46 минут назад, Сергей Б сказал:
Когда же закончатся эти легенды о выходных трансформаторах ?
Когда не только на картинке столкнёшься с легендами туман и рассеется)))
15 минут назад, Aloizio сказал:
Да. Просто намотать-да. на два порядка.  Грамотно и оптимально рассчитать, и еще намотать - нет, тут не каждый.
Про богоизбранность не было ни слова. Опыт, интуиция, инженерная грамотность, смелость к конце концов.
Художники тоже не богоизбранный народ. Некоторые даже довольно неприятные в быту и общении. Этот камень не в сторону одного из  админов:smile-03:
Вообще-то сказано было несколько иначе. Было сказано-"Ремесло, граничащее с искусством"
Почему вы перевираете сказаное? Хрюна это тоже касается, тоже большой любитель переврать. Если опираетсь на цитату- цитируйте дословно, не добавляйте ничего своего.
Вы же таким дешевым дискуссионным приемом дискредитируете свои аргументы. Этот прием работает только среди бабушек с глубоким склерозом.
Цитировать вас не считаю нужным. Это обобщение.
22 минуты назад, Aloizio сказал:
Извинения принимаются
Интерпретируйте как считаете нужным.
37 минут назад, Aloizio сказал:
+100500.
Намотать то да, наука особо не велика.... крути ручку и вперёд
Вот рассчитать и понять что считаешь...это уже проблема.  Тот же "несчастный " Цыкин  как только не исковеркан на форумах. Христоматийный пример , который на днях тут вспомнили.:  Входной транс на трансформаторном железе ,с искусственным  подмагничиванием .)))))
1 минуту назад, Buran81 сказал:
Зря смеетесь: Присутствовал на защите творцов дросселей полегче, понятно для чего. Зазор и магнитик постоянный... еще при развитом.
Только что, Aloizio сказал:
Мне кажется логика тут есть. Постоянным магнитом сьесть подмагничиваени и вывести индуктивность в нужную величину. Но как это на практике - не знаю, далек от дросселестроения
 Вот так и рождаются легенды)))
1 минуту назад, Алекс сказал:
Нам не нужны нездоровые сенсации - нам нужны здоровые сенсации!
Я так понял, что поле постоянного магнита прилепленного на магнитопровод должно уменьшать подмагничивающее поле, а Гидр то наоборот создал теорию что искусственное введение подмагничивания (там где его не было) увеличивает проницаемость.
Т.е. без ничего индуктивность первички входного транса (без никакой постоянки) была допустим 1 Гн, намотали доп обмотку и по ней пустили постоянку и по его теории индуктивность первички с подмагничиванием вырастала до 10 Гн.
Очень умный был...
Еще теория была, что надо делать приведенные активные обмоток сильно отличающимися.
Упрощаю идею - транс 1 к 1.
Если активные=сечения проводов одинаковые, то кпд плохой.
Если сильно разные, то кпд растет.
Слушали поток научно-заковыристых терминов прямо с открытым ртом.
но не все...
11 минут назад, Михаил К. сказал:
Очень умный был...
Да, они с Комиссаровым на пару меня подбили на опыт, а когда чушь стала очевидна, запели про тщательно поллированные стыки магнитопровада...
Экая баночка с червями открылась:smile-03:
7 минут назад, Михаил К. сказал:
В общем ортогональное подмагничивание пользовали, правда для уменьшения. А то, что от подмагничивания проницаемость растет - так смотрите картинку. Если мю есть dB по dH. Осталось только малошумный источник тока изобресть, дабы пульсации тока во вторичку не лезли.
В 05.10.2024 в 09:24, Михаил К. сказал:
Как это не твоя ?
Твоя.
Ты написал, что все аморфы и нано- это туалетная бумага по начальной проницаемости в сравнении с обычным железом, опубликовал доказательство с подписью - вот те же неполные три витка, тот же прибор.
красненький коммент мой.
Батарейку поменял, сегодня повторю.))
10 минут назад, BAA сказал:
Это шутка такая опять?
44 минуты назад, Алекс сказал:
Значит проницаемость хорошего железа в слабом поле начинается где то от 200 с копейками.
Просто двухсот, а не двухсот тысяч как у тебя.
Вот заказное М2 без зазора 135х85х40 или 115х75х40 и т.д. 5 витков 1 кгц и 100 милливольт. Я их перемеряю десятки в месяц.
Это диапазон 20-25 микроГенри.
А на нано будет уже 3 миллиГенри.
Это 25-60 тыс, но даже нано далеко не 250 тыс.
Саш, не надо считать всех дураками...
пс добавил нано без наложения поля
55 минут назад, Михаил К. сказал:
но не все...
Иногда полезно делать разные приведённые первички и вторички. КПД при этом скорее падает, чем растёт. В разумных пределах КПД не всегда первый приоритет.
