Да ну? Всё чудесатее и чудесатее.
Готов поделиться ещё одной страшной тайной (номер три): В УНЧ должно быть не менее трёх каскадов: входной, предоконечный и оконечный.
Стас , в рамках нашей темы нужно "родить" усилитель на ел34, потому что схем на этой лампе очень мало в инете, и как хорошая альтернатива "импортзамещению" на недорогой ГУ50, что и предложил Никита.
  • Replies 1.1k
Так мы этим вроде и занимаемся. Что не так?
Вы всерьез хотите 6п6с на входе?
Не смешите.
Вам представлен мой вариант на 6н7с и из последнего поста Александра - двухкаскадный.
Больше, особого выбора нет, при таких приоритетах.
6 минут назад, Stan Marsh сказал:
Да про это и написал выше.
И где же пресловутая минимизация с минимумом  каскадов, да еще октальных.
Сами себя в рамки загнали. Сами и выкручивайтесь.
Ел34 меняем на гу50, и получаем, что от драйвера требуется усиление по более, чем для 34.
Если гушку включить гушкой, в пентоде. То да, будет идеально.
4 минуты назад, RedStar сказал:
Не смешите.
Это ещё кто кого смешит! Не пробовали прочитать текст ещё раз? На каком она там входе?
мой вариант на 6н7с
  Вашшш???:smile-21:
Придётся, от вас помощи не дождёшься. Сарказм.
1 минуту назад, RedStar сказал:
Не смешите.
Ещё можно 6п1п :smile-03:
Анатолий, не кипятись, она будет чисто драйвером, перед ней входная будет лампа.
....Если элькой в триоде можно раскачивать гу70 (с катодным выходом, все помнят это чудо на выставке 90х? Отменно звучало с таноу, слушал там же), то почему нельзя эльку раскачивать 6п6с ?
Кстати, 6п6с триодом на входе ( а то и пентодом) - тоже чудесно, но это другая история для другого раза.
6п1п нельзя, т.к. "презренный палец", если я правильно понимаю ИД?
У меня одно время были поползновения эльку элькой качать........ А что? Компенсация искажений и т.д., а впереди что то поставить с большим током и малым усилением... Так и остались "поползновения" в голове, даже до намёток на бумаге не дошло....
Такое вообще осуществимо?
Или бред сивой кобылы....
Ты имеешь в виду устройство от Юрьева/Пономарёва/Осипова? Звучало омерзительно всё и на всём, кроме деревянных духовых, отсюда и было предложено сей шедёвер обозвать "Усилителем для кларнета".
7 минут назад, Stan Marsh сказал:
Вашшш???
НЭт, конЭчно. Только предложил график. А вам выбирать из предложенного.
21 минуту назад, Xрюн222 сказал:
Просто для гушки в триоде много мало это будет.  Ей подавай под сотню, как минимум.
5 минут назад, Ollleg сказал:
Три каскада? Фаза входного сигала будет в противофазе выходному?
Тогда, увы. ТЗ меняется как божий день.
Без меня, пж.
 Пример полного расчёта 7000 ом на 4ом.   Порядок расчёта   идём на    http://www.trioda.com/tools/triode.html
и получаем
В программе вставляем 400в, анодное 7000ом   нагрузку, мощность на аноде 26 вт и задаём полосу по -3дб (я выставил 3-100Кгц мне захотелось так) пр выдала необходимые нам данные по тр  это L=67Гн и Lрас=13мгн будем стремиться к таким  цифрам Но это не значит что получив в намотанном тр . такие цифры будет по -3Дб 100кгц поскольку есть входная ёмкость .Оптимально срез по входной Свх и Lрас должны совпадать  Далее определяем необходимую ём в любом калькуляторе  и Rэг  например здесь
Получили Rэг=1024ом и Свх не более 1550пф .Таким образом на 100Кгц будет -6дб и -3дб на 66,7кгц .
