Как правильно шунтировать конденсатор .
Поэтому и была мысль купить "полуготовый" модуль. Но и "полуготовый" стоит там от $400. Плюс сложная и дорогая логистика. По поводу "послушать" - cowboy junkies альбом 1988 года, стиль "на любителя" , но звук отменный ! Про историю их записей так же весьма любопытное чтиво: https://forum.audiogon.com/discussions/a-disc-review-the-cowboy-junkies-whites-off-earth-now?highlight=new
Как-то "убедил" приобрести, для отладки SiC, 350 МГц осциллограф. Что требуется для прямого шим GaN усилителя, и что там PCM в шим конвертирует - понятно, только вот как это изготавливать без соответственных приборов и опыта в домашних условиях... Вопрос. Хотя, как говорят умные люди, вот вам идеальный ключ, дело за малым - все остальное сделать идеальным
В данном случае это абстрактная величина не несущая особого смысла. А графики показывают АЧХ при различных величинах внутреннего сопротивления лампы/каскада. Для оценки качеств и совместимости мажкаскадника Вам важнее знать Ктр, индуктивность первички, размах напряжения и рабочий ток. Это позволит понять возможно ли применение данного трансформатора в Ваших конкретных условиях с выбранной лампой, режимом, и каков будет результат.
Лучше объясните, что вы хотите сделать и какую лампу нагрузить на этот (или другой) трансформатор? И какой вам желателен спад на 20гц.
Про качественные сомнений особи и не было, а тут малазийско-китайское изделие почти в СТО раз дешевле твоих японских кротов... Хотел попробовать FDA на модном нитриде галлия, но цена модулей оказалась неподъёмной (для меня на сегодня), так что пришлось выбирать между TAS6756, TAS5768 и MA12070P Планировал его использовать с вибрационными динамиками для озвучки самогонного аппарата.... А оказывается это СЛУШАТЬ можно !
Продается пара ламп 6ф6м-1 - 3т.р. бонусом могу отдать лампы с разбора старых радиоприемников , 6п6с 1955г. и 6v6gt самые первые ленинградские , одна 1950г. и с трудом но читается 1949г. на второй . так же бонусом могу отдать каркасы для трансформаторов осм-01 ( поликарбонат, лазерная резка ) три комплекта полных , четвертый только верхняя и нижняя щеки , куда делась середина , всю голову сломал , так и не вспомнил.
Ждем-с, мне унять один из 5 советских ОСМ-ов не удалось. Интересный момент: он не собирается без сдвига... Гудит при включении 380 обмотки в 230 в сеть.
Кто-нибудь может объяснить что означает верхний параметр 5к ?
Попался под руку сильно и неприятно "гудячий" трансформатор, как мы любим, "от осциллографа", то ли стукнутый, то ли изначально плохо собранный, не знаю, но решил провести опыт. Синий фиксатор в магазине кончился, взял красный, посильнее который. Подковки для большей лучшести немного шлифовал на наждачке на стекле, перед намазкой. Вытащил по одной отслоившейся пластине изнутри подковок. Завтра или послезавтра "атслушаем".
Ничего плохого про качественный класс D, поэтому лет 10 назад купил японских Летающих кротов. Сначала один. Включил...послушал и купил второй. Flying Mole CA-S10. Двойное моно.
Не упаковал. Некуда. Озон ничего не везёт.... Однако усилитель на TAS5756M показал себя неожиданно выше среднего.
Буду признателен, если поделитесь потом впечатлениями. Получается, что замахнулся на Вилли, понимаете ли, нашего Штудера Блок питания корректора изначально планировал для схемы Pultec на 30мА, но потом переиграл на, как только что выяснилось, "Штудер". БП на шасси корректора будет обеспечивать левый и правый каналы первой ступени (или один полный канал на этапе наладки), 30мА на вторые ступени возьму пока с предусилителя, для этого там установлен силовой разъем. Предполагаю установку переключателя резисторов ОС в первой ступени для коррекции усиления в зависимости от чувствительности картриджа, скажем, четыре положения: Low (1,8мВ), Mid (2,5мВ), Std (3,54мВ) и High(5мВ).
Ван Хален в исполнении Брута: https://disk.yandex.ru/d/j-gQe3gjizgwGw Пароль plastinka 252 Mb А это - крайняя схема Брута, крайней не будет: А прынцессу мне задаром не надо - Чуду Юду я и так победю!...
Этот конденсатор входит в состав модуля коррекции, если речь о готовых модулях. Дополнительного конденсатора не требуется. Если делать самостоятельно, его все равно надо будет подбирать определенной ёмкости и хорошего/отличного качества.Хотя, самостоятельно затевать не совсем простую реализацию не совсем удачного в принципе принципа коррекции вообще есть ли смысл, но это другой вопрос... Как раз планирую в обозримом ближайшем будущем подсоединить в имеющийся макет, в том числе и LCR модули готовые, 600 ом, чтобы, переключая "на лету", сравнить с другими вариантами, LR ,и RС и выбрать что-то наиболее "по вкусу".
Total Posts115.8k
