2 часа назад, Russ3000 сказал:
Я про МС корректоры. В здравом уме и твердой памяти их на полевиках никто не делает.
10 лет назад делал МС-пред на полевиках 2sk117 (  максимальное усиление этого преда  26 дб ) . Был в здравом уме и твёрдой памяти .
И  этот МС-пред звучал хорошо , и шумов имел немного . Настолько немного , что сигнал с него  я подавал даже на германиевый корректор . И эта связка ( полевой МС-пред + германиевый корректор ) - имела общий уровень шума гораздо ниже , чем  шумы немой канавки у новой фирменной пластинки .
Схему этого преда публиковал Salas ( c форума DiyAudio ) . Я только  изменил некоторые номиналы под транзисторы  2sk117 .
П.С.   Довольно известные корректоры PEARL  ( нескольких модификаций  ) , и корректор XONO - так же содержали МС-каскады на полевиках .
Так что - не надо торопиться ставить диагнозы .
Да и где Вы вообще видели здоровых-то ? :smile-11:
Есть недообследованные .... И находящиеся на этом форуме  - тоже не являются исключением ...
3 часа назад, Russ3000 сказал:
опять неправда
Victor p3030  МС секция на 6 полевиках в параллель.
Сони, Онкии, Лаксманы за редчайшим исключением, все с полевым вдохом.
У меня сейчас появился даже безоосник от Tokyo Sound  - исключительно на полевиках, от входа и до выхода
Звучит отменно
1 час назад, vs music сказал:
 кстати по ПИРЛам (Pearl)
Товарищ года 4 назад сделал такой фонокор (3 полевика в паралель), потом мы обменивались с ним своими оцифровками (для расширения кругозора и сравнений).
Даже пару кассет записал мне с этого фонокора..
Звучит  очень прилично.. Вот только цифры шумов неизвестны, не замерял он ничего..
кстати, топик то про фонотрансы...
Так вот. Попал в руки транс от Денона.
Немного погонял - никакой магии не заметил :smile-55:
Единственно что понравилось, смог через транс наконец то послушать катридж с низким выходом. Есть у меня МС ортофон , у которого выхлоп всего 70мкВ (кажется)..
Мои фонокорам не хватает усиления, для работы с этим ортофоном.
А вот денон с этим справился на ура..
В положении 3R идеально сработался, размах на выходе около 4мВ..
И нет и да. Отсутствие токовых шумов делает их унверсальными приборами. Ибо для биполярных надо для каждого сопротивления источника свой ток коллектора. И от базового тока на избавиться, даже если он скомпенсирован. Входная емкость пресловутых 170/74 порядка 60 пФ, что делает сомнительным их употребление в обычном каскаде с общим истоком. Обычно каскодят. В доказательство - Нельсон наш Пасс.
https://www.passdiy.com/pdf/pearlphono.pdf
Можно и штаны через голову надевать, но зачем, полевик на входе МС дает больше шумов нежели биполярник, если помните формулы шумов, то в одном случае мы делим на сопротивление, а в другом умножаем на него же.
10 часов назад, vs music сказал:
Я не могу запретить вам заниматься ерундой и тратить на это свои
7 часов назад, remont_nik сказал:
МС корректор Сокола прекрасно справился с такой головой - МС20, изменил резистор ОС с 10 на 3 Ома, на выходе получилось 1В при 5см/сек.
Тут или трусы или крестик, или вход делаем для ММ, либо для МС, малошумные решения сильно отличаются, потому, как в формуле шумов в одном случае умножаем на входной импеданс, а в другом делим.
 пробовал универсальное решение на AD8429, получилось, но если сделать вход на OPA1611 или AD797, то шуму при МС голове гораздо меньше, проверено.
В 19.09.2025 в 10:13, Russ3000 сказал:
Не болтайте своей ерундой , и всё будет в порядке .
  • Cool (+1) 1
В 19.09.2025 в 06:37, remont_nik сказал:
ау 320, самое худшее, что было в руках . Пред от Алефа  Пасса на Полевиках , был на порядок лучше .
8 часов назад, Anatolii сказал:
пред пасса, это вообще поделка из ЮТ.
Рассказывайте басни и дальше! :smile-36:
Ну да ну да... Сайт-то вовсю самодельщиков. Там же есть еще от "лохов" из AD (и не только) примерно той же сложности... ржем в голос:smile-19:
P.S.Он так развлекается: чем проще, тем лучше.