Но опять всё не просто поскольку есть резонанс  но о нем позднее.Далее колдуем в программе Tube TransCalc   и считаем полную ёмкость получившийся раскладки
Примерно так
Показываю полный расчёт по ёмкости (возможно кому то будет полезно)
Раскладка оптимальна по Lрас  =12,5мгн С входная с землёй =1390пф
Все начальные условия по паразитам  уложились
Но есть резонанс у меня получается что резонанс ямы это Lрас 1  и Сдин1-2 в даном тр это примерно 6,3мгн  и  777пф и резонанс  лежит примерно на 72кгц и  добротность 2,4  выброс на 10  и яма на АЧХ  как и у Дим Димыча гарантирована .
Но если вторичку отключить то резонанс 6,3мгн и 184пф на 147 Кгц и добротность 1,2  примерная АЧХ для первого варианта 47 по -3 с изолированной вторичкой  56Кгц
А так по намотке просто , секции первички слева на право с право на лево, последняя  с разворотом так ёмкость существенно  ниже
В вообще в  таких тр убрать резонанс очень сложно
Ну вот как то так
Осуществимо. Но надо делать так: не закривлять нарочно, а наоборот: минимизировать искажения каждого каскада, а в итоге остатки слегка дополнительно скомпенсируются.
Стас, я не помню от кого, год вроде 1997, гостиница Софитель, помню, у них одна лампа перегреваться начала, на ходу заменили и вперёд. Человек 7-9 слушали, в основном с винила джаз ставили. Ну и ценик что то в 10.000 зелёных за один моноблок запомнился - на мраморной плите были.
Из того , что тогда отслушал - больше всего понравилось....Хотя Манлей ещё свои уси выставляли, но их толком не послушал, там кретин один всё девочку гонял, на тембрах вч выворачивать на предел ( чел из серии красных пиджаков)
5 минут назад, ДимДимыч сказал:
А если 6Б8С ?
Дима, я про неё вообще ни сном ни духом, а где новички её искать будут, даже не представляю.....:smile-31:
10 минут назад, nepalimso сказал:
Изначально было 350. Потом где-то перевернули на 390-400 вольт.
это L=67 Гн
Так я писал, что можно получить не менее 80 Генрихов на 15 квадратах.
8 минут назад, Stan Marsh сказал:
А ТВЗ на что?
Перевернуть на нем фазу?
А он её сам поворачивает. Справляется с этим без наших пожеланий.
12 минут назад, Ollleg сказал:
 Искать её очень просто!
https://meshok.net/item/246838139_Радиолампа_6Б8С_Светлана_1952_54_проверенные
   Был период когда о ней много хорошего говорили на старом портале.
Сергей Жаворонков (ZTC вроде ник был), друг Манакова, даже публиковал схему усилителя в Радиохобби.
( ныне покойный).
  Вроде ещё Максимка близко занимался этим пентодом.
13 минут назад, nepalimso сказал:
и получаем
Примерно так
Ну вот как то так
Вот смотри, сходу:
Катушка предлагается 66мм х 21
провод первички 0.355 и 166 витков в одном слое.
Идём сюда:
https://snabcable.ru/enameled_wire/petv-2-pet-155-pevtl-1-2/petv-2/
смотрим: диаметр жилы с учётом лака у провода 0.355 будет равен 0.403
 умножаем 0.403 х 166 витков = 66.898,
фактически 67! при заданных размерах катушки 66мм
Ровно намотать никто не сможет, тут и малюсенькие зазорчики, неровность покрытия лаком, да ещё прокладка подвернутые надрезанные зубцы.
Всё. приплыли. Крик и проклятия мотальщика.....:smile-03:
У Димы;
Габарит намотки 65*20,5 мм.
Ra=3 или 5к/ 4 или 8 Ом.
Стрелка обозначает слой и направление намотки.
Цвет: синий-первичка, красный-вторичка на 4 Ом, чёрный-добавка на 8 Ом ( мотается в 2 провода, 2 слоя).
   Параметры опишу 2-мя пунктами, так проще воспринять:
Rа=3к/ 4;8 Ом.
