Это не нано-Боровичи по параметрам.
Но есть два других вопроса (считаем, в тему).
Первый.
Хватит ли размеров 2.5*2.5мм для заклепок:
2.5*2.5 100шт 103р – N вар – 10 20 50 и 100 шт 662 отзыва 1225 купили https://aliexpress.ru/item/1005002960865997.html 25 дней
2.5*2.5 100шт 108р – N вар – 10 20 50 и 100 шт 131 отзыв 257 купили https://aliexpress.ru/item/1005004134690567.html 25 дней
2.5*2.5 100шт 107р – N вар – 10 20 50 и 100 шт 183 отзыва 245 купили https://aliexpress.ru/item/1005003272521277.html 25 дней
2.5*2.5 100шт 107р – N вар – 10 20 50 и 100 шт 86 отзывов 56??? купили https://aliexpress.ru/item/1005004116246246.html 25 дней
2.5*2.5 200шт 257р – N вар – 50 100 200 и 500 шт 96 отзывов 323 купили https://aliexpress.ru/item/1005004308883483.html 26 дней
Второй интереснее... Манганин стабилизированный, для дросселя L0ki:
https://www.chipdip.ru/product0/8007360573 0.35 мм
https://www.chipdip.ru/product0/8007360562 0.3 мм
https://www.chipdip.ru/product0/8013644624 0.08 мм
https://www.chipdip.ru/product0/8007360569 0.1 мм
Для всех обезьянки указали "Удельное электрическое сопротивление токопроводящей жилы: (0,4-0,52) 10-6Ом*м" - не страшно, исправим...
И:
Тов. ХРЮН, 2017 г., цитата.
По резисторам такая была история, забавная.
Как-то (лет несколько назад) я выставлял в "продам" несколько старинных иностранных (немецких или австрийских) проволочных прецизионных резисторов из мультистабилизированного манганина в шелке, да еще и состаренного ест. образом в течение 60..70 лет – сопротивлением от примерно 10 до 100 кОм... Помнится, единственное, на что хватило фантазии и понимания форумчан-юмористов – это предложить мне докомплектовать каждый из них 2..3 гр. аутентичной пыли с колпачков ламп от Телефункена (где у нас смайлик :mrack:?)... Ну, как говорится – "не хотите – как хотите", уговаривать не стану. Впаял неск. штук в схемы корректора и УМ... Результат – "нет слофф", или, как выразился один опытный слушатель – ё реалистичность и осязаемость стали просто пугающими!!! Снял обратно, впаял на место вытащенные (а они, кстати, были как минимум ОЧЕНЬ хорошие Розентали и Вэлвины!), и так до сих пор, можно сказать, и сижу испуганный реалистичностью и осязаемостью...
Поузнавал, кто и почем нынче такую проволоку делает (диам. 0,03..0,05). Именно такую не делают, но аналогичную – фактически, пара-тройка фирм, только на заказ, от примерно 1 кг, порядок цены – 8..10 долл. за пог.м., посчитать, почем кг, предоставлю в кач. самост. упражнения тем самым юмористам. Вот такой вот "юмор"...
Сам дроссель:
Цитирование Loki.
Маленькое ноу-хау, по гм... "кенотронизации" полупроводниковых выпрямителей.
Ставим последовательно с каждым диодом небольшой (для 50Гц порядка 0.1..0.8Гн) дроссель и все "острые" импульсные пики идут лесом :) .
Я эту фишку иногда применяю и в импульсных источниках (мелкие дроссельки не более 1 мкГн последовательно с шотками во вторичке).
Common-mode дроссели из компьютерных источников питания намотаны на специальном феррите, рассчитаны именно на подавление этих самых помех.
Там, в дросселе групповой стабилизации, строго говоря, не феррит, а металлопорошок (железо, пермаллой...) на диэлектрическом связующем (мю таких колец обычно в пределах 30..70). Иногда их еще называют "мю-металл". Главная "фишка" таких колец – распределенный в объеме кольца зазор. Аналогичные кольца живут на материнских платах. Советский аналог кольца из материала МП-140, МП-160 (цифра = мю). На радиочастотах (примерно 1 МГц и выше), несмотря на небольшую магнитную проницаемость, не работают из-за высоких потерь на этих частотах.
Для импульсных питальников (в первую очередь там где есть существенное подмагничивание, например, в однотактных) такие кольца – один из лучших вариантов.
«Идеальная конструкция» такого дросселя примерно такая.
На графит мотаем высокоомный провод примерно до ½..2/3 длины виток к витку.
Далее до конца мотаем с переменным увеличивающимся шагом.
Обычно для облегчения жизни приклеиваю вдоль пару полосок двухстороннего скотча, чтобы витки манганина (константана) при намотке не разбегались.
Потом одеваю готовый дроссель в термоусадку.
Тот конец дросселя, что с переменным шагом, так называемый «горячий», т. е., его туда, где могут быть ВЧ колебания: к стоку, затвору, сетке, аноду…
Вещь достаточно универсальная.
Один раз их попробуете – и после всегда будете применять.
