Жду шасси с покраски и буду собирать. Пришли схемы на платы для приборов, пожалуйста.
6 часов назад, Antur сказал:
Как красили? Какой краской?
Кстати, на шасси, нужно некоторые отверстия рассверлить на 2,5мм диаметром и резьбу нарезать. Базово там отверстия черновые меньшим диаметром.
Схемы как обещал пришлю... 👌
Нужные дополнительные отверстия просверлены, под резьбу нужные расверлены, резьба нарезана, резьбовые заклепки установлены, красят черным акрилом по акриловому грунту...
2 часа назад, Antur сказал:
Ну тогда ждем фото отчет... 📑
Каждый шаг пройденный интересен...
Я покрасил основание цинконаполненным грунтом и потом акриловым металликом. Получилось очень неплохо.
Так питание у нас двухполярное, то на корпусе конденсаторов будет потенциал относительно корпуса усилителя. Поэтому пришлось такую систему изоляторов напечатать на 3d принтере... И крышки для полной изоляции от рук пользователя... ‼️
И на этом до августа все... Сегодня улетаю в отпуск... 🛫
Можно купить подходящие проходные втулки, полно любых на Али, типа таких:
Ну а настоящие для этих целей выглядят так:
10 минут назад, Stan Marsh сказал:
При разборе Б.У. аппаратуры подобные комплектующие не выбрасываю, оставляю.
23 минуты назад, Stan Marsh сказал:
Ну тут кто на что горазд... Мне по душе мое решение... К томуже 3d принтер под рукой... А таких как у вас на фото у меня нет...
Да, принтер - это помощник.
Да, главное помнить, что крепление винтотерминальных конденсаторов исключительно за выводы недопустимо.
Процесс медленно но неуклонно движеться к концу...
2.thumb.jpg.0df65c483bf403e1349c06011e40d3ff.jpg3.thumb.jpg.756d31b003495f9b4aeadd893cefcd25.jpg4.thumb.jpg.6befde4bb3a08afe4ce36b82f259fa07.jpg
На сегодня хорош...
9 часов назад, Antur сказал:
На сегодня хорош...
Интересно... Ждем результат... 💯
Разница в питании с дроссем и без ... Честно сказать не понял дляего от исходной схемы отклонились по питанию... Дроссели вместо конденсаторов... Но надеюсь оправдается такое изменение...
2 часа назад, Климентий сказал:
Не вместо а вместе 😁
10 часов назад, Климентий сказал:
Хотел обойтись имеющимися в наличии деталями, использование дросселей сократило величину емкостей...но 4 штуки все равно не хватило, пришлось дополнительно везти...
3 часа назад, Antur сказал:
Ну тут на мой взгляд всё-таки правильнее наращивать ёмкость как в транзисторном усилителе, так как токи тут не детские ... А дроссели это все же ближе к ламповым трансформаторным усилителям, где токи мизерные...
Но время покажет... Ждем результаты ... 😉
CLCRC.jpg.bad1ff7623c0d8cf660c524b3ea3db96.jpgCRCRC.jpg.176a0c8c9881448c7ea8ae8a5dde5835.jpg
Получаеться так примерно, уровень пульсаций такой же, активное сопротивление поменьше, последняя емкость в нагрузку побольше...все должно быть нормально.
Тут ещё не вполне ясен вопрос с заметностью пульсаций ухом. Тут важна и чуйка АС и ея полоса внизу. И резонансы помещения. Наши пресловутые моноблоки с током 2 ампера абсолютно тихие при 22000мкФ. Разумеется, надо сделать так хорошо, как это возможно. И даже лучше.
У меня акустика 94дб и схеме с тремя конденсаторами без дросселей была идеальная тишина...
Ну и что? Каждое плечо расчитано на 500ма номинального, 1А в номинале будет достаточно?
2 минуты назад, Климентий сказал:
Ну, а кому известна её отдача на пятидесяти и ста герцах? И комнатные моды? Только хозяину того и другого.
    • Сеть, в большинстве случаев, не стабильна и она непредсказуемо меняется. Практическое использование разделительного трансформатора показало, что в какие-то дни он практически не влияет на звук или даже без него чуть лучше, а в какие то дни, без него слушать невозможно совсем. Система была без торов. Включил сосед что-то "шумное" и все. Поэтому такие устройства приводят сеть к некой стабильности. Думаю торы будут более чувствительны к подобным негативным изменениям и обязательно требуют серьезной подготовки сети.  Вот тогда они могут проявить свои преимущества. Нужны практические опыты, измерения и конечно же анализ на слух.
    • Если сеть г--но, любой тр это г-но сосать будет. Ну а если проект серьёзный , тогда и подход к сети серьёзным должен быть. Как минимум это: https://www.audiomania.ru/setevoy_filter/powergrip/powergrip_yg-3.html#80183
    • Вот и любопытно у эксплуатирующих узнать, на сколько, практически, проявляются недостатки тора (при всех известных преимуществах), в эксплуатации, не единичные замеры. Нужны ли костыли тору в современных реалиях?
    • Радиолампа Mullard gz34 - продано 1шт. Радиолампа Tung-sol 5u4gt -7 т.р. - в резерве  Радиолампа RCA 5u4gt - 6 т.р. - продано .     В остатке последняя пара 6н6п-ир - 2500р.шт. так же  последние  две пары 6н6п-и , спец серия - 600р.шт.
