r6 нужно будет конечно корректировать , так как в симуляторе сопротивление первички 0 ом
1 час назад, U.L.F. сказал:
Сергей, а есть схема о которой речь?
Это он, оконечник, пред к нему надо. У меня журналка есть английская, Классик Hi Fi 1956, 1957, он там вместе с Кводом ll, Ликом TL 12.
37 минут назад, Kutun сказал:
вариант PSE на паре 6ф3п
Если запитать от 430 вольт и R6 поставить на 1.8К, то можно собрать горячий усилитель на прямых связях.. 🙂
И R23 можно убрать, а R22 и R21 поставить после R3, а не перед, как сейчас стоят.
Ещё, не мешало бы поставить RC цепочку по питанию предварительного каскада, типа 3.3К/47u
Вообще  непонятен смысл такой схемы. Параллелить 6Ф3П... Зачем? А СРПП там только чтоб одна половинка в воздухе не висела? По моему смысл делать усилитель на 6Ф3П, это именно сделать два каскада на одном баллоне или сделать пушпулл с изящным решением когда всего два баллона, но при этом и выходной каскад, и усилитель напряжения , и фазоинвертор. А параллелить... Есть же другие лампы.
Адью Ноты от Питера К. - две 6ф3п параллельно (в штатном пентодом включении, разумеется), триоды в СРПП, общая ОС с вторички. Конечно, связь через С, "без паштетов".
11 часов назад, Юрий_Б сказал:
Покажите мне хоть одну схему с ДР или МКТ между каскадами на 6Ф3П.
вот Вам с дросселем .
результаты значительно лучше чем с резистором в аноде
17 минут назад, Kutun сказал:
А с МКТ еще лучше будет, только не стоит овчинка выделки, моточные хорошие, хороших денег стоят.
31 минуту назад, U.L.F. сказал:
Зачем?
Да, она вполне "самодостаточная" лампа. Но руки то "чешуться"... .:smile-61:
35 минут назад, Xрюн222 сказал:
Сколько Гн минимум надо взять?
В симуляторе я ставил 10 генри
1 час назад, volli сказал:
Вот, с АП в теме по 6Ф3П
А если на 6ф5п в пентоде? Лежит небольшая кучка
5 часов назад, U.L.F. сказал:
А кто нибудь делал на 6Ф3(5)П двухкаскадную раскачку для мощных выходных ламп? Усилитель напряжения и драйверный каскад к какой-нибудь ГУ72 или 6с33с(ну просто как вариант).
Пробовал 6Ф3П качнуть 6С33С, не хватило усиления, но звук был хороший, сделал тандем с 6Ф5П, усиления было достаточно, но звук никакой, в итоге отошел от однолампового драйвера для 6С33С и поставил тандем из 6Н1П+6П14П-ЕВ, там и усиления хватило и звук больше всех радует
9 часов назад, Xрюн222 сказал:
"Это несерьезно!"(С)
А что не серьёзно то ?
10 много ?
Ну можно 5 попробовать в симуляторе
Ну, это зависит от частоты симулируемого сигнала на входе. Иногда, вполне достаточно и 5гн.
Симуляции простейших схем, в т.ч.на 6ф3п, сами по себе не представляют никакого интереса, всё давно известно, лет не менее 70, а то и 80,  а  для практического применения мало будет и 100 Гн. Что известно ровно столько же. А может и все 100 лет уже.
Скажем, недавно, приличное устройство. От, предположительно, грамотных инженерОв. Дроссель в аноде - 200 Гн . Трансформатор, выходной линейный, первичка - такого же порядка индуктивность.
8 часов назад, W_L сказал:
А вот с дроссельной нагрузкой, усиления хватило бы..
1 час назад, Xрюн222 сказал:
100 мало . Про 10 вообще нет и речи.
Я понял , Вы про спад по нч .
2 часа назад, CHEL_EV сказал:
усиления быть может и хватило бы, но вот места в корпусе вероятнее всего нет
      112.6k
