минут назад, Сергей А сказал:
В данном случае вам нужно читать статьи С.И.Агеева  и  Виктора Жуковского . Самый ближний пример профи в этой теме  это Владимир Перепёлкин !
Читаю я много , возможно там и есть ответ, но Вы то здесь. Владимир не запускал ее в LT.
что сами скажете ? , не сочтите за придирки. Хочется уже пожеваное и понятое.
Так там не график усилителя , а наверно общего усиления? А сам график с ООС где?
Хотя как Александр подсказывает, переходов через -180 слева -два , четное количество , что вроде хорошо.
Только что, Сергей А сказал:
Так там не график усилителя , а наверно общего усиления? А сам график с ООС где ?
Сергей вы конечно меня извините но я вижу что вы не понимаете приведённый выше график . Я чисто физически вам не смоу в рамках форума преподать всю теорию нужную для понимания , так что читайте Агеева !
Decoder ,Так Вы назовите , что это? Я догадаться должен? Буквы на фото расплываются , да зачем гадать , мне теорию преподавали, давно конечно. Но не беспокойтесь , скажете может и осилю. Блин в чем проблема ? Что описывает выражение в шапке , которое еще и нечитаемо?
3 минуты назад, Сергей А сказал:
Этот график показывает частотную и фазовую характеристику унч с разомкнутой обратной связью . К примеру на 20 кгц видно что схема способна на этой частоте усилить сигнал почти  на 110 децибел ( 300 т. раз ) и запас устойчивости по фазе 60 градусов на частоте 7 мегагерц где усиление становится равным единице .
Так я и предположил , это очевидно. А где график с ОС ? Привели бы и его сразу. Оценим , что там на 7 Мгцах LT spice рисует. Фильтр входной отключить не забудьте , а то до 7 не дотянет.
23 минуты назад, Сергей А сказал:
Вот АЧХ с обратной связью и отключенным входным фильтром
Надо петлевое. Да и то, зачем...
Только что, BAA сказал:
Петлевое чуть выше на пятой  странице .
Что-то я не понял Вашего тона , усиление у Вас общее 16 дБ с ОС , линия близкая , если не уточнять 20 дБ петлевого, обведена. Какая снизу частота? Сколько там в петле останется? Кто тут бред несет? Может Вам самому Агеева перечитать? Если не доучились.
7 минут назад, Владимир Перепелкин сказал:
Ну и что?  Для понимания сущности проблемы.
Владимир , то что нарисовано и так ясно , без рисунка.
Речь то зашла про 1.4 МГц , где усиление в петле всего 20 дБ. А поскольку усиление с ОС тоже 20 ( я там слегка ошибся сослепу , 16 написал) , то никакого усиления на компенсацию искажений не останется  . Что не так ?  Тут пионерам все понятно , а оно оказывается тут все хуже .:)
Так это 1,4 мГц. Это уже рядом с единичным усилением. Я не вижу ничего криминального. Особенность таких усилителей что усиление спадает с крутизной более 6 дБ октава, и только около единичного усиления 6 дб. Т.е. если бы со 120 -150 дБ до единичного усиления валить усиление с крутизной 6 дБ, то какая будет потребна частота единичного усиления?
Про криминал речи и не шло.
При усилении в 20 дБ , если усиление всего эти 20 , о каком запасе  можно говорить? Понятно что падать начнет усиление к 1 .
Ну как выясняется что до 7 МГц не дотягивает никак .
На 20 кГц любой опер имеет охренительный запас.
Работает усилитель и слава богу. Суперскаляр . Просто видимо надо обозначать границы усиления так , чтобы в этих границах запас по усилению оставался 60-80 дБ. Ты кстати сам об этом писал. А для этого усилителя при 100 кГц запас 60 дБ. Вот и все. 👍
Оговорка: никому ничего не предлагается!
Можно взять 2 ОУ и сделать, из любопытства, составной, он же композитный, усилитель. Чтобы увидеть разницу. С простейшей компенсацией. "Обычный" ОУ со 100 МГц единичного, при усилении 25, даст 5000/25=200, оно же 46 dB петлевого на 20 к.
Так и делается . Берется LM3886 + опер ( или 2 уже)- и вуаля ! Суперскаляр получен. ДЬЮ там автор какой-то выпускает давно. И две ЛМки туда впаралеливает и три.
16 minutes ago, Сергей А said:
LM3886
Нда-с... зря. Не это имелось в виду.
2 часа назад, Сергей А сказал:
Насколько я вижу из графика петлевого усиления (Decoder дал график именно петлевого усиления,  а не усиления без ООС) 20 кГц 115 дБ, 100 кГц 80 дБ, 1 мГц  23 дБ. Участок 100 кГц 1 мГц крутизна спада 60 дБ на декаду, а выше по частоте 20 дБ на декаду. В зоне  единичного усиления 20 дБ на декаду. Все что нужно для устойчивости обеспечивается. Не понимаю причины для конфликта.
