Open Club · 58 members
БАЛАНС
Read Only Club · 1 member
Однозначно софт старт после диодного моста, и при этом с задержкой включая, чтобы дать лампам прогреться
Это я понимаю. А почему катодная цепь сразу не на землю. Если настраивать смещение, то будет уходить катод.
Резистором 10к выставляется смещение выходных ламп, а 50к отвечает за напряжения на анодах ФИ. -
А вторая половинка ГУ-29 будет в роли запасной или можно запаралелить?
Только сейчас разглядел. А почему такие качели по общему проводу? Сначала что выставляется в первую очередь?
Двойной это так: сеть в постоянку-это первое преобразование, эта постоянка в 230В, 50Гц- второе преобразование. Аккумулятор это так, для бесперебойности.
Наверное тор был посчитан из экономии на предел индукции. 16 автомат выбивал. 20 норм. ИБП сам генерирует синус, да, двойной и от сети и от аккумулятора.
Вот, если заложить такую индукцию и для тора, тогда никаких вышибаний автомата не будет.
Вот, если не сказать: наконец таки, пошли правильные вопросы) Чем больше тем лучше, верхний край 1.25Тл.
Дима, у Ахмеда (Лаконик) есть корпус. На авито видел. Тоже есть мысли, но - ГУ-32. Простите за ОФФ.
Чтобы такого не было надо расчитывать тороидальный трансформатор не на пределе индукции. Это увеличит количество витков, а пусковой ток, как известно, обратно пропорционален квадрату числа витков. Если же трансформатор готовый и при его расчете руководствовались экономическими соображениями, тогда надо принимать дополнительные меры для уменьшения пусковых токов. У меня киловатник и он при пуске никогда не рычал и не вышибал автоматы. Вот, к примеру, какую индукцию закладывают при расчете РТ, да и не только их на Ш магнитопроводах? Не 1,6Тл же.
Благодарю! Как раз есть пара 6С3П-ЕВ. Понравилась реализация напряжения смещения.
Что-то это напоминает. Сферического коня в вакууме. Ни акустиков ни обладателей софта для расчета. Аксакалы не указка... "А ведь есть автомобили Запорожец и Татра, у которых мотор с воздушным охлаждением и, мало того, сзади." Где хоть что-то, документация, плакаты рекламные, обзоры, чтобы делать "выводы-заявления" вместо "не дураки же считали". Есть анализ пресловутого усилителя от разных изготовителей - как будто рядом не лежали... и некоторые - ну просто г... Это так, в порядке бреда.
Total Topics10k
Total Posts109.1k