И еще чем они хороши – не имеют привычки окрашивать звук, например находясь в первой сетке вместо (и в отличие) применяемых для этого резисторов.
Размеры – примерно – резистор ВС-2, ВС-1. Не особо критично.
Теперь чисто теоретический вопрос – почему на графите?
Графит (так же как и проводящий слой низкоомного резистора без нарезки ВС-2, ВС-1) для дросселя является, скажем так, "плохим КЗ-витком", витком с потерями, т.е., поглотителем энергии. Добротность такой катушки получается очень маленькая.
Дело в том, что в общем то любой обычный дроссель имеет где-то на высоких частотах собственные резонансы
(например на кратных ½ волны от длины намотанного провода).
Применение графита в качестве "сердечника" приводит к тому, что добротность этих паразитных резонансов очень сильно уменьшается.
Принцип работы ферритовых бусин (так называемых бидов) аналогичен – феррит с высокой магнитной проницаемостью и высокими потерями на ВЧ.
Будучи одет на какой либо провод, он образует ½ витковый дроссель с большими потерями на очень высоких частотах.
Общий принцип – безрезонасно поглотить ВЧ и рассеять в виде тепла.
В результате получается безрезонансный поглощающий ВЧ/СВЧ дроссель.
При отсутствии поглощающего сердечника у дросселя обязательно будут резонансы, например на частоте примерно равной половине длинны волны от длины провода дросселя.
Применение манганина / константана (из-за скин-эффекта) тоже этому очень способствует.
Я "такое" раньше и мотал на низкоомных ВС-2, у которых отсутствует спиральная нарезка.
Но подходящие углеродные резисторы без спиральной нарезки у меня закончились, пришлось думать, чем их заменить.
Неплохо угольные щетки от коллекторных двигателей (то, что они не круглые, особой роли не играет).
Очень хорошо подходят для этого графитовые стержни от батареек [...их нет].
То есть, какой диаметр манганина нужен? К какому Rакт готовиться?
Купите кусок графита, он разный бывает. Или стержней для карандашей, цанговых, потолще.
Это идея, есть 2,6 мм 4,3 мм, если не путаю, вплоть до 0,3. При высокой твердости там гольный каолин.
20 часов назад, Карта сказал:
Даже нашел, как сделаны резисторы Никиты. Чуть позже выложу.
Там полный улёт.
Конструкция германских сопротивлений разработана К. Фюсснером. Манганиновые сопротивления изготавливают в пределах от 0,0001 Ω до 100000 Ω, причем на сопротивления меньшие 0,1 Ω идет листовой манганин, а на большие 0,1 Ω - манганиновая проволока, обвитая шелком; эта проволока наматывается бифилярно на изолированную шелковой лентой латунную трубку, затем обмотку пропитывают шеллаком и подвергают длительному остариванию приблизительно при температуре 120°С. После этого ее вставляют в латунный футляр (гильзу), в которую вводятся через эбонитовую крышку толстые медные токоприводы. Для устойчивости сопротивлений необходимо защищать обмотку от колебаний атмосферной влажности, так как при ее изменении шеллак изменяет натяжение проволоки и, следовательно, ее сопротивление. Эта неустойчивость устраняется герметической закупоркой гильз или содержанием обмоток в атмосфере постоянной влажности. Резистин кроме указанного для манганина электротехнического применения идет также в машиностроении на двигатели внутреннего сгорания, паровые турбины и паровые машины.
Источник: Мартенс. Техническая энциклопедия. Том 12 - 1932 г.
https://azbukametalla.ru/entsiklopediya/m/manganin.html
Кажись, у резиков "бифилярно" это сложенная вдвое.
PS.
- С такой бы я откатал произвольную программу!
- Посмотрим, как ты сегодня обязательную с МЛТ откатаешь.
(Из анекдота)
Наники приехали, процесс занятный.
Как с заводом, так и с "Деловыми Линиями", кои испортились в 4.16 раз.
Как скотоложество, но хуже.
Петлю снимите, если не в ломы. Интересно.
Стабилизированный хочется, его паять можно, в смысле, температуру терпит.
И - слегка набрать сопротивления, 0.1 мм.
5 бакинских за 10 метров!? Я конечно, понимаю: отматывать надо и прочее, но черт возьми, Как?
"как" - не понял.
Видел старые объявы, два человека продавали по 3 000 000 метров, один - просто лимон...
Таки пирожки.
А цены сейчас везде одинаковы.
(25 витков по 3 см = 0.75м = 38 руб.)
"как" - не понял.
Таки пирожки.
Таки Союз закончился. Пытался заставить катушку пермаллоя (провода) изготовить - не тут-то было.
Видимо вымерли все, кроме продаванов.
Василий привет, перед покупкой позвони мне или приезжай... есть какой то манганин даже в шелке...
7 минут назад, Alik_r сказал:
Нет ли там надписей?
И можно Адын штук намотать и измерить R.
И сунуть либо просто в сетку (звук) либо в возбуждающую лампу.
11 минут назад, BAA сказал:
Есть еще причина, но об этом - в другом пространстве (и времени).