    • Продам пару совершенно новых с хранения динамиков 30ГД-2Б Динамики в идеальном состоянии 1984 года.  Пара 4000 рублей  Дополнительные фото по запросу
    • Добавлю ✅6Ж49П-Д 1986год военная приемка в индивидуальных упаковках Количество 100шт по 125р/шт=12500р за весь лот
    • Насчет импульсного. Увы, не зашло, хотя технически все вроде бы нормально. Комменты на уровне "звучания" на этом ресурсе не приветствуются, поэтому выскажусь кратко: попробовал, пока разочарован. Более того - сам факт включения какого-либо ИБП в сеть, питающую аудиосистему, (в моем случае) ощутимо портит картину, даже если устройство, питаемое этим ИБП, непосредственно в процесс звуковоспроизведения не вовлечено (например, ИБП лаптопа). Напрашивается мысль, что некая срань гадит по сети, и отловить-убрать ее не так просто.
    • Продам 100гдн-3 на 8 ом. 1 шт.  Стоимость 12 тысяч.  С хранения. Динамик новый, без косяков
    • LuckFox Pico Max теперь может и как USB-I2S работать. Здорово, а как это реализовать?
    • Вот есть у меня то, что есть и пока заменять (покупать) что-то иное я не готов. Выставил схему, попросил с ориентировать по второму каскаду (хотя, такой усь на 2А3 просчитывается без всякого симулятора за 2 часа, строим граик оконечный с нагрузочным трансом, второй каскад , первый, просчитываем БП - нужное напряжение от тр, кенотрон, пульсации на первом кондёре и вперёд.... , в данном варианте считаем, что нам имеющийся тр выдаст - в пределах 275в на первом кондёре будет, если тр годный и не просядет.... Ну и что? Как есть и что есть собираем макет, далее по мере желания заменяем слабые звенья - тр и твз. И если уж любитель громадных ёмкостей, дроссель в 10 гн после первого кондёра точно ни к чему, если одинаковые - параллельно их на общие 5гн и больший ток  и меньшее сопротивление, секономим нехватающее напряжение...- для кучи кондёров оно полезней будет, а лучше на 2-3гн,ом на 20-30, но мощный. Ну и постепенно довести до ума усь, если вообще такая задача есть.....Если нет - собрал, послушал, разобрал и снова на 15 лет в ящик убрал. Просили помочь? Вам помогли и всё разжевали - осталось собрать макет только. п.с. На замечания, возможно и немного резковатые, обижаться не стоит, всё по существу было сказано. Ещё раз - МЫ не Дзен и не Сундук, у нас конкретика ценится, а не порожняк. Ничего страшного, подольше побудете, привыкните.  Искренне удачи желаю, без обид!
    • Есть две пары. Состояние - новые.  С хранения.  Прекрасные отечественные среднечастотные головки, с неравномерностью всего 8дБ. Цена 4000 рублей за динамик.  Если купите все 4шт, то продам за всё за 12тр.  На авито ценник в два раза больше.
    • ‼️Всегда интересен обмен на индикаторные лампы Б/У Ин-14,12,8-2 битые и несправные Гу50,гу19-1,гу34б-1 гу43б гс23б и тд и тп А также на новые лампы в упаковках типа 6н1,2,3п;6н8,9с с карболитовым цоколем;ГМ70 графит и ГК-71 Также интересны новые в упаковках 6Н8С 6Н9С МЭЛЗ и 1578
    • Всех приветствую,продолжаю избавляться от накопленных ламп ‼️Важно лампы продаются лотами,либо при суммарной покупке более 15000‼️ Сегодня предлагаю к покупке по привлекательным ценам следующие радиолампы: ✅Новые радиолампы 6С4С с военной приемкой,в индивидуальных упаковках с паспортами,все одной партии 08.1985г.Количество 22шт по 1850р/шт оптом=Весь лот 40000р🔥 ✅Новые радиолампы 6С2С в индивидуальных упаковках,78 и 81г.Количество 35шт по 290р/шт=весь лот 10000р🔥 ✅Новые 6ж32п в индивидуальных упаковках(обертка) в основном одной партии 1987г все лампы с синими клеймами ОТК.Количество 70шт по 215р/шт=Весь лот 15000р🔥 ✅6Ф7 довольно редкие лампы в таком виде,оригинальные заводские соты и каждая лампа в индивидуальной упаковке.Все лампы одной партии 12.1963.Количество 50шт по 800р/шт(Лампы специфичные,поэтому торг вполне уместен)=весь лот 40000р🔥
    • Всё-таки китайцы - это такие китайцы! Оказывается в спящем режиме I2S продолжает выплёвывать сигналы!  Пршлось выходные 5В ( для внешнего ЦАП или изолятора) до диода взять, иначе внешний ЦАП попёрдывал.
    • Интересный вопрос. Что же Евлампий ответит?
    • Михаил Евлампий вы как то писали , что хотите попробовать импульсный блок питания для лампового усилителя, только не нашел ту тему. Получилось ли что из этого положительное и какие модели хорошие, если были результаты добрые?
    • Продаю 2 метра новый кабель МКЭШВнг(А)-LS 4х2х1 2 метра. Цена: 300 рублей. В Москве самовывоз, отправка СДЭКом по РФ. Любые вопросы уточняйте в личных сообщениях.
      110.7k
