18 минут назад, Виталий1982 сказал:
Сегодня заменил выходники твт43 на Женины трансы в двухтактнике на 6н7с. Полоса по -3 дБ от 10 до 21000 и это с высокоомной выходной лампой.
Виталий, какую мощность получил на выходе?
Никита, привет! В общем немного переделал схему.
На входе 6н1п - 6н6п-6н7с
ООС -6 дБ , резистор 21К
Глубже не могу сделать, начинается какой то возбуд.
Мощность вышла 7,5 Ватт до начала искажений синуса!.
Выходное сопротивление 8 Ом
Динамика просто бешеная, высокие частоты кристальные, бас вдавливает в диван.
7 минут назад, Виталий1982 сказал:
Добавить "lag-lead compensator",  по образцу от Баксандалла, добавить RC параллельно секциям первички Screenshot_2025-03-30-21-27-03-171_com.android.chrome.thumb.jpg.85ea84483b9989a7cf5aab30f39b3da0.jpg
В 22.03.2025 в 11:40, CHEL_EV сказал:
Появилось 4 трансформатора с пониженной индуктивностью. Обшая 65Гн., на плечо 16Гн.
Эти трансформаторы отдам за 1000 рублей за штуку.
Они хоть и имеют индуктивность ниже чем их собратья, но всё равно имеют её в достаточной мере. Можно даже под перемотку. Я нашёл где покупать для них каркасы из текстолита. Могу подсказать
Желательно забрать все сразу
Эти трансформаторы проданы, все 4шт.
Остальные, за 3тр за пару, пока в продаже. Но скоро закончатся. Спешите купить
Вопрос, для использования в однотакте обязательно их пересобирать или достаточно естественного технологического зазора? Ток планируется миллиампер 40.
Перебирать придется, они собраны пластинами встречно, так что зазора нет
Добрый день.куплю 4 штуки.
Пришлите пожалуйста реквизиты и контакты.
15 часов назад, Timbuktu сказал:
Но всё равно есть какой-то зазор? Это ж не цельный бублик тора?
Без вариантов
  • 2 months later...
В 20.10.2025 в 16:50, DSH сказал:
4 шт в резерв, пожалуйста. У Вас похоже личка переполнена
Здравствуйте.
Временно прекращу продажу трансформаторов.
На авито они есть. По 4тр за пару продаются. Продаёт другой человек из Челябинска. Трансформаторы те же.
Личку почистил
  • 2 months later...
Всем купившим:
трансформаторное железо, по факту оказалось толщиной 0,46мм
Хотя в теме о продажах была заявлена толщина - 0,35мм.
5 часов назад, ТаргеТ сказал:
Не хочется разбирать, по этому попрошу уточнить, на скольких экземплярах проводились измерения?
Ещё кто либо разбирал и измерял?
37 минут назад, volli сказал:
Два купил, на двух измеряно. Задал вопрос Евгению в личку, - тишина.
Вы возьмите и посчитайте количество пластин в 10мм набора (или в 30мм).
    • У меня как то повелось, 15 ваттные прямонакалы пользовать при 13-13,5 ваттах, трансформаторы у меня с большой индуктивностью, лампа не напрягается, некоторые работают уже от 8 до 12 лет. Здесь на старом портале вычитал что 6с4с легко держит 18 ватт, что типа анод не краснеет, но анод не изнашивается, ему хоть белое каление, катод умирает, дык при 18 ваттах бас пропал через полгода, не держит она 18 ватт.
    • Он клёпанный. Да и не нужно у меня есть ещё несколько пар, четыре минимум, фирменных  дросселей.... Под этот проект подошли винтажные  английские дросселя -ну и хорошо. Не только фон додавили нои требуемое напряжение обеспечили и не греются при долговременной работе. Даже один тянул - но сильно садил напряжение и грелся.... А пара оптимально работает.
