А чео там сравнивать, думаете будет разница в звучании цифровой части от примененного стабилизатора?:smile-03:
Закончил с темой шунтов и панелек цифровых - и снова стало скучно:
Внешний цап запитан от своего шунта:
Греется дырявая плата, но - терпимо, послушал - не погано, зевнул и пошёл спать...))
1 час назад, СЮТ сказал:
Теперь нужно увеличить количество емкостей на линии 5 вольт - 3800 мкф - 15 000 мкф
И на плату цапа напрямую припаять конденсаторов
Один конденсатор просто паяется на на ногу 3,3 вольта - Это поддержка цифрового питания цапа. Здесь достаточно 1000  - 3800 мкф + шунт(FKP или фольговый полистирол).
А по аналоговому питанию надо припаиваться - нижний ряд у звукового разъёма - через один ряд стоит большой керамический конденсатор - вот к нему удобнее припяться. Да даже 3800 мкф +шунт - значительно добавляет качества звука.
9 часов назад, Russ3000 сказал:
Тот, кто купит "дорогой ultra hi-fi" стабилизатор безусловно будет говорить о том, что он звучит лучше, а в чем лучше, из-за чего и как уже останется его секретом :smile-17:
  То есть вы оба согласны с тем, что разница в применённых стабилизаторах в цифровой части не слышна?
1 час назад, RSD сказал:
Задача микросхемы ЦАП собственно и состоит в том, чтобы просто перевести цифру в аналог, ей главное максимально чистое питание, без просадок и помех, что вполне себе могут обеспечить линейные стабилизаторы по типу 7812 и им подобных, а дальше в аналоговом тракте вероятнее всего с оооооооооочень небольшой вероятностью что-то влиять да будет, кстати да, попробуйте тогда микросхему цап от кенотрона запитать, может что-то да выйдет )))
P.s. говорим о оригинальных деталях, от нормальных производителей, которые совершенно не обязательно должны быть дорогими, с поддельной хренью я сам работал, и там да, разница есть, но на то это и есть хрень, чтобы лежать в урне
7 минут назад, W_L сказал:
  А что именно должно выйти?
2 минуты назад, RSD сказал:
Ну  и задал вопрос касательно результата:smile-31:
Может кто-то да захочет провести такой эксперимент
6 минут назад, RSD сказал:
Я это делал не раз, результат слышно. :smile-46:
Кенотрон к микросхеме цап :smile-57:
Остались ли у вас фото проектов, или архивные фото, в интернете таких дел не встречал ??
Да и шунтировать цифровое питание лучше всего керамикой, пленка плохо себя на ВЧ ведет.
Именно цифровое питание в ЦАПе?.
Лично я питание организовал так:
 Вторичные источники поближе к потребителю. Сами питаются от стабов на LM ках.
  • Cool (+1) 1
  А что вас удивляет? Мне было интересно, вот я и пробовал по всякому. Всё это прекрасно слышно, но не факт, что так надо делать. :ab:
 Фото я не выкладывал и вообще мало снимал. Есть на форуме Аббаса десятилетней давности пара фото апгрейда филипса 300 и макет дака на 1540. Очень мутно, но можно увидеть некоторое кол-во кенотронов.  В даке, кста, стоит ламповый дем-клок на RCA 71а, ессно питается тоже от кенотрона (RCA 80) , всё конца 20-х годов прошлого века. :smile-46:
  • Cool (+1) 1
Я пару месяцев назад столкнулся с таким аппаратом .......... совмещённый предусилитель с цапом  - на  лампах 6sn7 и кенотронным выпрямителем..... Делают .... есть удачные реализации .... Довольно дорого за них просят.
Предложил просто тестовый файл запустить с ноутбука ....  с хозяйского старого Мак-ноутбука - и вывод из  разъёма для наушников отыграл лучше этого цапа....... хозяин был удивлён. А просто проводов для одного тестирования по длине не хватило.... И межблок собрали из старых наушников капелек  просто отрезав провод с джеком. И оказалось цап играет хуже старого МАКа..... НО тут жен подцепленный новый ноутбук - отыграл с наушникова разъёма очень плохо. Тут всё зависит от модели ноутбука....
В цапе тема питания - первична .... И питание должно быть раздельным для аналоговых и цифровых цепей и качественно сделано. На чем сделано - это уже не так важно, но должно быть очень чистым и стабильным.... И защищённым от внешних помех. Цап ведь просто модулирует это входное аналоговое напряжение...... При всей возможной сложности цифровой части.
Питание на кенотронном выпрямителе вряд ли может обеспечить качественным питанием. А вот питанием загрязнённое ламповыми модами вполне может давать "ламповый окрас" после цапа, но сам звук будет бедный на обертона и микротембры - на реальные микротембры и обертона , прописанные в записи, а не привнесённые питанием.
  То есть эти выводы вы сделали на основе собственного опыта? Меняли полупроводниковые выпрямители на кенотроны?
Примененный ЦАП начального уровня, лет 10 назад Торрес подарил такой с грамотным питанием через DC-DC Со стабилизатором и гальванической развязкой от цифровой части. Я про питание цифровой части, коей в вашем случае является панелька, ей вполне достаточно обычного стабилизатороа, или даже лучше приличного DC-DC. чтобы не грелось ничего, или вы думаете, что запитав от кена или селена цифры ровнее пойдут или единички за повороты проводов цепляться не будут? :smile-03:
В 30.07.2025 в 10:13, RSD сказал:
макет дака на 1540.
Там тоже кенотроны вакуумные? Они все-таки высоковольтные. Каким именно образом  получили 5 и 17 вольт?
