Бокарев, например, отказался от "драйвера по Бруски"...
Никита, по какой причине? Он как то это трактовал?
  • Replies 1.1k
10 минут назад, юрий робертович сказал:
ЗАЧЕМ 6н8с с С катода - ?
Снова будете ворчать, но Бруски ПРАВИЛЬНЫЙ драйвер
Для этого правильного у нас напряжение неправильное, желаете применить - пишите все расчёты, начиная с БП, подробно и с пояснениями для новобранцев, откуда что , почему и как считали.
Возьмётесь, Юрий Робертович?
Соответственно названию темы.
2 минуты назад, юрий робертович сказал:
Могу даже со старого АПа назвать кто еще, просто не хочу
Не нужно называть, считать нужно.
Будет дополнительно ещё и Ваш вариант расчёта усилителя.
Расчёты!
Мне всё таки видеться межкаскадный транс с понижением скажем 1 - 0,75 тогда ел 34 можно по полной раскачать  конденсаторы в катодах ставить регулятор громкости не более 10ком лампы с током.
В 23.08.2022 в 13:33, ДимДимыч сказал:
Простая технология намотки твз на ОСМ-0,4 с родным каркасом.
Габарит намотки 65*20,5 мм.
Ra=3 или 5к/4 или 8 Ом.
Стрелка обозначает слой и направление намотки.
Цвет: синий-первичка, красный-вторичка на 4 Ом, чёрный-добавка на 8 Ом ( мотается в 2 провода, 2 слоя).
   Параметры опишу 2-мя пунктами, так проще воспринять:
Rа=3к/ 4;8 Ом.
  L=30Гн,  ток до 100мА.
Первичка провод 0,355мм( стандарт).   Слой=158 вит, на 3к 14слоёв =2212 вит,  сопротивление=98 Ом.
Вторичка на 4 Ом провод  0,71мм.  Слой 82 вит, всего 8 запараллеленных слоёв, сопротивление 0,11 Ом (приведённое 83 Ом).
Добавка на 8 Ом провод 0,85мм.  Слой сдвоенным  33 вит и так 2 раза( 2 слоя)
 Сопротивление 0,065 Ом.
Итого на нагрузку 8 Ом  115 вит= 0,11+0,065=0,175 Ом ( приведённое 65 Ом)
  Rвых на 4 Ом нагрузки =1,28 Ом.  Дэмпфактор=3,13
Rвых на 8 Ом нагрузки =2,47 Ом. Дэмпфактор=3,24
КПД=94...94,6%
            Перейдём к Ra=5к/4;8 Ом.
L=48 Гн,  ток до 100 мА.
Первичка   18 слоёв =2844 вит, сопротивление 126 Ом.
Вторичка на 4 Ом приведённое = 132 Ом.
Вторичка на 8 Ом приведённое = 107 Ом.
Rвых на 4 Ом нагрузки =0,84 Ом Дэмпфактор=4,76
Rвых на 8 Ом нагрузки =1,6 Ом      Дэмпфактор =5,0
КПД=94,8....95,3 %
(  Изоляция межъслойная  0,05 мм;  межъсекционная 0,3 мм;    коэффициент вспучивания 1,15).
Толщина немагнитной прокладки = 0,15...0,18 мм.
  Вполне несложно намотать.
Если будут вопросы задавайте....чтобы конкретно устранить все малые непонятки по технологии).
Упор сделан на правильную индуктивность и правильную вторичку !
Хороший звук для любой акустики!
      Потом немного погодя дам подобное для нагрузки 8 и 16 Ом.
Как и обещал: Ra=3 или 5к/8 или 16 Ом.
Первичка без изменений.
1) Ra=3к/8;16 Ом
   Вторичка на 8 Ом провод 0,5мм  слой 114 вит, всего 12 в параллель, сопр...=0,215 Ом( приведённое 80 Ом)
Добавка на 16 Ом провод 0,63мм. Слой сдвоенным 46 вит и так 2 раза(2 слоя)
Итого 160 вит.
Сопротивление на 16 Ом =0,375 Ом. (приведённое 72 Ом)
Rвых на 8 Ом=2,46  Дэмпфактор =3,25
Rвых на 16 Ом=4,8 Ом  Дэмпфактор=3,3
КПД=94....94,3 %
    2)Ra=5к/ 8;16 Ом.
Приведённое вторички на 8 Ом=134 Ом
Приведённое вторички на 16 Ом=119 Ом.
