Только что, Xрюн222 сказал:
Под нагрузкой 1,7? Т.е. на ХХ все аж 1,85? Но, если этого ХХ и нет по плану, то вероятно и так можно
Посчитайте сами :
Сечение железа 20 квадратных сантиметров
Витков -300- на 235-240 вольт.сеть.
33 minutes ago, Xрюн222 said:
синий(средний) или красный
Встряну. Красный уж больно прочный (из опыта) синий (loctite243 работает до 150 С)
29 минут назад, немой сказал:
Посчитайте сами :
Посчитал до 240 вольт хотя бывает и больше ...:smile-33:
ОСМ1-0,63 - у Меня трудиться лет 30 ... но один раз перематывал , не выдержал недельного прогона в ЛЕТНИЙ ЗНОЙ  ... было под 40 градусов..
Сетевую намотал 1,32мм. в стекле ...
2 часа назад, Джон Поллак сказал:
хотите получить внятный ответ, задавайте внятный вопрос.
Сколько витков у вашего ОСМ-0.4
1 час назад, Xрюн222 сказал:
Это в каких то совсем лохматых где от железа разве что один шеллак и ржавчина остались, в нормальных что на холостом что под нагрузкой цифры не меняются.
23 минуты назад, Алекс сказал:
Ну, индукция может не меняться на ХХ и под нагрузкой только в случае сверхпроводимости проволоки первички... Иначе  просадка индукции  напрямую связана с количеством нагрузки... Например, при КЗ трансформатора индукция совсем малА становится. От лохматости железа она мало зависит, судя по формуле.
14 минут назад, Алекс сказал:
ну точно, как же без меди, про неё то уже и забыл, мы ж всё стремимся за чудесами, нам кпд под 99% подавай и кз 1%
Отнюдь. Придерживаюсь принципа - "холодный трансформатор - деньги на ветер!"(С) :).
Данные первичных обмоток на 220в. трансформаторов ОСМ Минского
электротехнического завода 1980 год.
0,063-998витков 0,33мм
0,1 -616витков 0,41мм
0,16 -490витков 0,59мм
0,25 -393витка 0,77мм
0,4 -316витков 1,04мм
0,63 -255витков 1,56мм
1,0 -160витков 1,88мм
ОСМ 1,0 вес 14,4кг. Сердечник 50х80мм. Iхх-300ма"
25 минут назад, Сергей Б сказал:
это всё замечательно, каждый при желании может посмотреть, а тут конкретный случай, даже Никита не знает как так делается...
3 часа назад, Джон Поллак сказал:
Разборка - удар деревянной киянкой через пресшпан, допустим,в место стыка.
Все фиксатор резьбы разбираются легко и непринуждённо  после небольшого нагрева феном.
3 часа назад, немой сказал:
А вот эти ,,ребята ,, с завода с индукцией 1,6 Тл. работают в кругло суточном режиме годами ...:smile-11:
Ребята ,мы говорим про АУДИО трансформаторы ,причём полагаю что высокого класса  . А изделия на фото ,это обычные бытовые трансформаторы для электрощитков управления.  К нашим делам оно вообще не относится... и  ссылаться на них...ну то такое...😏
56 минут назад, Xрюн222 сказал:
Для этого не обязательно поднимать индукцию. Можно просто  увеличить плотность тока и тем самым удастся уменьшить размер магнитопровода.
2 минуты назад, Buran81 сказал:
Кто говорить ..... здесь каждый о своём ....
А на счёт ОСМ0в ... есть у Меня заводские /Фабричные .. Анодный и накальный на ОСМ...:smile-11:
45 минут назад, Сергей Б сказал:
Ещё бы и данные на железо ОСМ к каждому габариту как у нижнего в списке...
Вроде при одной и той же указанной мощности - могут быть разные типоразмеры сердечников, в зависимости от года и завода?
Вот и Я про тоже .... что ОСМ  и ОСМ1 ... имеют отличия ....
5 часов назад, Алекс сказал:
Точные цифры не скажу, порядка 400 витков, точных записей нет.
Цель получить полностью заполненный слой, при данном диаметре провода, будет это допустим 385 или 420 витков мне без разницы.
Саша, ты зачем опять на Никиту между делом ссылаешься, причем приписываешь ему что даже он этого не умеет !
И встречный вопрос скинь посчитанную тобой индукцию для штатного ОСМ-0.4, по выше представленным данным. А то посыл твоих постов веет каким то сакраментальным знанием, с удовольствием поучусь.
1 час назад, Джон Поллак сказал:
Так по ним и получается 420 витков, вот только для осм 0.4 меньше 500 витков мотать первичку в усилители, да ещё и ламповые как-то жутко.
P.S.
Корейское, каждая пластина в каком-то тонком налёте масла, ровные как стекло, 1.15Тл и без корпуса весь в шпильках и стяжках на полу с трёх метров и прекрасно слышно. Что делать с такими ушами?(((
9 часов назад, Джон Поллак сказал:
Я думаю что надо равняться на тех, кто  "Шарит в этой теме"(c)
Screenshot_20261016_090741_SamsungBrowser.thumb.jpg.0689c8c7c6dde16576313e688440dee3.jpg
Поподробнее про насыщение, для тех, кто, в "отличае"(С) от ИИ, не особо "Шарит", можно пояснить? Типа не насыщается даже при перегрузке трансформатора на N прОцентов сверх номинала? И насчёт "температурной стабильности" - т.е. всегда нагрет до одной и той же температуры, независимо ни от чего?