Вот нано (с октальной лампой для масштаба) без зазора.
1 вольт и 100 гц. Мю от 40 тыс до 65. Отдельные есть уникумы вылезают ненамного.
Но никак не 250...
И это нано и 1 вольт, а не железо и +на меньшем сигнале.
Сказали А - говорите Б: почему в трансформаторе с постоянной составляющей индуктивность уменьшается?
"Устройство с регулируемой индуктивностью, имеющее магнитопровод, на котором расположены две катушки, причем две катушки не связаны друг с другом магнитным полем. Индуктивность одной из двух катушек регулируется постоянным током, протекающим через другую из указанных двух катушек. Устройство обладает высокой добротностью, а благодаря небольшому постоянному току создается широкий диапазон индуктивности. Устройство может быть использовано в настраиваемых схемах различных электронных приборов."
22 минуты назад, Rezvoy сказал:
Что индуктивность регулируется постоянным током сомнения не вызывает, но вот что получается.
Естественно катушки связанные. Про несвязанные в давешнем толковище разговоров не было. Кстати: Никто не пробовал схему как в патенте?
13 минут назад, Rezvoy сказал:
Не надо путать Это схема  измерения  проницаемости материала сердечника, а не Индуктивности катушки с проходящем через неё током.
Если бы не магнитопровод, то  индуктивность всей катушки бы только росла с ростом тока ... ибо это физика 7 класс.
3 минуты назад, Rezvoy сказал:
Акт метеоризма во временный водоём...
Именно о проницаемости разговор.
Разговор об индуктивности  всего трансформатора , а не о проницаемости железа в нем . Которое так и да всегда снижается с подмагничиванием.
    • Почему не годится... Годится... Можно и руками 👐 работу сделать... Если времени много , свободного... Попробуйте 1000ламп отмерить и вах снять в ручном режиме? 🤣
    • Здравствуйте! За сколько продадите цифровой файл каталога?
    • Это да, принципиальной разницы по громкости между, скажем, тремя и десятью ваттами практически нет. Если не хватает трёх, то и десяти будет недостаточно. Но обычная громкость в КдП редко превышает полватта. Так что запас будет в любом случае.
    • Здесь только в МАИшной схеме анодное стоит с задержкой подавать, на всякий случай. Если хочется без ОС, то можно и в триоде 6V6. Проще и удобнее, если мнимые ватты не нужны. Звучит такой усилитель жирненько и бодренько! )
    • Здесь сохранил эти схемы 10 лет назад, одна оригинал, вторая от МАИ. Пусть здесь в этой теме будут тоже..  Классик  с небольшими доработками. При исправных деталях и правильной сборке, настройка балансировочным резистором 150 Ом одинакового тока ламп выходного каскада по падению напряжения на катодных резисторах 6П6С.. Цепь Цобеля с анода 6Ж8 на сетку 6С2С  — 22к-100пФ, опережающий конденсатор в цепи ООС — 200пФ.
    • Полковник, их надо просто уметь готовить. О вкусах не спорят
    • Классная лампа для ч/б телеков в строчной развёртке. В аудиотракте-серость и посредственность из-за жёстких характеристик и нестабильности параметров. Для кого качество звука некритично-проканает.
    • Есть этот же вариант на 6SJ7+6SN7. Вполне прилично звучит. Я собирал в прошлом.
    • В триоде он ещё лучше работает ), правда получается 35Вт по заявлениям. Но то сoвсем не UL )))
    • Радиолампы 6ф3п с подбором все новое без использования  , 8шт. 1968г и 4шт. 1988г. полный набор хоть для рр хоть для се , одним лотом - 5т.р.
    • Подозреваю - телефон (0,35в) и АС-30.
    • Для всех поклонников и фанатов Элвиса Пресли, его жена, Присцилла Пресли, написала и выпустила книгу о нашем Короле и музыкальном Боге на все времена. Читается с интересом, есть фотографии и есть факты о коих я ничего не знал. Рекомендую.
    • Топикастеру, насколько я понимаю, нужна готовая схема, которую он может повторить, со всеми обозначениями начиная с БП. Не у всех есть знания построения ламповых усилителей, но если имеется желание повторить готовое , разжёванное , понятное - уже хорошо и стоит от этого и отталкиваться, а не от своих "фантазий", как оно всё нужно полностью переделать. Кстати, мы так и не услышали об источнике звука и обозначение, на чём усилитель вынашивает звук? - Что за колонки?
    • Мои комментарии адресованы первому сообщению.
    • Вот и я так считаю. Измерять далее ничего не буду, просто для себя убедился что не ошибся, что с 6П6С в триоде и ТВЗ1-6 можно чёт путное сделать.
      112.2k