Rвых на 8 Ом=1,62 Ом   Дэмпфактор=4,94
Rвых на 16 Ом=3,15 Ом   Дэмпфактор=5,1
КПД=94,8....95,1 %
   В этом расчёте коэффициент вспучивания 1,13 против 1,15 в прежнем расчёте.
   Но это совсем не страшно, в случае если чуть-чуть катушка слишком близко будет к железу сердечника, то можно вполне  отщипнуть с внутренней части подков по одной пластиночке.
43 минуты назад, nepalimso сказал:
Александр, как ещё один вариант.
Соответственно расчёт транса за Вами.
Остальное, как всё "склеить воедино, тоже хорошо бы, хотя бы просто схему (на листке и фото).
Ну что, можно пока нарисовать "скелеты" трёх обговорённых вариантов схемы?
1. 6н7с
2. 6ж4
3. 6н8с + 6п6с
Потом конденсаторы считаем, БП И Т.Д.
Вариантов много, схема одна 6г1, 6с2с, 6с5с, импорт соответс., мю=16-20
У Бруски все есть.
А сколько чуйка?
9 минут назад, юрий робертович сказал:
мю=16-20
Нам нужно ку 60 минимум для эл34.
мю=16-20 - не понимаю, о чём речь. О лампе одной? так у 6н8с 16 и уже считали.
Об усилении обоих ламп без катодных резисторов? Тогда мало.
Что сказать то хотели?
Нужно делать с чувствительностью не хуже 0,5В
Универсал!   Есть же любители послушать и с кассетной деки, и с бобинника.
  По мне так идеально 2 варианта:
1. Бруски
2.  Пентод.  (6б8с)
     И порядок!  Никаких МКТ...и никаких недоусилительных каскадов на 6н7с,6ж4....
6г1 не есть широкораспространенная лампа... По моим наблюдениям. Хотя и весьма неплохая
Лампы всё же должны быть "на слуху" и общедоступны, не для себя считаем, людям повторять без проблем нужно.
Чем проще и доступнее, тем лучше.
4 минуты назад, ДимДимыч сказал:
1. Бруски
Дима, сколько усиления выдаст Бруски при питании 360-380 вольт?
Все кидают его и никто толком цифру назвать не может. Сколько???
7 минут назад, Ollleg сказал:
Ну так это я ещё на десятках страниц ранее написал.
Подбираемся к четвёртому варианту, остаётся главное узнать - усиление:smile-03:
...и кто для Бруски будет расчёты чертить.
Ну так 2 каскада, усиление никак не меньше сотни.
И пентодом столько же можно.
 Ерундой занимаетесь...нафига то лепить 6н7с...
Захотел послушать аналог( кассету или бобину)..а вот тебе: фигу!
Дима, ну почему же? "Крокодил" от земли оторвётся и полетит на бреющем:smile-03:
Возможно, расчёт на предварительный усилитель, тогда это совсем другая история, но как оконечник такой вариант отличный!
6 минут назад, ДимДимыч сказал:
А вот для этого есть варианты 2,3, и т.д.
Пока в фаворите 6н7с и 6н8с+6п6с
Остальные рассматриваем и не игнорируем.
Какой оконечник!? какой предварительный!?
Эта тема для начинающих и нужно всё в одном корпусе.
1 минуту назад, юрий робертович сказал:
Димыч все верно сказал. С двумя 6г1 примерно 80.
На счёт 6г1 уже написал, нужны более менее известные на слуху лампы и беспроблемные в покупке,
примерно +- туда сюда - это наше пояснение по расчётам рабочей точки?
Не годится.
1 минуту назад, ДимДимыч сказал:
Ты чего закипятился? Все варианты рассматриваем, не дави.
    • О, нашел! 2_MC_9,_10._Amelyna,_Amelyn.pdf
    • Учебник по MicroCap 8.0 - Амелина М.А. и Амелин С.А. dnl5086.djvu
    • Да в общем-то где-то здесь была тема о самодельных конденсаторах, но заглохла... А конкретно по этим, требовалась точность около 2%: медная толстая фольга + промасленная/вощёная бумага. Припаиваются выводы на начало и конец обкладок, скручивается плотно в рулон. Ёмкость подгоняю подрезанием фольги и плотностью скручивания. Насчёт проварки точных конденсаторов в коррекцию - не уверен, что это хороший вариант, так как у восковых ёмкость сильно гуляет от температуры. Предлагаю готовить бумагу заранее, а после скуручивания и пропитки маслом аккуратно, не разматывая весь, просто отрезать фольгу по чуть-чуть и давать время для отдыха/нормализации. Если есть материал, то проще всего делать по десятку и потом сортировать по номиналу после стабилизации. По проволочным тоже есть статистика субъективных прослушиваний в сравнении с фольговыми. Кому интересно, то попробую систематизировать. Единственное что могу сказать, конденсаторы пассивной RC коррекции нужно выбирать экстремально высокого качества, выше, чем даже межкаскадные!
