1 hour ago, catBot said:
Если резистор, с которым индуктивность образует 75µs, "охладить", то можно и те самые 150 kOhm применить.
Тяжело с вами...
Куда приделывать будем в инвертирующем усилителе с его "виртуальным" нулем на входе?
55 minutes ago, BAA said:
Тяжело с вами...
С вами не легче.
3 hours ago, catBot said:
я переделываю под такое распределение постоянных времени корректор в УКУ "Корвет УП-078С"
..., а вовсе не германиевого однотранзисторного уродца, которого сюда Сова притащил.
На всякий случай, - напомню, что в усилителе-корректоре УКУ "Корвет УП-078С" электронное охлаждение применяется штатно.
  • Neutral (0) 1
Вы вот эту хрень называете "охлаждёнкой"?!?!?!
На всякий случай - поясню, внизу показана эпюра входного сопротивления этого, с позволения сказать, - "корректора".
Пусть тутшние знАтоки оценят правильность согласования ГЗМ с этим поделием. (я знаю, кому оно понравится! :) )
Хрень это то, что насимулировано в симуляторе, сильно похоже. Измерения на "реальном железе" показывают нечто  иное. "Тутошние знатоки", конечно, пусть выскажутся, но только имеющие реальный опыт, а не диванные теоретизирования...Наверняка знает вопрос коллега СЮТ.  Свой  макет  если найду, измерю.
Вы ж и про сферу обещали, что ее некто больше даже и близко в руки не возьмет :)
Оба-на!!! Вы умеете измерять величину входного сопротивления усилителей-корректоров?!
Пожалуйста, обязательно изложите её как можно подробнее, я тоже так хочу научиться! Я - совершенно серьёзно.
А так, в модели всё соответствует заводской документации. И КНИ == 0,1%, и шумы ~55µV (невзвешенные). И если вкрячить это поделие прямо возле тонарма, уменьшив ёмкость кабелей до 39pF, то и АЧХ получается почти ровная аж до ~18kHz. Правда, на ИНЧ подъём на ~пару децибелл, но это фигня. Всё равно у пользователей АС окажутся не лучше какой-нибудь 10МАС-1, не заметят.
PS
Кстати, ваши кавычки про реальное железо - одобряю. Без кавычек называть это усилителем-корректором могут не только лишь все, мало кто может это сделать©®.
Тот, кто слушает современные DMM'овые грампластинки - не возмёт (если не совсем безграмотный), ни сферу, ни эллипс, да. А со старческой потерей слуха - хоть сфера, хоть куб, - пилите свою коллекцию, чем хотите.
2 часа назад, catBot сказал:
В нашем славном городе уже́  третий человек себе собирает это двухтранзисторное недоразумение. Горбик в два дб. успешно лечится.
tvv-46.pdf
Это про величину ёмкости разделительного конденсатора на входе?
Его произвольно уменьшать нельзя, - растут шумы.
Вы спросите у собравших, что они думают о согласовании ГЗМ с корректором, имеющим частотнозависимое входное сопротивление, лежащее - в звуковом диапазоне - в пределах от 3,5 килоом (на 100Гц) до 90 килоом (на 20кГц)?
20 минут назад, Комелев Константин сказал:
21 минуту назад, Комелев Константин сказал:
tvv-46.pdf 149.52 kB · 3 загрузки
На картинке - какие-то реальные измерения, на пластинке? Или вариант симуляции?
Ну тут, напомню, можно непосредственно у коллеги Russ3000 уточнить, насчет вида и наличия потери слуха.
5 минут назад, catBot сказал:
Нет, это на выходе. На макетном я поставил переключалку 0.2/20мкф.
0.2 никто не выбрал(.
Второй, собравший это недоразумение, вообще воткнул 50мкф золотистые такие, аксиальные, иностранное название из трёх букв.
Собравшие пришли, послушали, собрали себе, в коробке с пачку сигарет (чуть лукавлю), слушают. Иногда ходют к владельцам больших корректоров, смущают. Ходют и ходют.
16 минут назад, catBot сказал:
На входе 1-2мкф. Я пока не определился, что лучше на слух.
По этому корректору у меня два вопроса:
1. В сети две его версии, у одного есть 1.5ком. на входе, у второго нет. В чём смысл резистора?
2. Измеренное усиление (с пластинки 1кГц 0дБ.) 70с гаком. Как выжать 100, а лучше 150? Народ жалуется, что при переходе с винила на сд/цап, ручку громкости приходится крутить. Совсем обленились, поганцы.
Кстати, интересовавшимся возможностью формирования 75µs на индуктивности обмотки ГЗМ:
  1. отключить C3
  2. уменьшить R4 до 82kOhm (точное значение вычисляется по формуле на схеме в соответствии с параметрами обмотки ГЗМ)
  3. получаем АЧХ, мало зависящую от ёмкости соединительного кабеля. На эпюре - кабель аж ~полнанофарады
  4. Профит
Завал на НЧ исправим увеличением ёмкости разделительных конденсаторов.
TVV46.zip
Приведите схему, иначе не понимаю, о чём речь.
Эх! Маловато петлевое усиление, завал на НЧ полностью выровнять в этом уродце не получится...
Вторая такая же, только перед С1 резистор=1.5кОм
Это для получения приятного лампового шума!
(пользы от него нет - точно. вероятно, - это они так с неправильным входным сопротивлением корректора "борются". Надо моделировать, но на сегодня уже лень.)
Так или иначе, а TVV46, чтобы сказать помягче (без использования обсценной лексики), - устарел на полвека.
Интересоваться им могут только:
  1. инженеры, исследующие историю грамзаписи
  2. несведующие в радиоэлектронике люди, которым жулики впаривают барахло
  3. психически-альтернативные личности, которые "мудрость древних" считают эталоном, а достижения современной науки и техники называют - в ругательном смысле - словом "новодел"
И это не только к TVV46 относится, это справедливо для любого двух~трёхтранзисторного RIAA-корректора. Когда-то это было передовым краем схемотехники, а теперь стало смехотехникой.
11 часов назад, Xрюн222 сказал:
Т.е. корректор по Соколу шумит больше, чем на ад797?
Нет, шумит меньше, усиления ему не хватает, если еще увеличить, появляются вспышки генерации в сигнале.
22 минуты назад, catBot сказал:
Ну то есть, по делу сказать нечего?  Зато продемонстрировать "коммуникативные навыки" - всегда пожалста?
14 минут назад, Russ3000 сказал:
Интересно, что из старинного усилителя корректор на 2х транзисторах + 5532 - относительно успешно работает и с 2,5...3 омной головкой, там прямо это указано - мс 3 ом, положение переключателя.
