Собираю дросель на Ш пластинах
Пожалуй всем надо отдохнуть :). Начиная с 53 страницы ничего ни нового, ни полезного :).
Ф-ка существует с разными зазорами. По Ш важно какой остроты был штамп. Только что мотал Е96 пакет 42 мм (кенотрон) 1 Тл, катушка послойно БФ/спирт с сушкой 150 грд. (полимеризация), железо без пропитки- тишина. E120 пакет 70 мм в гитарном было немного слышно при установке на шасси.
By Джон Поллак · Posted
Ф-ка шикарный формат железа, в сборке конечно муторный, плюс каркас с нюансами, а в остальном на пять баллов. Лежит тоже 60+ кг, М85 ГК ессно. По Ш из Альта, 1,15 Тл, собрал, как обычно прошел по торцам Бф/спирт, ну и оставил сушиться ! Включаю зудит, не сильно так, но слышно, это на деревянном столе, кидаешь его на демпфер, практически не слышно с метра, все дальнейшие потуги не имели результата. Для себя сделал вывод, что именно во время сборки промазывать, потом уже до центрально Керна не добраться и проблему не решить. Для того же М 102 ХК,при наборе 7 см по периметру торцов БФ и плотно набитый пакет при 1.3 Тл дал Вкл/Выкл не понять. -
Total Posts116.3k