    • Всем доброго времени! Можно ли сейчас купить на Ебэе, а главное получить покупку. Может кто поможет купить пару ламп?
    • Вернулся к своему начертанию схемы ТС от 3 августа (кстати, дописали р к емкости С2? я просто забыл в спешке, "с устатку и не емши"), вот результат, очень даже неплохой для начала. Кстати, на русском есть книги Амелиных по микрокапу, последняя, кажется, по мс9 - вполне подходит.
    • Ну почти реально , я таму свидетель , сам и отслушал. В планах пару ART  взять, единственное наверное что не слушал. Ну лучше всех как писал в др посте JYL , вот после нее не хочу не чего слушать, как то играет она и винтажно и современно , объемно и детально
    • Занимаюсь модулем измерений... Чтоб интегрировать в общий проект программы...
    • 2000р.шт. в наличии  4шт. ( один продан ). VIP покупателю , если все четыре сразу в одни руки - 5 т.р.
    • В итоге имеем симпатичную вешалку под старину . _______________________________
    • Скорее это тоже нереально, одного будет мало - под каждую лампу свой , а протестить на всех всё ,но всё равно во мнениях все разойдутся - у каждого свои предпочтения и понимание "настоящего звука" и как оно всё должно играть.  ....Ещё и ухи у каждого свои, слышат они тоже по разному, так что итогового вывода с признанием одной-единственной самой-самой никак и никогда не состоится.
    • А мне как хочется это всё уточнить...... Вот прям очень хочется. PSVANE в моём усилителе отыграли лучше винтажных Райтионов по микро тембрам и глубине баса. Но это начальные лампы, которые были просто куплены для отладки усилителя ..... И сейчас реально "трясёт" -а как будут играть лампы получше?.... НО видеоролики- нашёл только на ю-тубе ..... ссылку не привожу ибо нельзя.... не дают в полной мере оценить разницу звука между разными лампами - у меня на роликах они играют почти одинаково... качество записи такое и без подробностей конструктива усилителя... Я вот, тоже, не понимаю - что значит "звук плотнее" - то есть меньше микротембров и больше баса за счёт некоторой размазанности?  - так,  так у меня играют Райтионы ...... Про райтионы пишут про голографическую чистоту картинки - а у меня лучше голографичность на китайских лампах.... И на китайских лампах ниже басы воспроизводятся по частоте..... Реально ищу информацию ...... и найти не могу..... Среди знакомых чуть не до драки - одним китайские лампы больше нравятся другим винтажные США..... Но усилители у всех разные и разные лампы у всех играют по своему. Про модель 2А3-z - получил два совершенно разных отзыва, опять же на ю-туб по лампам PSVANE , если смотреть в целом по разным типам ламп - часто встречаются отзывы - что на суперточных современных усилителях - китайские лампы повышенных серий (не самый минимум как у меня) рвут и Муллалрды, и РСА ...... А те кто использует усилители по старым канонам собранные- там ,ЧАЩЕ, хаят китайские новодельные и ратуют за винтаж. Но вот, чтобы взяли и всю линейку ламп PS VANE на одном усилителе протестили - я такого ролика не нашёл... Максимум, что нашёл - маркетинговые рекламные описания .... А в описаниях часто путают даже напряжение накала 2,5 вольта с напряжение смещения -45 -48 вольт...
    • Распайка из даташита. Это полистрольные фольговые конденсаторы 220 рf - они установлены параллельно керамическим- тем, что стоят стоково на модуле цапа.  Провод самосборный три провода из монокристалла меди чистотой 99,9999% , все это загнано в плетённый экран, который с одной стороны припаян на землю - обернуто обычным скотчем.
    • Доброго вам дня, вопрос чуть не в тему, выходной кабел  как распаян? Вижу он жирный, у рца соеденены лепестки минуса и толстый провод к нему?...резисторы с плюс идут на что, на эти рца разъемы минус? Это резисторы или конденсаторы..и еще какой то провод большого диаметра внутри на землю? Если вас не затруднит нарисовать схематически что как развели со стороны выходов рца и самого корпуса в том месте..и со стороны платки, благтдарю вас
      114.3k
