Пожалуй. Усиления должно хватать вполне. И нагрузка на источник снизится.
За схему спасибо . Только накал 45 постоянкой , и с балансировкой , раннее мной было изготовлено 2 усилителя на 45 ( фото есть ) ,переменкой был фон . И с постоянкой (глубокой )был, балансировкой убирался . Акустика в98дб , всё было слышно. Реле задержки анодного предусмотрел ,его видно на корпусе внизу, между конд. R6 использовать как баланс?и дроссели попробую использовать, не помешают
Лет 40+ тому именно по этой статье собирал один из первых своих усилков. Как сейчас помню - несколько журналов RuF случайно вытащил у знакомого на даче из пачки "для растопки". Если подойти творчески и помыслить не спеша - наверняка можно настроить и целую РИАА коррекцию.
Меня привлекает в этой статье темброблок. В ламповой версии используются низкоомные потенциометры.
Всех приветствую ищу радиолампы 6н8с(м) 6н9с(м) новые с металлическим цоколем и желательно в упаковках Интересует количество от 10шт,а в идеале от 50шт А также 1578/1579 по цене: 6н8,9с с мет.цоколем по 1500-2000р/шт в зависимости от количества и наличия упаковки 1579 с мет.цоколем по 1800-2500р в зависимости от количества и наличия упаковки 1578 без перфорации анодов с металлическим цоколем по 2000-2800р в зависимости от количества и наличия упаковки 1578 с перфорацией анодов-цена договорная
Немного не в тему. Есть в продаже батарейки JB. Очень не плохие.
Имхо, наверное можно коммутировать не сетку вых лампы, а смещение. Сетку напрямую на верхний вывод мкт, а минус смещения на движок. Ну может ещё дополниоельный резистор утечки добавить.
Я бы поставил пару ультрафастов и не парился. Ну может зашунтировал плёнкой для успокоения. Но аффтор волен делать так как ему думается.
И это уже будет правильный усилитель, хотя я бы помощнее выпрямитель на смещение поставил. Например 6Х5... или ещё крупнее. Это слышно! Плюс, анодное лучше подавать с задержкой после накала и смещения, вторым тумблером.
Смещение на С3g будет наверное в районе -5в. Может быть стоит добавить в катод 10 ом чтоб было по кому ток смотреть.
Total Posts115.6k