  L=30Гн,  ток до 100мА.
Первичка провод 0,355мм( стандарт).   Слой=158 вит, на 3к 14слоёв =2212 вит
катушка ширина 65мм (вчера замеряли по реальным 3-м трансам, с учётом изгибов от 67 макс до 65 минимум.
провод тот же 0.355, соответственно диаметр по лаку 0.403,
считаем.
0.403 х 158  = 63.674 , 1.5 мм запас для неровности при намотке и подвёрнутая прокладка бумажная - всего 65.17 укладываемся в 65мм.
...Хотя и здесь могут быть нюансы, но они сведены к минимуму!:smile-50:
28 минут назад, ДимДимыч сказал:
Вы еще Мулларды вспомните М1400 или EF 36, 37...
С дурацкой пипкой, но качественные.
TUBE EF36: Electron tube, pentode, Octal, 8-pin, 6.3 V at reichelt  elektronik
Поисковик  нак первые две буквы уже их не находит.
Всё, изжило себя это....
Зачем вам ОСМ 0,4? Свое зыблемое и недоказанное преимущество показать?
Да еще провод 0,355. Зачем? Уменьшить активное? А про напряженность и индукцию не забыли?
В общем, я пока остаюсь читателем этой темы. Понаблюдаю, что же получится и из чего.
1 час назад, RedStar сказал:
Вы уверены
Анатолий, мы вчера договорились на "ты", или ты принципов А.Торреса придерживаешься? Ну так ничем никто никого не обижает. А вых. трансформатор можно крутить при подключении как угодно, у меня, например, сейчас не так, как по схеме у Дим Димыча, а концом обмотки к аноду развёрнут. А если разница по отр. и пол. полуволне на выходе оочень маленькая, тогда уже не имеет значения, как вых. транс подключен, вот нач. обм. дроселя в фильтре придётся крутить вместе с вых.трансом и снятие анодного на кене менять 2-8 ноги, если только анодное не снимается со средней точки накала......
Каламбурно немного, извини, но можно разобраться.....
8 минут назад, RedStar сказал:
Ну нельзя так всё близко к сердцу принимать. И ведь написал же - делай свой расчёт со своими лампами, можешь и со своим вых. трансом - будет наравне с остальными предложениями по схеме стоять.
:smile-50:
18 минут назад, Ollleg сказал:
Это не оспаривание, а закономерность.
Привык на форумах к собеседнику..., пока не перейдут....
15 минут назад, Xрюн222 сказал:
Вроде уже математически показали, почему осм  меньше 0,4 - деньги на ветер...
Не показатель и не доказано.
Если я воткну 0,4 к 6п13с на 7 Вт., вместо 0,1, то будет лучше? Вряд ли.
А причина проста,- ВАХ в работе не обманешь графическим рисунком.
15 минут назад, Ollleg сказал:
Можно, но времени мало отвлекаться от проектов, да и выходных ламп таких нет, что бы смакетировать.
А там, глядишь, практика выскажет свое слово.
Нужно завершить проект на 6с4с. Заказал части корпуса из металла.
Да и не принимаю к сердцу, просто немного надоело повышенное нижнее давление, мешает работе.
П.С. Лучше пока отдохну, подожду и мысли в порядок придут.
