Я бы с || 6Н7С взял резистор анодной нагрузки 20...22кОм, а резистор автосмещения 390...430. Или, менее дикий: 33кОм и 560...680 соответственно. ООС с нагрузки(или отдельной обмотки ТВЗ) завёл бы в катод. Не прям в катод, конечно, а поделив резистор автосмещения на две сильно неравные части. Талантом к рисованию не наделён, но, думаю, и так понятно.
  • Replies 1.1k
14 минут назад, volli сказал:
По каким причинам может потребоваться применение обратной связи - можно рассмотреть.
По самым тривиальным: наличие в доме только "обычных колонок". Мы же не искажения стремимся снизить, а выходное сопротивление.
10 минут назад, Stan Marsh сказал:
Вот тебе програмка бесплатная, в ней самое элементарное рисовать легко, я все графики с её помощью делаю.
https://disk.yandex.ru/d/-JaiS52K3AJ4Sm
п.с. Только обновлять до платной версии не надо.
Этот вопрос как раз меня и интересует. Если развивать эту тему дальше, то какую ОС выбрать - общую, местную, по току, по напряжению? Мне приглянулась ОС с катодной обмоткой, но, как я прикидывал, для триода она не столь эффективна, как для тетрода/пентода.
2 минуты назад, volli сказал:
ООС по току увеличивает выхсопр, нам надо наоборот. Местную по напряжению, естественно, можно было бы рассмотреть, параллельную. Малограмотные юзеры обзывают ея "покемоном". Но я бы применил... Впрочем, уже выше написал.
13 часов назад, Stan Marsh сказал:
Можно сделать и ПОС по току.Или регулируемую на выбор - из + через 0 в минус. Для того чтобы сделать местную покемоновскую ОС нормально, надо в 1й каскад пентод.
17 минут назад, Xрюн222 сказал:
Вот тут может 6Ж4 и пригодилась бы.
32 минуты назад, Stan Marsh сказал:
36 минут назад, Xрюн222 сказал:
Без прикида с ходу спрошу, а 6ж7-8 разве хуже будут?
16 часов назад, Ollleg сказал:
А вот обратную связь... Я лично не рассматривал бы, т.к. за эти годы всем прививка от неё сделана и видя её в нашем усилителе будет соответствующая реакция "фУ, С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ....":smile-03:
Но это моё личное мнение,
Что "личное" - это правильно, у меня личное раньше такое-же было.
А нынче - нет обратной связи, идем дальше.
15 часов назад, volli сказал:
Для её применения должны быть причины. По каким причинам может потребоваться применение обратной связи - можно рассмотреть.
Скореее причины долдны быть для ее НЕ применения, или ограничения ее глубины.
15 часов назад, Stan Marsh сказал:
Да как сказать. Низкое выходное интересно прежде всего на НЧ, для чего лучше кардинальные меры - биампинг с усилением НЧ отдельной полосой и не на лампах. Заодно туда и Линквитца.
P.S. Это если интересует звучание, а не как у большинства присутствующих - желание попаять.
7 минут назад, Alex Torres сказал:
Это для начинающих "ламповиков" совет?
7 минут назад, volli сказал:
Вы полагаете, что наибольшую трудность для начинающих, будет представлять именно корректор Линквитца? :)
Ну тогда можно и без корректора.
P.S. Я не очень понимаю слово "начинающих".
Начинающих что?
2 часа назад, Xрюн222 сказал:
И выходной каскад пентодом. Думаю, этот вариант тоже рассмотрим.
Стас, я пентод никогда не рассчитывал....:smile-44:
Просто не приходилось. Нужно будет почитать внимательно и попробовать....
п.с. С выходным трансф. проблемнее для пентода будет....на ОСМ 0.4 замахнуться?:smile-03:
До вых. дойдёт - Дим Димыч обещал подключиться к теме....
11 минут назад, Ollleg сказал:
"Лиха беда - начало"! Надо же когда то начинать! А как расширится количество вариантов!
1 минуту назад, volli сказал:
Так я не против, просто сначала нужно самому хорошо вникнуть в суть расчёта, что бы потом на "пальцах" смог пояснить откуда, что и почему так, а не иначе.
В выходном каскаде проще чем триод. Нет свободы выбора. Из точки покоя прямая* в самое начало линейного участка на Uс1=0.
____________
*Она не прямая, конечно, но тем не менее.
17 минут назад, Ollleg сказал:
Народный размерчик.
23 минуты назад, Stan Marsh сказал:
Народный размерчик.
Ну как сказать,
Buran81 сейчас бы хихикнул, Дим Димыч скорее всего одобрил бы....:smile-15:
1 час назад, Ollleg сказал:
Если пентод в пентоде, то наоборот проще. Но если в триоде или "покемон" то сложнее.
21 минуту назад, Ollleg сказал:
Ну как сказать,
А "VRG-audio"? :smile-55:
    • Усилитель с очень брутальным внешним видом. Но когда я обмерил характеристики был очень разочарован.  Обращение к Saggitarius-у, Виктор сделай грамотный разбор схемотехники и характеристик этого поделья.  Mark Levinson ML-2.pdf
    • На мой вкус чуть-чуть бы потемнее. Что за динамики там ?
    • Никак не получилось отредактировать. Про заднюю стенку - все так и получилось, как деды делали. Ничего нет нового. Сосна, бук, дуб, берёзовая фанера. Тайтбонд и эпоксидка. 2 года работы.
    • Мои рупора. Покрыты "авторской" ))) спиртовой смесью: канифоль (львиная доля), шеллак, прополис, кедровая смола (меньше всех остальных, сколько было). Слоя 3-4, точно не помню. И поверх этого - 3 слоя даммарного лака, разведённого пиненом, чтобы тёк получше (из магазина для художников). Какие наблюдения и соображения? Все, о чем писали Лихницкий и Аббас (терпеть не могу эту песону, как личность, но всё же...) - сущая правда. Как разыгрывается лак, как важно это, как отличается нелакированый аппарат от лакированого, по звучанию. Все это слушал, слышал. Лак - часть изделия, предназначенного для получения звука. И ещё имеет место фактор времени, старения изделия. Некоторое время, несколько дней, нужно, чтобы лак высох - звук меняется. Коксуется со временем - звук меняется. Да, эстетика у такого покрытия не на высоте, в сравнении с какими-то более "мебельными". Но это не для того, чтобы смотреть, а чтобы слушать. И, что немаловажно, покрытие из даммарного лака можно легко и просто обновлять и устранять огрехи. И выглядит винтажно весьма. "Крысиный патруль". Попробуйте подойти к лакировке с этой стороны. Чтобы рояль рычал. Я так оцениваю конечный результат. А как выглядит - вторично. Внутри - без даммарного лака, только грунт, упомянутый выше. Еще очень сильно влияет оформление задней стенки. ЗЯ - хуже всех. Совсем без задней стенки - получше. Но лучше всего - задняя стенка с отверстиями, суммарная площадь которых примерно равна эффективной площади диффузора, т.е диаметром примерно 2/3 от наружного. Личный опыт. Задняя стенка тоже покрыта и грунтом и даммарным лаком. По большей части слушаю Ф.Шопена (исп. Гаррик Олссон). Еще трэш и дум, когда душа распоясается. И ещё ряд жанров, но реже...
      112k