    • Вахи смотрел, ток поднимал до 10мА. Больших изменений в лучшую сторону на спектрограмме не увидел. Эта лампа диод-пентод и работать триоду с псевдотриодом наверное напряжно. Попробую поднять питанте драйвера. При номиналах как на схеме, на сетке пентода синус максимум 25В, а смещение 32В. Еще и чуствительность меняется от режима триода. Можно от 0,4 до 1В получить. В итоге надо найти устраивающий компромис.
    • Cмотрел и не раз .... может какие то не правильные были .... П.С. Из спора вышел ... Спорить ради спора  .... просто надоедает со всеЗнайками ...
    • посмотрите устройство латра)). Для Вашего случая это не дает особого выигрыша, так как D/d~1 и похоже всего один слой обмотки.
    • Бгггггг....  ... ну да ладно ...
    • Латры мотают только виток к витку по внутренней стороне тора, иначе токосьемник будет скакать по плоской кольцевой поверхности тора, на которой витки будут накладываться  друг на друга, ну и токосьемник будет закорачивать некоторые из них.
    • Станочная намотка ... так Латры мотают только и всего ...
    • Это так называемая полутораслоевая намотка, при этом уменьшается число слоев. Высший пилотаж при намотке тороидальных трансформаторов)).
    • Это смотря как мотать ... от наружи или от нутра .... на фото от нутра ....
    • Если бы поступил такой заказ ... то тоже бы намотал ... даже ,,Чёрту,, на рога но предоплату бы взял вперёд ...
    • А мне в торах вот это не нравится   с наружи один слой внутри внавал.
    • Ну, у нас в подвале на Профсоюзной тех Прибоев больше полста штук лежало, трансформаторы и так, и под перемотку использовали. Как известно, на безрыбье и сам раком станешь. Там же и Валанконовские выходники лежали, штук сто, но те вообще никак и никуда, Князев потом забрал. Прошло тридцать лет, нужное с помойки не тащится, и под нужды не затачивается, нет необходимости, время давно ушло.  Хватит ностальгировать, дорогие дедушки, тема конкретная и вовсе не об этом.
    • Честное( пионерское наше ) .  Увы , не так.  Но мне импонирует совокупность параметров этих железяк единственного советского лампового усилителя (для народа) , качество сердечника , неплохие ТХ выходника в режиме S.E. ( 2,5к/8 ом , 12-15 гн , 90ма , 10гц- 50000 гц (-2 дб ) ) . Учитывая , что большинство (приближенное к абсолютному) аудиороссиян не могут себе позволить купить премиальные выходные трансформаторы или заказные даже , то эти трансы похоже единственное по бюджету ""окно"". достойного решения .     К  примеру , тот же силовой от Прибоя , с обмоткой 325 в , легко (аудиолайфак) работает даже в ОППВ с током 110 ма .  Слегка кудахчит , но далее на сдвоенные аноды 5ц3с и просто феноменальное музыкальное разрешение.    Формулками это , правда, не описать (дурдом скажут ) , но уши фиксируют почти все.
    • Михаил, у меня складывается ощущение, что Вы прикупили на перепродажу склад с трансами от Прибоя и пытаетесь их рекламировать где только можно.....и нельзя
    • Гладко было на бумаге , но опять забыли про овраги .   Как известно , в  городской сети переменного тока может появиться постоянная составляющая. Главные причины — это потребители с нессиметричной нагрузкой , индустриальные районы (к примеру в районе Тверского вагонного заводика.... , у моего товарища каменный Аудиолаб 800Ор (оконечник 100вт с ""бубликом"" 500вт ) работать категорически отказывается -рычит и гудит); в моём районе заводов нет , торики и его Аудиолаб работают тише мыши .  Но выводы кто хочет , сами сделают .  Однополупериодные выпрямители , наличие в итоге постоянки . Но и в совокупности , в аудио запустить тор в ОППВ ...  ?  Героев , думаю, будет мало.  Мне гораздо более импонирует двухкатушечный современный силовик, типа силового  трансф-ра от Прибоя (редкий ""монстр""), но с разным сечением пластин ; более технологичные , чем эти тороидальные , где нужен спец. станок для намотки . Японские 2-х катушечные стержневые трансформаторы : Строятся на двух разрезных или ленточных сердечниках, имеют симметричную геометрию обмоток, отличную теплоотдачу и равномерное распределение магнитного потока.     Такие применяю (периодически ) , но и торы , если есть приемлемые по качеству. Типа , что стоит (мотали на Элторе в Твери ещё в 90-е ) , пропитан в вакуумной камере , стоит в предусилителе с ТБ.
    • Продолжаем искать исключения. Недавно смотрел крем де ля крем от восточных друзей. Достаточно новый - уровень советского студенческого КБ, начала 80-х, с соплями, на дип-ах и с конденсаторами на входах, от помех. 1200 Вт в соседней ветке гораздо гораздее. А вот источники питания из-за лужи с микроконтроллером нам продавать низзя и они все с 10 оборотными крутилками. Видимо в 70-х годах, при венике (кто знает - поймет), было не лучше. Да и жадные они. Хотя в ламповых тектрониксах - шихтовка, факт.
      111.7k
