Вот импортный аналог - там в даташите всё есть https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1786199024&tld=ru&name=5V4G.pdf&text=5v4g&url=https%3A%2F%2Ffrank.pocnet.net%2Fsheets%2F127%2F5%2F5V4G.pdf&lr=54&mime=pdf&l10n=ru&sign=109bacaa6fe7a63d80974483b9ac5189&keyno=0&nosw=1&serpParams=tm%3D1786199024%26tld%3Dru%26name%3D5V4G.pdf%26text%3D5v4g%26url%3Dhttps%3A%2F%2Ffrank.pocnet.net%2Fsheets%2F127%2F5%2F5V4G.pdf%26lr%3D54%26mime%3Dpdf%26l10n%3Dru%26sign%3D109bacaa6fe7a63d80974483b9ac5189%26keyno%3D0%26nosw%3D1
Приветствую сопалатники! Мои пять копеек... Купив чудо-панельку набрел на эту тему. У меня почти все как у уважаемого Lenivo , от себя добавил советский динамик, автошумку на битуме , пассивный излучатель и усилитель с алика , акб сборку от шуруповерта. А для эстетики вольтметр и волшебный светящийся шарик ( индикация режимов)!
Хорошо! прошу совета! если я правильно понимаю главная характеристика дросселя, это индуктивность и анодный ток.Все Вот по этим данным и надо мотать, или я ошибаюсь?
может есть предложения другую сжему блока питания под этот транс. Заранее благодарю!
В 1985 Х годах мотал впервые торроид для магнитофота с нуля, с железом было тяжело достать, друзья помогли , два кольца подкинули. два кольца по мощности подошли Смотал неспеша . До сих пор работает. Сейчас тороидов полно, вторичку отматываем или доматываем.
Берите любой дроссель 10-20Н, бу не хочется, хочется свой намотать, все по правилам.
А какие Вам видятся сложности в этом? Напряжения указаны верно? Если да, то экв. сопротивление Вашего ЭД получается 6,6К. Реальный дроссель естественно должен и будет иметь меньшее активное сопротивление. Берите любой дроссель 10-20Н и устанавливайте вместо ЭД, а напряжение на выходе БП будете подстраивать первым резистором RCLC фильтра. Сейчас у Вас там 100 ом. Поставьте переменник 8-10К и отрегулируете напряжение. Хотя, правильнее было бы пересчитать БП и понизить напряжение анодной обмотки, либо наоборот, повысить, чтобы перейти на LCLC фильтрацию.
Гораздо проще сделать импульсный стабилизатор понижающий и запитывать его от 9-12-15 В Как-то в 90х было нужно 5В3А одним пучком , вот там такой импульный стабилизатор отлично сработал. Нагрев минимальный , как и радиатор см 50 кв. Есть даже печатка от него, много их делал. Одно плохо, близка к звуковой. :) Сейчас всяко есть и более продвинутые. Плюс - нет связи сетью 220.
Total Posts112k
