  • Replies 1.1k
Не нужно мудрить.
Два тумблера на включение в сеть и всё.
2 кена, свой на каждый канал. После кена резистор на 10-20 ом, ёмкость, хороший кусок дросселя с малым активным сопротивлением, вторая ёмкость. всё.
Юрий Робертович,
это я не Вам, это мы пытаемся определить, какой БП
вот для этой схемы усилителя на EL34 в триодном включении применить:
Варианты разные рассматриваем, как проще для радиолюбителей будет
и что бы работало.:smile-50:
15 часов назад, Ollleg сказал:
На мой взгляд - лишнее усложнение схемы, на улучшении звука практически не скажется (если это не моноблоки). При таком построении БП (фактически "двойное моно") существенно растут требования к идентичности деталей и монтажа в каждом канале, иначе сцена "поплывёт" (кому-то, впрочем, может и понравиться).
Очень интересно. В теме для начинающих нет объяснений причин, почему выбирается два отдельных достаточно мощных кенотрона, вместо одного, способного "потянуть" оба канала?
И второй вопрос, на который ответа не получил.
Почему  негативное отношение к одной обмотке и двумя диодами с кеном?
(Представьте спрашивающего новичка).
Анатолий! Никакого негативного мнения не должно быть, если одна подходящая обмотка.
Для начинающих это очень правильное решение.
  И конечно если кенотрон мощный с запасом, то очень хорошо.
11 минут назад, RedStar сказал:
Так какой кенотрон предлагаете? 5Ц8С?
12 минут назад, RedStar сказал:
Потому что кенотрон тут только для красоты.
В 05.09.2022 в 10:26, Xрюн222 сказал:
В 05.09.2022 в 10:16, юрий робертович сказал:
5Ц3С конечно.
По 1 шт на канал
17 минут назад, RedStar сказал:
Я предлагал 3 варианта,
отталкиваюсь от рекомендации Никиты Сергеевича.
5ц3с и один "потянет", но разгрузить его, сняв по 100мА с каждого, нежели 200мА с одного для него же будет полегче.
2 часа назад, Сергей Ал. сказал:
А какие существенные требования? В подборе первого конденсатора? Или не предполагается при использовании одного кена на оба канала, разделять эти каналы после первого конденсатора - поканально через свои дроссели?
21 минуту назад, Ollleg сказал:
Все детали (конденсаторы, дроссели, резисторы) в каждом  канале должны быть симметричны по параметрам. Вообще цепи питание по каналам не вижу необходимости разделять, необходимое затухание между каналами обеспечат конденсаторы. Важнее на мой взгляд хорошая развязка между каскадами.
32 минуты назад, Stan Marsh сказал:
5ц3с. Выпрямленный ток предельный (среднее значение) 250 мА.
Не только.
29 минут назад, Ollleg сказал:
Я бы выбрал на диодах 6д20п. Это сложнее, но качестивеннее.
А по современному - УЗФ или стаб на полевике.
Просто интересно сочетание кена + УЗф в проекте по качеству и визуализации.
27 минут назад, Ollleg сказал:
Выше ответил. Вполне одного хватит. В усилителе, как понял надо около 100 мА.?
4 минуты назад, Сергей Ал. сказал:
Сергей, ты предлагаешь не разделять питание для оконечных каскадов?
Я правильно понял?
1 минуту назад, RedStar сказал:
Максимальный предельный 250, номинальный 230.
2 минуты назад, RedStar сказал:
Это сложнее - это определяющее слово.
Мы выбираем для повторения не для себя.
Не только.
Только-только, Толька!:smile-03:
Это хорошая идея. Демпферы. Причём мост.
Сложность взять толще провод для накала диодов и поставить несколько панелек? АХ, да, пипки колпачки нужны, плюс доп. проводки.:smile-11:
И никто про звук с кенотронами....
Я долго сравнивал прямонакалы с косвенными.
Специально покупал на ебее косвенные UU5....UV39 и какие то ещё были.
 В итоге все их потом продал.
  Изначально были прямые ВО-188, АZ4, RGN2004....
Они и остались навсегда.
   5Ц3С вообще шикарные кенотроны для звука.
Дэмпферы  хуже.имхо.
5 минут назад, RedStar сказал:
Раз уж по классике строим, 5ц3с в самый раз по любым соображениям.
6 минут назад, Ollleg сказал:
Да. Осталось определить, две обмотки или одна на аноды кена.
И что из этого вытекает, какие преимущества и какие недостатки.
Зависит какой есть силовик.
Усилитель для начинающих.
Сильно не разгонишься.
Только что, RedStar сказал:
К примеру на 160-250 Вт. И каким проводом все намотано.
Не надо "к примеру" и "на глазок", всё считается!
Нужно здесь дать список ТАН и ТА пригодных для этого усилителя.
Естественно и их включение.
Вот это будет действительно польза для начинающих.
Купил готовый и распаял по описанию.
Всё!
    • модель Audio‑Technica AT‑VM510xCB официально позиционируется как продукт японского бренда, но конкретное место производства (Япония или Китай) в открытых спецификациях не указывается. Что говорит официальная информация Бренд и штаб‑квартира. Audio‑Technica — японская компания, основанная в Токио в 1962 году. Главный офис и ключевые инженерные подразделения остаются в Японии. Данные по модели AT‑VM510xCB. В официальных технических описаниях и карточках товара (включая сайт Audio‑Technica и крупные магазины) страна производства не указана. Обычно пишут только «бренд: Япония». Маркировка на корпусе. На самих картриджах серии AT‑VMx нет явной маркировки «Made in Japan» или «Made in China». Почему возникает путаница с Китаем Несколько объективных причин, из‑за которых часто считают, что AT‑VM510xCB делают в Китае: Глобальная производственная стратегия Audio‑Technica. Компания давно использует многострановую схему: сложные и премиальные модели (например, топовые MM/MC‑картриджи) часто производят в Японии; массовые и среднебюджетные позиции (к которым относится серия VMx) нередко выпускают на заводах в Китае или других странах Азии — это снижает себестоимость без потери ключевых параметров. Логистика и упаковка. Многие партии для международного рынка (в т.ч. для РФ) отгружаются с азиатских складов, что создаёт впечатление «китайского» происхождения. Схожие компоненты. Конструкция AT‑VM510xCB (алюминиевый кантилевер, полимерный корпус, стандартная игла 0,6 mil) технологически проста для массового выпуска — такие узлы легко локализовать за пределами Японии. Как проверить для конкретного экземпляра Если вам важно знать происхождение вашего картриджа: Осмотрите упаковку. Иногда на коробке мелким шрифтом указывают страну производства или адрес завода‑изготовителя. Проверьте серийный номер. Через официальный сервис Audio‑Technica () можно запросить данные по серийнику — они подскажут регион выпуска. Обратитесь к продавцу. Авторизованные дилеры (например, «Аудиомания», Pult.ru) иногда имеют доступ к данным о партии и могут уточнить страну сборки. Визуальный осмотр. Японские сборки обычно отличаются чуть более тщательной маркировкой и отсутствием следов кустарной упаковки, но это косвенный признак. Вывод Прямых доказательств того, что все экземпляры AT‑VM510xCB производят в Китае, нет. Скорее всего, действует гибридная схема: небольшие партии для внутреннего рынка Японии могут собираться там же; основная масса для глобального рынка (включая Россию) выпускается на контрактных заводах в Азии, вероятно — в Китае. Это стандартная практика для аудиобрендов премиум‑класса: она позволяет сохранять баланс цены и качества.
