26 минут назад, BAA сказал:
где был "спор"
Не надо спор. Картинки контакта из рекламного буклетика тоже не обязательно,
КНИ значение из них не получить. Надо картинку КНИ от линейной скорости LP для
разных игл.
3 hours ago, Xрюн222 said:
помогаю Вам FG пиарить, заметьте, безвоздмездно
Да я бы вам и так не заплатил! :)
Однако, мне странно, почему люди согласны покупать не соответствующие современным требованиям иглы? Понятно, что некоторые моно-грампластинки каких-то годов выпуска (но не все!) следует проигрывать именно сферическими, но более новые, тем более - DMM'овские?!
А уж про эллиптические и говорить нечего. Тупиковая ветвь, бывшая возможной только из-за дешевизны изготовления и неосведомлённости покупателей.
И, например, зачем игла соответствующая современным требованиям для пластинок 50...60, а то и почти 70 летней давности?
"Некоторые моно пластинки" надо проигрывать иглой другой размерности и с другой коррекцией.
4 часа назад, Xрюн222 сказал:
Ну "игла соответствующая современным требованиям" иногда может нормально проиграть
пластинку 60 лет давности. Прецеденты имеются. А вот вопрос зачем нужны "новые"
пластинки, если они все цифра, я даже и не задаю. Ниже нашлась картинка, которая
прям поразила меня некоторыми моментами, в том плане, что природа устроена как
устроена, и нам надо скромно изучать её и использовать аккуратно.
  • Thanks (+1) 2
В ранее упоминавшейся статье про усилитель РР на 2а3, из Радио 10-38, указано, что на входе имеется цепочка коррекции под бамбуковые иглы. Ими же пользовался АМЛ при ремастеринге шеллачных  пластинок, у него было даже древнее фирменное приспособление для точной срезки заготовок.
2 hours ago, Goofnm said:
А вот вопрос зачем нужны "новые" пластинки, если они все цифра, я даже и не задаю.
Не у всех есть доступ к цифровым оригиналам современных фонограмм, выпущенных на DMM-грампластинках.
Я бы с удовольствием слушал 24/192 (в конце-концов, даже и 24/96 слушал бы!) вместо механической грамзаписи, но где взять такие файлы?!
8 часов назад, Xрюн222 сказал:
Хорошая штука, факт. АМЛ ремастера шеллака были одни из лучших. Я окончательно потерял
интерес к транзисторной технике, когда одна вроде неплохая и недешевая система из UK
отказалась их играть. Она выудила все недостатки и угробила все достоинства. При этом
на Сато хорн (JBL 3" 115dB/W/1m) Барбариса Шаляпин был как живой. Бамбук механически
фильтрует артефакты дерьмового филлера и звук получается как со студийной ленты.
9 часов назад, catBot сказал:
Запущу мойку и начну цифровать 24/96, пока никто не отличил запись от оригинала.
1 час назад, Goofnm сказал:
Бамбук механически
На даче патефон и растет боярышник, вот у него готовые иголки, бамбук курит в сторонке бамбук :)
8 hours ago, Сергей А said:
Правильней сказать на старом АП. Были и ссылки и люди с архивами.
У людей архивы были со студиными записями (аналоговыми мастер-лентами или 24/96 их копиями), или с самопальными оцифровками?
4 минуты назад, catBot сказал:
25 минут назад, Russ3000 сказал:
26 минут назад, Russ3000 сказал:
Если LP позже 85 года, это оцифровка цифровых пластинок. Боярышник их аналогизирует.
1 час назад, catBot сказал:
Не интересовался. Не могу сказать ничего.  Задайте вопрос на Sonus.
19 часов назад, catBot сказал:
Какие проблемы? На Рутрекере жизни не хватит, что бы всё скачать и послушать! Любого качества и любых форматов.
Спойлер
APC - 2025.04.04 20.52 - 001.3d.jpgAPC - 2025.04.04 20.53 - 001.3d.jpgAPC - 2025.04.04 20.54 - 001.3d.jpgAPC - 2025.04.04 20.54 - 001.3d-.jpg
https://rutracker.org/forum/tracker.php?f=1756
ВПН для гугла или плагин трековский ставишь и вперёд - всё работает.
Posted (edited)
On 4/4/2025 at 5:35 PM, Николай Сухов said:
Кто там спрашивал про пассивное формирование 75 мкс на входе, ловите сцыльку
https://youtu.be/sWfmKg9S02I
В упоминаемой LTspice'овой модели измеряется шум ГЗМ, а не шум корректора, как на 07:15 вы зачем-то придумали.
