Не так уж и редко для питания предварительного каскада желательно иметь повышенное напряжение относительно напряжения питания УМ, но на трансформаторе нет "лишней" обмотки.
Вот одна из схем получения дополнительного напряжения
http://zpostbox.ru/kak_poluchit_razlichnyye_napryazheniya_ot_transformatora_2.gif
Так как мне не над "удвоение" - переменка входе "моста" питания УМ 270в, после выпрямителя 350, а для питания предварительного каскада желательно около 500в с током нагрузки максимум до 10-15 мА.
Правильно ли будет  убрать диод Д5 соединяющий +С2 и +моста, а  подбором ёмкости С2  и  дополнительным резистором, подключенным параллельно С3, подобрать режим дополнительного напряжения?
Прсьба кто владеет симуляторами проверить правильность моих рассуждений.
6 часов назад, volli сказал:
не правильно , конденсатор С2 зарядится от первой полуволны и на этом все закончится
а вот уменьшая конденсатор С2  можно добиться ( при постоянной нагрузке) нужное напряжение
Я всегда использую второй мост через пару плёночных конденсаторов, их номиналом регулируем напряжение. Картинка не моя:
Вместо С2 и С3. Если ток потребления небольшой, разумеется. Если взять их по 1мкФ, например, то реактивное сопротивление их будет 3,18+3,18кОм, при токе, скажем, 10мА напряжение упадёт на 60В.
А если включить второй мост задом на перед можно как источник смещения использовать?
16 минут назад, Antur сказал:
Да, английские учёные такой вариант предлагали.:smile-03:
Прекрасно работает.
В большинстве случаев, у меня так, во всяком случае, удобно поставить два моста рядом, основной и дополнительный и соединить парой конденсаторов их ~выводы. Да, конденсаторы должны быть на постоянное напряжение не менее 1,5*наше переменное. Удобно использовать Х-конденсаторы, они нормированы на переменку.
Много раз использовал второй мост для получения отрицательного напряжения смещения. Ток в этих цепях единицы мА. Если стандартный ТА или ТАН имеет 4 обмотки на 28 В, отбираются обмотки на нужное напряжение (с запасом) и ура. Электролиты не ставил, дома завалялся запас металлобумажных 1 мкФ на 400 В. 1 мкФ хватает
5 часов назад, Stan Marsh сказал:
Да, рассматривался и такой вариант, просто предложенный мной выше показался "по проще". Но простота не всегда лучше... .:smile-61:
Хотя при современной элементной базе проблем не должно быть.
Спасбо  всем за консультацию.
2 часа назад, Константин сказал:
усилитель Смита,
Приведите пример схемы, в чём преимущество.
11 часов назад, volli сказал:
1. Питание первого каскада В+ х2
2. Гальваническая связь
3. Фиксированное смещение17200162550214853051664289504400.jpg.2597706f72c1190285758d9c3cd7f6a6.thumb.jpg.f4be81d7f330c9ede1255d7027cb6fc4.jpg
В 12.02.2026 в 06:18, arcev сказал:
Вы уверенны? Это, возможно было бы без токо-отбора. А так, мне думается, будет по другому.
В 12.02.2026 в 17:49, Константин сказал:
усилитель Смита,
Ваш пример "имеет право на жизнь".
Но в силу некоторых обстоятельств я стараюсь  максимально "защитить от дурака", в данном случае - разделительный конденсатор. Если в Вашей схеме в рабочем режиме вынуть  первую лампу, могут быть неприятности.
1 час назад, volli сказал:
давайте упростим схему для понимания
ну и где тут токоотбор?
Не, не так. Через диод 15 вольт, плюс положительная полуволна - ещё 15 вольт. Если диод убрать простой однополупериодный выпрямитель  будет, без удвоения. Теперь верно, вроде.
5 часов назад, arcev сказал:
где тут токоотбор?
Ну кроме катинок иногда нужно читать и текст в комментарии
В 12.02.2026 в 00:20, volli сказал:
47 минут назад, volli сказал:
прежде чем что либо писать , всегда внимательно все читаю
отвечу в том же духе, что с четверга не было времени 2 раза "ткнуть" паяльником и убедиться кто прав???
46 минут назад, arcev сказал:
внимательно
Спорно... . А так же вызывает вопрос - а для чего всё это затевается? Просто чтобы "висело" в вздухе?
А до паяльник мне ещё пару недель не доступен.:smile-61: Вот по этому и просил "симуляторов" проверить. Может Вы попробуете в макете?
31 минуту назад, volli сказал:
в том-то и дело , что лет 40 назад пробовал :)
еще раз , на пальцах, ( я же все нарисовал)
мы получаем однополупериодный выпрямитель , после чего "+"половинка заряжает С2, во время заряда С2 эта полуволна идет через диод на С3
если С3 закоротить нафиг, то С2 тупо зарядится и все, НУ НЕ ИДЕТ ПОСТОЯНКА ЧЕРЕЗ КОНДЕСАТОР
и по поводу "уколов" о не внимательном чтении, переадресую назад
В 12.02.2026 в 10:17, Stan Marsh сказал:
14 часов назад, arcev сказал:
И всё-таки "опять дватцать пять"! В чём "сокральный" смысл цытирования поста Станислава?
Судя по приведённой ссылке на Станислава Вы "пропустили/проигнорировали" мой пост в ответ на пост Станислава в четверг.
"Ничто не проходит бесследно."
arcev, спасибо Вам что заставили меня задуматься над схемой!
Мне кажется, я нашёл ошибку - "изъял" не тот диод!:smile-61:
Вот хотел получить эффект по такому принципу
Только в другой полярности - повышение положительного напряжения относительно общего.
Что скажете?
36 минут назад, volli сказал:
Что скажете?
Сейчас не совсем трезв (есть серьезный повод) , поэтому мысль по обрывку схемы не понял.
извините , завтра утром гляну
Время есть, спешить не надо.
Вот по принципу как у Вадима, но здесь два диода... .
Очень сомнительный блок питания.
Если принять тот факт , что кенотроноое питание "лучше"  ( это не моё утверждение ) , то запитывать более чувствительный к питанию  каскад от диодов , а выходной от кенотронов , напоминает "ложку дёгтя в стакане с мёдом "
    • Вот видите: вы такой опытный. Где вы видели у нас другие ВК?  Укажите пальцем, если не затруднит.
    • Начнём с того, что вы и камня-то не слышали. Чисто технически, в одной лампе SiO2 больше, чем в тридцатикилограммовом каменном усилителе, так что наличие кремния, само по себе, никак не квалифицирует качество звука - а только вложенная в разработку мысль.
      111.5k
