О громкости.
Но лучше же чем китайский провод современный, в любом случае эти звуковые провода тех времен выпускались по EN да DINam. У меня нет такой супер системы гдя я могу отслушать провод как звучит. Но к этому надо стремиться ;)
Не не, это зувуковые кабели от мм головки которые шли в (от) проигрывателях этих...от колодок я имею ввиду . Сигнальная жила в экране
Измерил без ООС. В самом нижнем правом углу отображается частота.
Макет разобран. Всё перенесено в корпус с заменой деталей на более "благородные. Вых. лампы 6П18П
Не нужно в мистику уходить - к аудио это не имеет отношения совсем. Все эти бредни о звучащих проводах от утюгов прошлого столетия не имеют под собой никаких оснований кроме крайне воспалённых воображений.
Намотано на ТС-270 как понимаю? А секционирование какое применено?
Опытный образец готов... Все проверено... Завтра запускают в серию... 👍
Чушь! Не возражая человеку, никогда не узнаешь его!
А вот вам Михаил СМ вчерась вроде как писал, что сетевые провода у Ленко нехороши. Как-то даже я обещал сфоткать тоже и показать провода от Торенса чёрные, да передумал)))
Сейчас меня закидают помидорами, но мысль пришла использовать два старых кабеля от мм головок - от самих проигрывателей, один от ленко швейцарский 70ых годков, второй от элак или дюаля немецкий провод тех же где то годков, не китай 100%. Думал уже выкинуть. Хотя кто то скажет : жаль не выкинул, выкидывай ;) Как по мне и брюки превращаются в 4 жилы, каждая жила в оплетке экранированной. Грязноватая изоляция - так почистим спиртиком ;). Не знаю хорошо ли, что каждый провод в экране, или лучше два провода в экране? Но посетила мысль, что это же супер винтаж и провод то намолен наигран, так еще и направление уже известно куда потекут электрончики и куда должны течь! Что нам провода за 200..500евро, пффф, у нас будет круче!
Подключил, часик послушал. Звук мне понравился. Проект окончен.
И всё же привык на "Вы" с малознакомыми людьми, уважение должно присутствовать всегда. Меня с ламп "не сподвинуть" хотя бы по имеющемуся запасу и понимаю всего процесса, это именно моё до конца дней. Но форум многогранен и это хорошо, вот как раз интересующиеся сверхлинейными (полулинейными и прочими ) усилителями - им и флаг и помощь в руки, а я просто с удовольствием (или нет) почитаю отзывы и дискуссию на эту тему. Каждому своё, обмениваемся опытом и кому он нужен, непременно им воспользуется, любым.
Пока в таком виде имеется в клубе: https://newaudioportal.com/topic/16621-сверхлинейный-композитный-ум-рубеж/#comment-184648 Разве кто то не даёт или против? Нет. Занимайтесь на здоровье и общую пользу!
By Sagittarius · Posted
Тут два человека есть: Неуло сам его собирал и мерил, Декодер изобрёл свой вариант, упрощённый. Оба живут в России (если Москва не Россия, то Барнаул - точно она))), имеют платы или рисунки плат. Просто поверь, полного объёма знаний по схеме не имеет никто и никогда, надо работать в условиях частичного или тотального непонимания. Много ли я знал, когда спаял другу первый ВВ-2008? - ничего. Только то, что надо осциллом проверить, что он не свистит, и пошевелить как-то коррекцию, если генерит. Как - уже не знал. Симулятор чем хорош? Он 95...99% самого страшного и скрупулёзного - подбора коррекции - позволяет сделать на картинке, а на практике потом схема становится на плату и работает при правильном монтаже. Это просто сказочные преимущества, сам о таких всю жизнь мечтал )))
Total Posts112.2k
