Друзья, на текущий момент ситуация с доставкой 🚚 печатных плат из Китая никак не решается.
Посылка застряла на границе с Казахстаном. Там массовый затор... Китайцы со своей стороны никак не решают вопрос...
Остается только ждать и надеяться что Казахи одумаются... И пропустят груз...
российско-казахстанской границе грузы постепенно ввозятся в РФ
После президентского указа о допуске неправильно оформленных грузов на территорию России ситуация с гигантской пробкой на российско-казахстанской границе понемногу начала разруливаться.
29 октября 2025 г.
Порядка 10 тысяч фур все еще остаются на границе России и Казахстана. Очереди начали скапливаться еще в начале сентября — из-за усиленных проверок ФТС для пресечения серого импорта. На прошлой неделе президент подписал указ — неправильно оформленные грузы будут допускать на территорию России. Однако бизнес должен исправить недочеты после пересечения границы.
Ну а пока едут платы... Я всерано не теряю надежду и делаю усилитель по основным узлам...
Переделал шкалы стрелочного индикатора под измерение постоянной составляющей на выходе усилителя ... На мой вкус получилось не плохо...
Для эксперимента взял индикатор с разбитым корпусом который не жалко было испортить... Но все получилось... 👍
В 23.11.2024 в 12:18, BAA сказал:
Фууу...
8-ка либо грузовик добрый (там точно надо) либо понт, там тоже надо. А отключаемый понт вроде и не понт.
У американцев (и не только) есть показатель расхода по выпускаемым машинам... вот и беда.
А так во многих больших машинах рядная шестерка, дизельная, да с турбиной.
Тут вы немного не правы .
Мой первый каддилак был как раз v8 , это что то особенное , когда на трассе надо разом обогнать пяток фур , как только встречка освободилась , ты это делаешь даже не задумываясь,  а последние 6 лет езжу на v6 к сожалению , и тут уже перед обгоном сначала прикинишеш,  вывезет не вывезет .
Так что думаю и с количеством ламп , много не мало , запас по току лишним не будет , можно и тумблер 10/8/6 ламп в работе .
В 20.12.2024 в 03:16, Xрюн222 сказал:
Это не "у нас", это "у вас" с Агатсом, и, обратите внимание, отключить ОС - это его предложение, а уж у него опыт в ОТЛ - ого-го!!! Так что для начала у себя, в стане горячих поклонников ОТЛ между собой решите, как именно надо. Но, кстати, если сразу есть уверенность, что без ОС всë будет плохо - значит схема таки не очень хорошА...
Схема по факту аналог транзисторного РР , с запаралеллеными выходными транзисторами и однополярным питанием .
Вы много знаете конструкций транзисторных РР без общей оос ?
Какой то тролинг .
Ну не нравиться такая концепция , прошли бы мимо , чего тему мусорить ?
Из 500 сообщений 50 полезных по теме .
Никита Сергеевич(Хрюн222) не ответит, он добровольно покинул наш форум, посчитав его, вероятно, юдолью скорби. А мы идём дальше.
В 27.04.2025 в 08:20, Климентий сказал:
т.к. лампы для проекта удачно отобраны в группы при помощи утилиты которую описывал в соседней ветке (никто интереса не проявил
А можно ссылку попросить ?
В 02.11.2025 в 12:04, Климентий сказал:
Не отчаиваемся... И трудимся в поте лица...
Жаль поздно пришёл,  тоже хотелось бы поучаствовать в покупке плат.
Файлы для заказа можно попросить ?
Или может пара плат есть лишних ?
Давно хочу собрать отл , пробовал на 6н13с , звук понравился , но хочется на пальчиках.  Благо 6с19п коробка новых.
17 часов назад, Kutun сказал:
Пока ждем платы занимаюсь схемой для управления стрелочным симметричным индикатором для контроля постоянки на выходе усилителя...
Схема кажется огромной, но все просто... Имеет все защиты от повреждения прибора... Стрелочники низкоомные оказались, сопротивление рамки 1 Ом поэтому напрямую к выходу усилителя не подключить... Пришлось целую схему сочинять... Плюс защита на двухпороговом компараторе...
Резистор R10 это имитация рамки прибора...
В общем от безделья трудимся на всю катушку... 😂
50 минут назад, ЧАК сказал:
Вопрос в том, где их заказать?
Ну тут ничего сложного нет... Я покупал приборы м358 коричневые... 1960х годов выпуска... Очень они мне визуально понравились... И внутри сделаны бронебойно... Но все равно пришлось переделывать шкалу... Ревизию проводить... Это касательно двуполчрного прибора для измерения постоянки на выходе... К томуже они оказали низкоомные 1_Ом сопротивление рамки... Поэтому напрямую к выходу из не подключить было... И к операционному усилителю тоже не подключить... Поэтому пришлось еще ставить пару транзисторов для усилителя в сехе измерения...но это так я заморочился из-за внешнего вида... Но можно найти стрелочные двуполярные микроАмперметры высокоомные ... Тогда проблем меньше... Плату измерителя и схему которые я привел выше можно будет упростить немного... И таких приборов высоокомных довольно много продаётся в интернете... Хотя выглядят они немного хуже... Как правило черные и консервативные...
А касательно прибора для измерения тока в анодных плечах выходных ламп... Там вообще засада получилась... Пришлось потрошить высокоомный микроАсперметр однополярный и пересаживать его стрелочную систему в корпус от прибора м358 коричневый... При этом пришлось моделировать и печатать на 3d аринтере заднюю крышку на которой крепится стрелочная система ... Проучился Франкенштейн из двух приборов... В результате я получил приборы в одном исполнении внешнем ...
Но можно я повторюсь так не заморачиваться и принять черные более современные приборы которые очень много продается в интернет магазинах
А еще как вариант... Можно все это измерять цифровым способом... Тот же микроконтроллер Atmega328 имеет на борту 4шт АЦП... Легко можно из приспособить для измерения ...
А токи в плечах анодного измерять датчиками холла миниатюрными и оцифровывать АЦП... И выводить на цифровой индикатор... Такой проект у меня тоже имеется... 😉
Есть пара таких приборов.
65*65мм. Сопротивление 1,5 Ома.
Если повернуть стрелу с рамкой в центр и нарисовать новую шкалу???
Клеммы у них не по центру только.
4 часа назад, ЧАК сказал:
Честно сказать не знаю... Получится у вас стрелку в центре выставить? Чтото сомневаюсь сто там такой диапазон регулировки положения стрелки имеется...
А если получится, скорее всего пружина маятниковая будет перекошена ... И показания будет неравномерными в положительной и отрицательной областях...
Лучше искать сразу прибор заводского исполнения двухполярный... На авито их кучи продаётся...
