ФК из АМ и около него
Open Club · 12 members
Никита Сергеевич, день добрый! В свое время как-то пропустил эту интересную тему. Пара вопросов вдогонку, если позволите: - чем обусловлен выбор первой лампы 6Ж32 вместо 6н2 в оригинальной схеме; - общий КУ (без выходного трансформатора) и, соответственно, КУ блока 1 и блока 2; - интересна Ваша качественная оценка данной конструкции. И свои пять копеек, так сказать, в развитие темы. Поскольку выходное напряжение ГЗС от модели к модели может отличаться в разы, на мой взгляд было бы интересно добавить функцию "Gain control", как это сделано в предусилителе WE-141A. Скажем, те же четыре положения, но с шагом в 3дБ:
Вся информация здесь, читайте с самого начала, я не автор подшипника. https://dastereo.ru/t/proigryvateli-abv/139028 Аналогично, я привел цитату из суждений Сергея Зеленчукова. Евгений Комиссаров очень высоко отзывался об его изделиях, он сам такой имеет со своим тонармом. Подшипник - это их совместная разработка. Я могу сказать, что акрил очень мало резонансный материал, в сэндвиче с клееной фанерой (60мм) результат отличный.
Первая картинка - это какой-то колхоз, а второй вовсе не видно. Да, можно крепить под, точнее вывешивать, чтоб не треснула. Можно подложить шайбы из фторопласта под головки болтов. Панельки квадратные, аналог отечественных: -
Только радиорынок, поэтому и объявление здесь же.
Про фитюльки не в курсе, а анодное я делал 1200В.
Посмотрел много конструкций, большинство предпочитает устанавливать панельки под эти лампы над металлом шасси, вот например так или так Только Станислав не боиться и устанавливает по классике, под металл шасси, но он для этого использует круглые панельки с ушами с отверстиями для отсечки нагрева. А как по нормальному установить обычную квадратную ПЛК7-1 снизу под металлическое шасси, и что бы лампа все вокруг не жарила, так же отверстий по периметру наделать?
А где можно взять такую базу под тонарм? Например из советского проигрывателя Импульс-201
На некоторых лампах они не установлены?
Кстати, что имеется в виду под "низкодобротными резонансами"? В плинте любые резонансы - зло.
Это титановые геттеры предназначенные для поглощния остаточных газов. Работать начинают при нагреве от раскаленного анода.
На 2й сетке получилось 220, остальное +- даташитное при нагрузке 9к/4ом. И переключатель оос/безоос, как раз для нее. Здесь вопрос не в рабочей точке, вах и спектрах-искажениях. У меня не было AL1, но те баллоны RES964 TFK, 5шт имеют ярко выраженный микрофонный эффект, фиксируется программкой на смартфоне при простукивании в диапазоне от 380 до 640Гц от лампы к лампе. В безоосе слышен окрас, включаем вторичку в катод, сколько там отгрызается при 9к/4ом, 1дб?, и... очень может понравиться. -
Да. Конечно. Если тема актуальна, просто её создаём снова - 2026 им годом. Нужно как то обновлять актуальное, а неактуальное удалять .
By Navi Gator · Posted
Я ошибся, полагая, что обсуждается удаление тем, связанных с опытом, творческими успехами. "Куплю-продам" не жалко, нет проблем создать новое предложение.
Total Topics10.3k
Total Posts111.4k