10 часов назад, remont_nik сказал:
Молодой человек . я их изготовил   шт 15-20 . Продавал . был такой случай  Я принес пред А.П. владельцу денона 320 , он купил его у меня ,а денон тут же продал на авите . А вообще я повторил их разных около 6 разных В т.ч. ламповых , схемами могу поделиться .. А заявляя про басни и публикуя такой смайлик, выглядите не умно . Тут такие выпады не  уместны . Не вежливо ,долго не продержитесь, могут и забанить . , вЫ видимо не прочитали правила , перед регистрацией .
ПС . В преде А,П, нужно квартет полевиков подбирать по параметрам  тщательно . А то вся работа может пойти  на смарку .
В 02.10.2025 в 14:45, Anatolii сказал:
Мне вообще фиолетово сколько вы изготовили. и кто у вас купил денон 320, а потом продал на авите..
Продавайте и дальше
И не надо мне угрожать баном, это выглядит еще не вежливей чем мой смайлик.
В 02.10.2025 в 09:45, BAA сказал:
и что теперь?
Падать ниц перед ним?
3 часа назад, remont_nik сказал:
и что теперь?
Выдохнуть, успокоиться и продолжать общение на форуме в дружелюбном тоне.  Коллектив здесь давно состоявшийся и новичку общаясь "с нахрапом" долго не протянуть......
Любые склоки у нас пресекаются .
  • 2 months later...
  • 3 months later...
Таки AD797 выиграла за явным преимуществом на такой плате.
Конденсаторы коррекции акриловые Panasonic, заказывал в ЧиД, привезли через 9 недель с Маузера :)
Схема прилагается.
Schematic_Vinil_MC_2025-06-13.pdf
В 02.10.2025 в 10:45, Anatolii сказал:
Denon AU-320 весьма и весьма приличный трансформатор, ничем не хуже FR или Ortofon'a классическая вещь, внутри "бочонок" с двумя трансами производства Tamura, отдельно работают просто шикарно, только не надо брать из  японии в состоянии полный джанк, сгнившее всё, от выходных проводов, до содержимого трансов, всё, с поролоном вместе.
    • Да причём тут красота, когда огромные, бессмысленные получается, опоры, поддерживают действительно довольно лёгкую панель из, примерно, 3,5 мм стали, с движущимися ротором мотора, ролика, узла подшипника диска.... и не надо тут стетоскопом лазить и слушать шумы  незадемфированного совершенно механизма, в свободном пространстве, пустое место под ним только усилит акк. шум. В отличии от абсолютно глухих корпусов вертушек того же Джина. О красоте, а как дико смотрятся эти конуса, или непонятно что, конуса имеют обычно тупой угол, и для источников их, обычно, направляют вверх. Почему вы решили, что этот человек коллекционер? Он очень увлечённый звуком человек и да, один такой здоровенный роликовый проигрыватель с двумя тонармами, решит проблему воспроизведения винила навсегда! Просто это были нулевые.... и никакой безумной моды на винил не было ещё, а цены были в 20-ть раз меньше! А эту систему тоже не рассмотрели хорошо, сколько сил потрачено: https://web.archive.org/web/20191226091744/http://classicaudio.ru/static.php?type=systems_perm
    • Извини забегался(имею право! Королевский Космического Машиностроения. Радиотехн.) Но я не адвокат, защищающий КИПовскую мишуру. Наоборот, попытка применить хлам для неответственного применения.  Задача выполнена. Но советовать подобное для качественного воспроизведения не стану. Этот проект - компромис.  Идея однолампового УНЧ высокого качества воспроизведения для меня провальна. Нужен фундамент. И именно лампа предкаскада им зачастую является. Это - аплодисменты для 6ВХ7.
    • Ну, а чтоб сразу не написать когда спрашивал? ) Пришлось по памяти вспоминать какие были в доме...
    • Да хоть МС, хоть ММ, решение одно в случае RCA коннекторов. Конечно, давно вам написал, и не надо инфазный зелёный контакт у головки отпиливать😊 Зачем делать неправильные вещи, когда правильные показывают регулярно, хоть псевдобалансным, хоть коаксиальным проводом.
      112.6k
