Питание не слабое!
Однополярное 35в сильно отличается от двуполярного +/-15в?
У Сухова в последней версии (2021) его корректора,  +/-24в.
Вот на нем я и сломался, Сухов -Байло , Радио 3-1981, Кенвуд передраный, но неправильно... Простой корректор Орлова, кни ~0,2%, но очень короткий по спектру, играл исключительно, а у навороченной кни был 0,0000%, но не играла, даже ставил на вых. 1т321 и 2т603, ток ~50мА.
Я Сухова лет 40 не воспринимаю.
А напрасно.
50 минут назад, юрий робертович сказал:
Все там было правильно,  особенно "апериодическая коррекция", которой у Кенвуда небыло.
Новый корректор Сузова, и идеи в нем заложенные, широко обсуждают в Сети.
По шумам ему равный еще поискать придется.
Но Вам это понятно не интересно.
5 минут назад, BAA сказал:
Это которая на двух дифкаскадах + дин нагрузка? 81 года?
Нет, новая. Есть в 2-х вариантах.
Одн изх них проскочил тут:
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1915&page=65
Сообщение #1298
Есть также обсуждение на форуме diyaudio и разумеется, на патреоне Сухова.
Выкладывали схему Сухова - доработанную версию Кенвуда на современной элементной базе  - с добавлением генератора тока во входном каскаде  .... И вроде есть еще вариант с операционником в качестве серво , но эту версию я пока не видел .... Вот вариант  с добавлением генератора тока  . Эту схему выкладывали на форуме DIY Audio.com .
38 минут назад, юрий робертович сказал:
Нормально, все равно с/ш с диска, даже нулёвого, не определишь.
Как сказать.
У Гурского есть на импортных полевиках, если что.
"Если что" - Саша может и сам сказать, если захочет.
Он здесь на форуме GaLeX: https://newaudioportal.com/profile/51-galex/
Очень давно собирал себе корректор по Ямаховской схеме - это была 3-я сборка  такого корректора , и в ней тогда применил уже импортные транзисторы  .  Но входные полевики по-прежнему поставил советские КП-303Г . Потом через пару лет в том корректоре заменил 303-ие полевики  на Тошибовские  2sk170 - выигрыш по шумам был очень заметным .
Вроде эту схему сюда еще не выкладывал ...Корректор из американского преда Radford ZD-22 и его источник питания . Начало 70-х годов . Питание платы корректора 70 вольт .
29 минут назад, vs music сказал:
Ну это как у Жванецкого: "подымите майку, ой , опустите скорее!".
Биполяр на входе, с его токовым шумом, да куча электролитов в сигнале, еще и вольтдобавка.
Зато "70в питание", браво!
17 минут назад, Alex Torres сказал:
Так делайте на операционниках - никто ведь не мешает . А конденсаторов боятся только аудиофилы . А я ( как уже говорил ) - совсем не из них . Мне доводилось слушать много  винтажных усилителей с кондёрами в звуковом тракте . И они нормально звучали . Поэтому , в этом вопросе - наплевать на теорию , на ловлю блох по-суховски  , и прочие диафильства ....
10 минут назад, vs music сказал:
Я и делаю, и на ОУ, и на транзисторах. Вот на лампах уже перестал.
Конденсаторы разные бывают, я не всех боюсь  :)
Керамики вот далеко не всякой боюсь.
Боятся их заранее в основном радиолюбители (особенно керамику), но я себя ни к ним, ни к  удифилитикам не отношу,
Вы как раз именно из них :)
Ну это понятно.
На самом деле, Вы конечно правы - все эти "уровни С/Ш", и прочая "ловля блох по-суховски ",  не сильно нужны для такого источника невысокого качества как винил. Но что поделать- ностальгия имеет место быть, и хочется хоть что-то улучшить.
32 минуты назад, юрий робертович сказал:
Резисторы CF, конденсаторы 3,3 нф полистирол, они знают что надо.
А на 33 и 47мкф в ООС там тоже полистирол?  А 47 в вольтдобавке?
А 22 на входе? (хотя тут и непонятно, зачем там 22, притом что на выходе всего 6.8мкф? Я бы их местами поменял, если бы сошел с ума эту схему делать)
И чего это у полистирола такое обозначение странное - один прямоугольничек пустой, другой заштрихован. Ну точь в точь как электролиты раньше  обозначали :)
Суховский из 3-1981г он по шумам, даже и не слышен. А по звучанию, такого и НЕ надо...
Никто не сомневается, что винтаж 50-60-х на херманиевых транзисторах звучит лучше! :smile-10:
Как говорит сами знаете кто, пардон муа.
Какие там "суховские" схемы?
Чел, будучи в ящике, имел доступ к тому, что большинству не снилось.
И что он сделал? Скопип...ил Kenwood (cкорее англосаксов) и еще кое - что.
Мое почтение!
P.S. Никто не предъявляет авторство на 152уд2 или 140уд6. А ему норм.
    • Но тогда уж как для тиристора, ом 10-20-30 (старый добрый двухваттник) и конденсатор от 0,01 до 0,1 мкФ. Хотя бы на двойное сети... Были такие "комбо" два в одном, помехоподавляющие, как сейчас помню, ГДРовские. От какого устройства - не помню. Достаточно большие.
    • Конденсатор + резистор = снаббер. Резистор последовательно с конденсатороминудно ставить токоограничивающий. Чтобы конденсатор не пробило от действия ЭДС самоиндукции от трансформатора при увеличении.
      10.7k
      114.5k