    • Этот альбом был записан вживую напрямую на аналоговую ленту с помощью двухдорожечного магнитофона Studer A 80 1/4” без какой-либо обработки или наложения звука.    о! нашел...это типа аналог..пока разберешь уже ничего и не хочется :)
    • так еще раз, я и  написал что не писали с лент, а писали ленту на цифру и после и делали ремастеринг.  У мелодии ничего не написанно не расписанно, не знаю надо ли описывать, но как примерпишут так -  The intial recordings for this album were made by using a vintage valve-based 1/4" 2-track Studer C37 tape recorder, which is considered to be the legend of the Studer professional studio recorder line. It was first released in 1960, and for the next 10 years remained as the main protagonist of many of the most famous album recordings of all time.  The Studer C37 used in this recording came from the legendary Riga Recording Studio, where the Soviet era label Melodiya (Мелодия) made recordings from the 1960s to the 1970s, and has been fully restored and carefully maintained by Mārtiņš Saulespurēns.   This album was recorded live direct to analog tape without any editing or overdubbing.    или так дурят у нас голову : This Kristaps Vanadzinsh Trio recording is a testament to the vitality and sophistication of the jazz music tradion. It pulses with the history of jazz music – melodic ballads and harmonically rich jazz miniatures which, within the paradigm of acoustic jazz, offer both peaceful harbours, and the excitement of the journey. Album recorded on the special analogue recording session at concert hall "Latvija" in Ventspils, Latvia. Performed, mixed and recorded live direct to analog tape using a Studer A 80 1/4” two-track tape recorder without any editing or overdubbing.  Kristaps Vanadzinsh - piano (Steinway) Jānis Rubiks - upright bass Rūdolfs Dankfelds - drums, percussion   All music composed by Kristaps Vanadzinsh. Except “The Land Of Hope And Glory” composed by Edward Elgar and “After The Rain” composed by John Coltrane. Recorded on August 11. - 13. 2020 at Concert Hall “Latvija” Ventspils, Latvia. Recording Engineer: Mārtiņš Krastiņš. Assistant Recording Engineers: Mārtiņš Saulespurēns, Krišjānis Geidāns. Tapes prepared for vinyl release by Mārtiņš Krastiņš. Digital Mastering at HELI media. Mastering Engineer: Mārtiņš Krastiņš. Piano tuned by Jānis Kalniņš. Produced by Mareks Ameriks. Front Cover Photo: unknown. Sleeve Design: Edgars Ameriks.     и не поймешь, то ли аналог, то ли цифра...в начале вроде лента и с нее, позже появляется цифра...или я не правильно перевел?
    • я видел магнитный тонарм наоборот, снизу нить, сверху магнит...очень опасно, но кто то делал. А здесь что два магнита шарика на траверсе а сверху снизу магниты цилиндры? НЕ видно регулировок никаких магнитного потока и т.е демпфирования
    • Это усилитель начального уровня.
    • Я читаю, что написано у Мелодии дословно: Домысливать и додумывать зачем?. МАТРИЦЫ с ОРИГИНАЛА, а не матрицы с ремастера цифрового или аналогового.   А дальше самое интересное, смотрим обратную сторону конверта.
    • Магнитная яма что-ли? Могу и ошибаться,но явление интересное.
    • Бред. Не может хорошо звучать усилитель с микросхемой на входе. Она убъёт и задушит всё. Суховский высокой верности -тому пример.
    • "Паяет " в симуляторах.
    • ну просто супер кайф!!!!! Завидую белой завистью. А слева траверсы вниз это крепление арма, здоровая латунная головка?  а что это такое? вверх увнизу магниты без нити? что это за чудо юдо?  В Osiris MkII используется оригинальная магнитная подвеска в одноопорной конструкции, которая также включает магнитный антискейтинг и позволяет легко регулировать угол вертикального слежения на ходу. Противовес легко вращается для точной настройки вертикальной силы слежения и легко фиксируется на месте с помощью установочного винта
    • из Красноармейска. Он же СМЕРШ-ДДТ-Sagittarius- и т. п. на разных форумах.
    • Пара выходничков для SE ГИ-3. 15к/8ом.  Имено на них макетировался проект описАнный на форуме.  Железо ШЛМ21*32.  Первичка 60гн/500ом постоянному току/30ма.  8000р/пара. Могу залить компаундом в колпаки (+2000р).
    • https://newaudioportal.com/topic/16540-усилители/#comment-181832
    • Из Барнаула человек. Остальные от Виктора Жуковского из Донецка.
    • Владимир, а это чей разроботки усилитель? И выше представленные Вами Спасибо
      10.1k
      111k
