Ламповые усилители воспроизведения
Господа, проверте пожалуйста схему согласование выского выходного импенданса пьезо картриджа с низким импендасном звуковой карты сделанным на ОУ 544уд2а, у нее на входе jfet полевики. Входное у ОУ не менее 100мом. А выходной именданс доли ома, что идеально для входа на звуковую карту Однополярное питание, делитель на двух 10мом. Ку по схеме 2, если 1 надо то убирается R4,5 и C1. Перемычка 2-6. Если усиление больше 1, С1 нужен, он пропускает аудио сигнал и благодаря чему включается заданные резисторами R4 и R5 Ку. Ножки 1 и 8 закорачиваю, чтоб сам ОУ делал внутреннюю коррекцию на малых Ку. Благодарю вас за помощь
Пара ГМ-70 из ЗИП, зелёные штампы, одна партия, 1981 г.в. Фото позже прицеплю. Продажа только парой! Цена, ну пусть 10 т.р., разумный аргументированный торг. С уточнениями,замечаниями и предложениями звоните/пишите. Предпочтение самовывозу, отправка и доп.мероприятия по упаковке - обсуждается отдельно .
правильно! юбка с одной стороны, а паяем с другой. шрырек никуда невылезит. при пайке надо немного прижать.
Так там и дифкаскада нет, фактически, возбуждение противофазное по двум сеткам. Сколь адекватно моделирование реалиям - это отдельный вопрос, но видно, что уровень 3й гармоники близок к уровню 2й.
По поводу 2,5% у 8ки в диффкаскаде в данном режиме я как-то тоже не согласен, 2й гармони там нет, или почти нет, так откуда 2,5? -
т.е штырек вставляем до упора "юбки", далее он держиться на том, что на него накрутили пропаяли и поэтому не выпадает?
У любой техники есть свои почитатели... Некоторые слушают 6С33С и хвалят, а другим прямонакальные пентоды подавай! Чудеса, однако...
Да, мне тоже не по душе ПЭВ-ки по 20+ ватт в анодах, да и в катодах тож. А то что одна ГМ70 "сеит" 150+ ватт тепла в атмосферу это как? И это ради 20 ватт с Кг. =1%. Такое себе. Не знай что там за волшебный звук, послушать бы....
Ну так, а какой смысл мелочиться в таком усилителе!? Делать, так сразу с перспективами на "сурьёзность"! ))) Я не очень понимаю подход, когда столько тепла высаживается на анодных резисторах "ради простоты и дешевизны", да и линейность каскада страдает! Что там у Александра Шумилова с усилителями на ГМ70 по моточным, весу? Сколько килограмм, пудов, центнеров, тонн? ))) Тележки и лебёдки в помощь! )))
Смысл моделировать одиночный каскад. Понятно что искажения будут мизерные. По симуляции Кг=0,04% Вместо дросселя можно применить "токовое" зеркало. Эффект близкий но конечно анодное маленькое не прокатит. Не у всякого знаете ли завалялся дроссель на 150+ "хенриев". УНЧ на ГМ70 и без того весьма увесистый, а тут ещё и анодные дросселя на него навесить...
Смысл моделировать пред? Надо уж моделировать весь усилитель, от входа до выхода, вероятно.
Но, при исправности всего, весьма, и даже наверняка возможно, что его нет или значительно меньше с вставленными лампами в рабочем режиме. Если речь идёт про немецкий Лоренц (C.Lorenz, который ИТТ американский),то они даже и тогда уже в приличных аппаратах добавляли "лишние" фильтрующие звенья в питании, чтоб не было фона.
Либо на дроссель (от 150Н+) её грузить (или межкаскадник), тогда 300В вполне годится. Вот такой режим и промоделируйте. ) При -3В на сетках будет около 15мА анодного. Посмотрим что будет с Кг.
Total Posts114.7k
