Open Club · 56 members
Open Club · 23 members
БАЛАНС
Read Only Club · 1 member
Кое какие уж лучше в закрытом корпусе. Уж больно опасные.:)
Ага, а если разомкнуть электрическую цепь ,то вся энергия находится в дуге, а проводник с источником не причём - дуга питает потребителей. Аудио-туса интересная среда, есть тут занятные парни.
Далее... 17. №16: 800р.. 18. №35: 400р.. 19. №36: 400р.. 20. №37: 400р.. 21. №38: По 400р.. 22. №40: Толстый экран, 2мм. Этот 1200р.. Здесь общее фото трансиков, пермаллой 79НМ, они от телефонной станции типа АТСК. По мере выполнения замеров, буду выкладывать... И ещё... Выше писал, что готов рассмотреть цены, которые предложите. При указании здесь цен, ориентировался на такие моменты - за какие сам покупал подобные трансики или железо для них, когда делал фонкорректоры. И еще смотрел примерные цены на разных сайтах...
Делал на ГУ-72 тоже в закрытом.
А я вообще закрытые унифицированные корпуса серии "Надел" предпочитаю... Нет ничего лучше, чем корпуса которые можно сложить стопкой. На лампы можно и через сеточки на передней панели любоваться, электробезопасность как никак соблюдается, кошакам можно сверху сидеть греться. Да и вид сразу достаточно серьезный имеет.
Может быть, я люблю классику метал, но только для усей. Да я тоже люблю дерево, все премудрости знаю, делал копус к ВЕГЕ-106 из массива бука, потом из граба к Б1-01 намучился с ним. В усилителях стараюсь не прменять, делал только один раз и то из мдф, просто не было такого большого шасси, вес без ТВЗ был 53кг.
By Dolboyacher · Posted
Многое могу понять и принять, но то, чтобы бы, теплое , доброе, ароматное, живое дерево, кому-то не нравилось, это выходит за грани моего понимания.....Сорян , за откровения, сегодня успешно решил джином залитть своё бытитё.... -
Может быть там вакуум пожиже, поэтому такой диаметр, мне пришлось редуктор ставить.
Взял себе такую щёточку сегодня на пробу для мытья. Довольно жёский ворс. Не слишком толстый для канавки? При случае попробую. Спасибо за ссылку. Посмотрел вчера пару ценных шуршащих пластинок в микроскоп - пылинок в канавках практически нет, гладко и красиво, а шумок есть. Видимо канавка широкая и игла до дна проваливается. Других объяснений не вижу...
By Mark Levinson · Posted
У меня просто другие данные. На оригинальном Loricraft вроде диаметр сопла 1,4 мм. и такого диаметра я сделал сопло на фторопластовой вставке. Мало это или нет покажут испытания. -
By Владимир-П · Posted
Может кому пригодится. -в триодном SE доработал выходной с 4П-3В на 5П-4В, на вч стало лучше на 1-2дб. -в пентодном SE подключал выходной на ОСМ016 с 3П-2В, это красная линия, и на ОСМ025 с 4П-3В это желтая линия, оба были с КО 7-8%.
Total Topics9.6k
Total Posts102.5k
