36 минут назад, Antur сказал:
Имеет смысл рассмотреть вариант применить гибридное питание усилителя, накал ламп мощным импульсником а все остальное по классике с трансформатором?
Для чего такое усложнение? Один тор силовой имеет габариты 120мм в диаметре и высота 70мм. Надежность и габариты... 🔥 импульсник тут только добавит размеров...
24 минуты назад, Климентий сказал:
Я не проверял... Но могу проверить в симуляторе...
Если это возможно...заранее благодарен.
Цит. " Сервисная плата + добавил планочки для соединения силовых конденсаторов и монтажа резисторов, ранее на 3d модели компоновки я все показывал ... планки нужно будет отломить от сервисной платы по пропилам".
При монтаже резисторов на планках, 2 вывода резисторов в одно отверстие будут впаиваться, или надо исправить? Добавить отверстие под второй резистор?
1 час назад, ЧАК сказал:
Два вывода в одно отверстие по 5вт... Либо один длинный 10вт...