    • Насколько тороидальные трансформаторы с нулевым зазором адаптированы под реалии современной российской ""криминального "" качества сети ?  Вот реально , что мотивирует или де мотивирует их ставить в серьёзные проекты , где они могут себя повести непредсказуемо -от той же постоянки в сети в районе где-то индустриальном .   Или сразу ставить на входе развязывающий на 5-10квт трансформатор , уж точно не тор , имхо , и делают , и весьма с ториками тогда всё ок.
    • Да, и может когда то  с флешки. Выход с 1794 в режимах стрима и USB-I2S заведу ей на линейный вход, пусть пляшет индикатор. А то LuckFox какой то безликий. Ну и свич I2S будет все это переключать
    • В Аудасити есть два выпадающих списка на панели вверху - там выбор драйвера из установленных на компьютере и выбор канала звука. Если у вас одновременно несколько каналов звука от разных источников - то нужно выбрать тот, с которого хотите писать звук.. А в самом компьютере на общем звуковом драйвере - нужно посмотреть про "монопольный режим". Ваш канал звука может быть использован в монопольном режиме другой программой. Поэтому все лишние программы следует закрыть, а другие источники звука отключить. Либо питание выключить, либо программно в звуковом драйвере компьютера  отключить. Это где "динамик" рядом с часами (снизу справа на экране) прожать правой кнопкой мыши  - открыть "звуки", и далее там вкладка "запись". Другие источники выключить, а ваш канал поставить в состояние "Включено" или "Устройство по умолчанию". По настройке Аудасити есть много видеороликов - там уроки на часы...... быстро не объяснить. Подключение к звуковому каналу это базовые настройки. Для качественного звука нужно выравнивать частоты записи.... "Частота проекта" должна совпадать с частой канала, иначе будет программная пере дискредитация звукового потока с потерей качества звука ....... там нюансов по настройке много. В операционной системе компьютера есть несколько путей, по которым может идти звуковой поток и он может обрабатываться разными программными модулями.... Это всё нужно настроить в базовых настройках.... Просто качаете видео ролики по настройке Аудасити и настраиваете. Аудасити бесплатный проект и там есть несколько версий развития проекта. Я лично не могу пользоваться последними версиями..... они у меня "криво" работают. Я пользуюсь версией 2.0.3.
    • Однажды , из экономии места , внутрь поместил мост и конденсатор накала и забыл , потом репу чесал , куда новый поставить .
    • Продаю радиолампы EL84 от Tesla (Чехословакия), Telam (Польша), RFT (ГДР). Все лампы проверялись и измерялись на лампотестере Elpo P-508 при параметрах (6.3 / 250 / 250 / -7.3). Результаты замеров нанес наклейками на каждую лампу (Ток Анода / Крутизна). При желании, на основании списка, Вы сможете подобрать пары и квартеты для себя. Список: TESLA (Чехословакия) - 1200 руб/шт. №1 — 51.0 мА / 10.5 мА/В №2 — 45.0 мА / 10.2 мА/В №3 — 45.0 мА / 9.7 мА/В №4 — 43.5 мА / 8.5 мА/В №5 — 43.0 мА / 9.6 мА/В №6 — 43.0 мА / 8.0 мА/В №7 — 41.5 мА / 9.5 мА/В TELAM (Польша) - 800 руб/шт. №1 — 58.5 мА / 9.3 мА/В №2 — 49.0 мА / 9.6 мА/В №3 — 48.0 мА / 9.0 мА/В №4 — 47.5 мА / 10.5 мА/В №5 — 47.5 мА / 9.4 мА/В №6 — 44.5 мА / 9.8 мА/В №7 — 43.5 мА / 8.0 мА/В №8 — 43.0 мА / 9.0 мА/В №9 — 43.0 мА / 8.7 мА/В №10 — 36.0 мА / 9.3 мА/В №11 — 36.0 мА / 8.2 мА/В RFT (ГДР) - 1000 руб/шт. №1 — 54.0 мА / 10.5 мА/В
    • Для разнообразия - оцифровки с участием Чёрной Пантеры (6Ж4 по 4), картридж Шур М44: https://disk.yandex.ru/d/uSGv5uSVzWSN9Q (Синатра, Лунная тема) 255 Мб https://disk.yandex.ru/d/H8WfJMMZrMtdvA (РаммШтаен, Мама) 367 Мб Пароль архива : plastinka
    • главное проверить надёжное соединение болтом верхней крышки и шасси.
    • 73. Фото 1. КТ903Б на радиаторах. 80х годов 20 века. Демонтаж. 50 руб за 1 транзистор+радиатор. В наличии- 55 шт.  Транзисторы отдельно тоже есть, не только 903. Фото 2. 5 шт радиаторов под размер ТО-126 2 шт. (типа КТ814-817). 500 руб/5 шт. 12 шт радиаторов под размер ТО-220 1 шт на радиаторе. 600 руб/за 12 шт. Или 6+6. Фото 3. 12 шт "кубики" под ТО-126. 600 руб/за 12 шт. Или 6+6. Фото 4. 4 шт радиаторы-цилиндры для Д242 подобных. 400 руб/4 шт. 3 шт от ПК. Так отдам в нагрузку к другому пункту. Фото 5. Штук 50, примерно. 1000 руб/за всю кучу. Под ТО-126/220 и др. Пара цилиндров под П4.
      111.7k