Я вообще то говорил про то, что в питании цифровой части отлично слышны и тип стабилизатора, и тип выпрямителя. Остальное, включая мутные фото моих давнишних поделок, просто ответы на последующие вопросы и к теме отношения не имеет, включая качественные оценки. Тем не менее, кенотроны не высоковольтные, они просто кенотроны.  Обычный выпрямитель с несколько большим, в сравнении с полупроводниковым, внутренним сопротивлением и , соотв., падением напряжения.:ab: Скажем, для получения 5 вольт, нужно добавить ещё вольт 20 - 25 сверху и умножить это на 1.1, т.к. все входы фильтров были индуктивные.
5 часов назад, RSD сказал:
И каким образом это проявляется?
  Зачем вам знать про "по-моему", неужели не интересно услышать "по-своему"?
    • Очень интересную тему открыли! Отцы и деды, в частности дочери, выбираем для своих дочерей виниловые проигрыватель, озобачиваемся, где брать осень дёшево виниловые пластинки, далее выбираем корректор, если нет встроенного, и т.д. ну и, вкратце, чем занимаются дчери, учатся, или работают уже, где и кем. И надо ли им виниловый проигрыватель вообще, или они просто слушают музыку с торрентов?
    • Теперь следующий вопрос. На первое время есть несколько десятков пластинок 70..80 годов. Вопрос, где не дорого брать пластинки? Если можно ссылок несколько скиньте.
    • + 100 Совсем недавно, года три назад, в известном месте, можно было купить совсем задёшево из нераспроданных остатков запечатанных Denon'ов dp37f себе аппарат, да и сейчас, думаю можно, только долго ждать, месяцы, длинная дорога.
    • Лёгкий тонарм + высокоподатливый картридж, хорошо подобрано. Надеюсь, звук не только дочке понравится, об удобстве автомата даже и не добавляю.
    • +100500 Особенно хороша головка, заслуживает и совсем других проигрывателей, самых верхних из всех существующих! Сейчас таких уже оочень давно не делают, увы....
    • Слово "антикварный" думаю применимо к какой нибудь вертушке на 78 с пружинным мотором или червячным , дисковым, в корпусе граммофона но не к проигрвателям японского прямопривода с управлением на  микросхемах  :)) по мне так это новодел и есть.
    • Пока я бродил по просторам интернета и сравнивал новодел и антиквариат,  пришел к выводу, что за цену антикварной вертушки в отличном сохране ничего путного из новодела нет. Приложу отчёт, в бюджет 30к вложился: Denon dp37f + empire 4000/3 c новой вставкой tonar. На первое время полный автомат. А если понравится, тогда уже более топовое можно посмотреть.
    • Схем полно, первую схему, именно для виниловых вертушек, увидел в Стереофайле в 94 году, схема, платка, детали, коробочка, сделал копию публикации.
    • Зачем предлагать ДОЧКЕ антиквариаты ? Ей нужен несложный в настройках, неубиваемый аппарат, управление кнопками с автостопом (неужели вы всерьёз считаете, что бегая каждые 20 минут к проигрывателю, она будет следить, когда же закончится сторона и этим привьёт себе "любовь" к винилу?) , желательно с встроенным корректором и может даже с флешкой для записи на борту - понравилась песня - скинула на флешку, отослала подруге послушать. Зачем в теме снова про ролики ? Самые "лучшие студийные" варианты , наверное с последующей реставрацией, заменой подшипников, тщательной настройкой и.... затем прикупить антикварную голову, собрать ламповый корректор, соединить это всё особо звучащими проводами от старинных утюгов и наконец дочка будет наслаждаться музыкой ! Был предложен нормальный вариант Audio-Technica AT-LP120X USB, так чего более? Ещё нормальные предложения были и правильно, прямой привод, без доп. заморочек - она не аудиофил, ей  красивый , желательно с современным видом, надёжный и простой в управлении аппарат нужен! Жаль без автостопа. Нафига в тему "Дочка просит проигрыватель винила." притягивать за уши что то старинное, явно же для себя пишите, не о дочке думая !    Тоже отлично, и цвет и в заводской упаковке и внешний вид и простота управления, ну и ценник нормальный. Но автостопа, как понимаю, нет. Корректор докупать придётся, звучать наверняка лучше аудиотехники будет (если кто услышит), но с корром в те же 50 обойдётся...
    • Частотник это несколько другое устройство и для нашего случая не совсем подходит.
    • Попрасил Сергея зайти сюда, у него прекрасные обалденные работы.
    • В элаке 22ом и 50ом так же папст движок с рождения ,гистерезисные синхронные. Наверно если самодельные тяжелые диски , то делают генераторы  чтоб попасть со скоростью. Генератор это частотник обычный, зачем его делать если покупается готовый промышленный под мощность двигателя и меняем частоту для двигателя ,регулируя как запуск чтоб не сгорел двигатель от тяжелого старта бронзового диска, так и скорость потом.   Наверно ,как я слышал, трудней выточить диск с большой точностью.  И наверно уже тяжелые диски через ролик не ставят, а нить уже, наверно. Хотя Сергей Зеленчуков (АБВ) вытачивал диск из бронзы, и кажется ролик оставлял и мотор родной папст от элака, но это надо тему перечитать снова https://dastereo.ru/t/proigryvateli-abv/139028/970?page=49
    • Очень интересны ответы, суть которых такая::  «Ты че, спрашиваешь такие вещи, я сам не знаю,  что посоветовать, но накидаю тебе всяких картинок и рекламушек из интернета, которые тебе конечно же не помогут, но зато я буду себя чувствовать разбирающимися в проигрывателях шпециалистом»)).
    • Довольно часто встречаются упоминания генераторов,но вот практических схем особо не встречается.Не подскажете,где такое нормально обсуждалось и публиковались схемы.
      112.5k