    • Тока накала, наверное, зависимость старения от анодного тока не такая сильная. Это Вы таким образом продлите срок службы, но я же писал, что характер звучания может определяться тем, что параллельно соединены две лампы с «гуляющими» характеристиками и чтобы это нивелировать надо или переключать 50 раз в секунду, т.е. питать переменкой или уменьшить анодный ток.  Вы не слишком самокритичны?)) Вам надо разобраться в смысле понятия «термоохлаждение», то есть в законе Ричардсона, тогда и не будет вообще никаких вопросов, а если ещё и будете читать вдумчиво написанное, то и «казалок» про какие-то возражения не возникнет. А по поводу Ваших 10-15%процентов и прочих советов указанных как пишете выше у меня нет к ними никакого доверия, не надо только писать, что Вам это безразлично, я это знаю. Они или очевидны( электроны уносят энергию), или ошибочны,  или просто взяты с потолка, нет даже элементарной попытки обоснования. Это же Вы писали про Резерфорда и уборщицу, ну надеюсь Вы поняли о чем идет речь.
    • Вообще не дорогие Дорогие   Тот же конденсатор Kendeil 1000 мкф 400 вольт ESR=0,04 ома
    • Попробуйте поставить прокладку потоньше - по снимку кажется что зазор великоват да и кривоват. Размеры дросселя позволяют надеяться на сильное увеличение индуктивности при уменьшении зазора под рабочий ток этого усилителя.
    • Но вот честно не попадалось больших электролитов , esr 0.05 ом . Маленькие , до 100 мкф да , а вот что бы 470 , или 680 мкф и esr 0.05 ом таких в руках не держал
    • Здесь читаем, здесь нет... там рыбу заворачиваем.(Жванецкий) Анодный ток (ток потока электронов) в прямом катоде протекает через ту самую нить, накала, и ее греет, дополнительно, несмотря на возражения. Если ток катода составляет более 10-15% накала то его надо учитывать и принимать меры, как и было указано выше.
    • Я бы советовал и при питании переменкой менять полярность. На всякий атасный случай.
    • ЛОТЫ ПРОДАНЫ 1)Лот Резисторы тесла Tr510 tr511 tr 512 около 1000шт+бонусом конденсаторы(в коричневом корпусе) и те же резисторы TR,но россыпью+ TR645 470ОМ 50Вт ЗА Весь лот-12000р(фото 1,2,3) 2)Конденсаторы Tesla TC473MP 8мкф 160В 19шт за весь лот 3500р(фото 3)
    • Если рассудить логически, зная, что превышение анодного тока на 2-5% от нормы, удваивает скорость старения катода, то исходя из этого мы имеем при постоянном накале следующее : при заявленном ОБЩЕМ токе анода 60 ма и смещении минус 45 вольт, для 6С4С например, на одном конце нити накала будет смещение 42 вольта, а на другом 48, это как пример, из ВАХов можно посмотреть какой ток будет на каждом из участков катода. По этому я меняю полярность при каждом включении.
    • При протекании анодного тока через один конец нити накала протекает ток больший на ток анода, через другой меньше на ток анода, следовательно эти концы имеют разную температуру, а триод 6С4С представляет собой два параллельно соединенных триода, при этом нити накала у них(соединенные последовательно) то есть накалы этих триодов будут находиться при разной температуре. Понятно, что характеристики этих триодов постоянно будут «плавать» с изменением анодного тока и могут как сближаться так и расходится с задержкой по времени. Вот этот факт возможно и дает такое отличие в звучании при питании накала постоянкой и переменкой. Я уже писал, чтобы этот эффект нивелировать надо брать лампы с большим током накала, например 2А3. Или использовать 6С4С в режиме с меньшим анодным током, возможно, это как-то поможет.
    • Технические замеры я всегда делаю . Перед установкой . Это обязательно .
    • Отделено в другую новую тему.
    • Вы же просили не комментировать Вас, но раз есть вопрос постараюсь ответить. Происходит электронное охлаждение катода(см. закон Ричардсона). Далее, если в хронологическом порядке, то высказывание(шутка) Rezvoy относилась к нагреву катода с учетом только теплового излучения и ткнули Вы меня этой фразой с заявлением: «Это, надеюсь, понятно». Я написал, что не понятно. А Ваш с апломбом заявленный неправильный ответ конечно же вызвал улыбку, не ржачь, там просто нет другого смайлика. А комментировать Вы запретили.
      110.5k