К расчёту шумов в данной модели претензии есть?
Edited by catBot
указал момент ошибки в рассуждениях Сухова
1. Труба тута не работает.
3. Это не единственный способ сотворения 75 us используя параметры ГЗС.
  1. интересует, что было во втором пункте :)
  2. ну и про другие способы получения этой постоянной времени на индуктивности ГЗМ тоже расскахите, пожалуйста!
Именно поэтому и нет.
Уже было, вплоть до печатной платы... по второму разу не хочу.
    • Должен быть азарт, за и против. Должны люди писать, не боясь ничего!  А не как сейчас: идёт подборка угодных. Это плохо может закончиться. Почему повыгоняли многих?  Думали лучше будет, нет не будет!!! Не понимаю я нынешних модераторов. Так и кажется что хотят просто спокойно жить. Но я такую жизнь ненавижу! Лучше буду спорить с неугодным, чем слушать лесть угодного. Не по-ни-ма-ю!
    • может такая подойдет? использовал в последнем проекте, применял "тупые" головки от старого оборудования кип, микросхема одна - 4 опера в одном корпусе
    • Да, именно РЕАЛЬНАЯ схема нужна.
    • Спасибо. Как бы вопрос в нежелательную плоскость не увести, ибо копий про диссипативное покрытие в ЭС сломано и ломается. Надо слипмат измерить на проводимость, серьезно. Не боитесь, что этот самый остаток, который обычно в виде гигроскопичных соединений, канавку загрязняет? Ионный ветер я получил, плюс там стоит вентилятор мизерный. Попррбую слипмат тоже обработать. Осталось понять, добавляют ли в материал пластинок антистатик. Реальные 60% влажности и 25 С ощущаются как предбанник. Но от статикиточно помогает. Смотрел на обработку пластика перед покраской, так там барьерный разряд мощный, то есть скорее очеь мощный озонатор. Похоже поверхность становится смачиваемой и это приводит к "антистатичности" за счет атмосферной влаги.
    • Осталось немного - научится вести себя культурно.  Но судя по Вашим пстам - это Вам не грозит... .
    • В Ан67 было так. Усиление отбирал указанный конденсатор 50 пФ, и было оно маловатым, как для трёх ОУ: Всего 120 дБ/10к. Если бы это какой-то шахтёр изобрёл, то дело простительное: человек неинтеллектуального физического труда, что с него взять?  Я немного подумал: потенциал схемы использован не полностью. Высока вероятность работы аглицких специалистов, стало быть, это блоха и надо её подковать.
    • Ты уж определись, где правда , а где свистишь.
    • Это я - Виктор Александрович, и знаю многое. Вы - не Жуковский, а надо бы.
    • Врете, озлобившись. Слушаем Утёсова: слышим ведёрный звук.  ООС нет, одни лампы, итог - ведро.  Гленн Миллер, "Серенада Солнечной долины", этс. Лампы в усилителях, ООС нет, звук - ведро. Сейчас - наоборот: звук - ведро, наша задача донести его до вас неискажённым. Самосовершенствуйтесь.
    • Да причем тут интермоды, когда слышишь музыку и воспринимаешь эмоции?! Да, с патефона! Эмоционально глухому и озлобленному этого не понять... PS. Sagittarius, не пытайтесь последнюю фразу моего сообщения использовать в стиле "Вот и обозначил человек себя, а я Виктор Александрович Жуковский и все знаю".
    • Так я же сразу указал номер журнала. Или именно к этому двухдиодному логарифматору постоянного тока нужна схема предварительного усилителя и детектора с диапазоном 60 дБ? Так тоже указана...
    • Очередной Баян ...  Читаю хорошие и нужные справочники  и эти иногда открываю ...для интереса ... Толстого не читал не того не другово но открывал ....
    • Ну, и как бы вы самосовершенствовались под патефон? Какой духовный рост под граммофон?  Интермодов сколько?  ...с большими искажениями - всё равно, как гладить с нежностью раздавленную КамАЗом кошку.
    • Это как сидеть в дорогом ресторане среди весьма неслабых .... , и питаться откровенным мусором , типа известной советской зелени .  Вы не понимаете , но это ментальный сбой .  По выходникам вообще нет разделений -для прямонакалов или иных ламп , есть перечень параметров , есть вся инфа , зачем тащить маргинальщину -  непонятно .
      111k
