5 минут назад, CHEL_EV сказал:
Усиление увеличится
Раза в полтора, если только. Разумно пентод поставить в первый каскад, в пентоде, но ТС к этому не готов.
  • Replies 502
12 минут назад, Stan Marsh сказал:
В полтора и надо, минимум Климентий озвучил. Вроде тогда вписываемся
PS: Я конечно не слышал звук српп 6Н24П, но их аналог 6Н14П, мне нравится.
А вот 6Н23П, совсем звук не тот, искуственный какой-то. У 6Ж43П звук выглядит выйгрышней в сравнении с 6Н23П. Мои скромные наблюдения
46 минут назад, Stan Marsh сказал:
Больше чем μ коэффициент усиления не получится. 0,8μ,  пожалуй, максимум.
Если правильно помню, перекроить СРПП в мю-повторитель, тогда Ку будет на немного, но больше.
 В данном случае - нет. Больше чем μ коэффициент усиления не получится. 0,8μ,  пожалуй, максимум.
Тем не менее, вполне возможно получить в столь понравившейся схеме усиление, бОльшее μ . Но, вероятно, ТС на это пойти не может, как и на остальное предложенное ранее
1 час назад, CHEL_EV сказал:
6н24п ни разу не аналог 6н14п (кстати, по звуку она таки неплоха! И про 6ж23/43 соглашусь, заодно уж...), она ничто  иное, как 6н23п, обычного грейда, но разведённая на штырьки чуть иначе.
Повышающий трансформатор? ПОС?
Опубликованный в "классических схемах" или подобных разделах, ранее, но категорически, никак, ни малейшим образом не удостоенный внимания коллег по АПам, классический Макинтош. Предусилитель. С прекрасным прохождением меандра, ко всему прочему :smajlik-prava:
схема китайской платы
Вряд ли, они вроде второй каскад и КП гальванически связывают. Это чех какой-то. Или словак.
Набор ламп как в начальной первой схеме, но коррекцию попробовал влепить в анод второго каскада, выходной каскад (ток можно уменьшить) гальваника (типа PP).
Смещение у VT3 и VT4 по — 2,4V. При входе 3 mV на выходе 900 mV rms, THD=0,7% только вторая гармоника.
Графики: восстановленная АЧХ через Анти RIAA, Фаза.
8 минут назад, May сказал:
"О! Месье знает толк в извращениях" (с) Старый анекдот
4 часа назад, lewis сказал:
Такой вариант тоже попробовать стоит в симуляторе...
11 часов назад, Климентий сказал:
Поигрался с симулятором...
почти... то что нужно... а выходному каскаду усиления нельзя добавить?
И допустимо ли сеточный резистор R13 увеличить с 620к до 1,5М как на схеме? Чем чревато?
и выходное сопротивление повторителя катодного явно я неверно указал... Не помню как оно рассчитывается... 1/S кажется грубо если....thumb.JPG.5bb305de103dc0597edd96fc518e898f.JPG
Коллеги, а в калькуляторе на картинке , Rs - это выходное сопротивление ккчкада перед RC цепями? Т.е. в моем случае выходное сопротивление яно не 47к?
Климентий, делай как May предложил. Соответственно с выходом на 6Н24П.
Лучше плату переделать за пару дней, чем пару недель ещё мусолить что да как
9 минут назад, юрий робертович сказал:
6н24п не равна 6н23п-ев, посмотрите ВАХ
Скоро приедут ко мне партия. Сделаю замеры на своем Хкрактериографе. Уже самому интересно... Мнения как всегда разнятся...
37 минут назад, юрий робертович сказал:
Посмотрите мнение Никиты Сергеевича для начала...
Извиняюсь... Всех не помню с ходу как звать... Сейчас дошло о ком речь... Хрюн...
Да. В Вашем случае будет около 1кОм.
Если точно:  Rвых= 1/ (1/Rk + (мю +1)/Ri).
13 часов назад, Климентий сказал:
В калькуляторе получается Rs суммируется R1... если Rs 1k тогда R1 должно быть 183+46=229к... Относительно моего расчета приведенного на рисунке... И усиление опять упадет...
Всё приличные и не очень советы даны, могу дать неприличный: тот же SRPP на выходе, но на тех же 6Н2П. Искомый Вольт на выходе будет получен, но ценой дикого вых. сопр., килоОм, этак, пятнадцать. Как отдельное изделие такая штука нежизненноспособна, но если вдруг куда-то встроить,то почему бы и нет. Ещё раз пардоньте, но все приличные предложения закончились. Кстати, цоколëвка у 6Н24П ненормальная, помним об этом, если что.
Или, чуть менее дикое: не SRPP на 6Н2П в выходном каскаде, а один триод с ОК, на другом КП.
    • Вы что-то забыли :) Роман, а с чего гудеть, если индукция 1 Тл? Греться, да, будет и сильно. Но есть провода 150 град и выше.  Коллега посчитал мощность при 1 Тл и 1,5 А/мм²
    • а для поворотного, чесать через всю пластинку не многовато? (не сочтите за наезд)... тангенциал это тот-же поворотный тонарм, у которого задница едет на каретке, параллельно точке считывания...
    • К таким втулкам присматривался https://he.aliexpress.com/item/1005012295368185.html?spm=a2g0o.productlist.main.29.6381nX6GnX6GzJ&algo_pvid=d1b9f47a-173a-4f15-99dc-dcff0ff2f649&algo_exp_id=d1b9f47a-173a-4f15-99dc-dcff0ff2f649-26&pdp_ext_f={"order"%3A"10"%2C"eval"%3A"1"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!ILS!14.12!12.99!!!30.11!27.70!%40212e377f17909224495174265e0f6f!12000058001924192!sea!IL!1904346326!X!1!0!n_tag%3A-29919%3Bd%3Af7d537c5%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=4KpWDNwQzQjs&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A|x_object_id%3A1005012295368185|_p_origin_prod%3A
    • Что-то многовато как мне видится в заводских конструкциях.Что с угловой погрешностью?
    • Это много. Тогда смысл в тангенциале теряется.
    • Спасибо за подсказку! Почитал про них...
    • не совсем верно... каретка двигается шагами по 5-10mm.
    • то-же на винте... самое оптимальное и классическое решение... возможно технологически не каждому доступно...
    • Электроника Б1-04. Она является как бы копией, может и неполной, вертушки Bang & Olufsen Beogram 4002. Не знаю, как в Бэнге, в нашей был привод на винте. От этого я и оттолкнулся. Да и вообще, я хотел такой тонарм еще в начале нулевых сделать. Работаю токарем, тут почти все приводы на винтах. Вот и стояла в воображении такая конструкция. Russ, редукторы и сами могут шуметь(зубчатые). Да и двигатель на высоких оборотах. Да, лучше однозаходный винт, конечно, но я поставил, какой прислали, попробовать.
    • Продаю редкие радиолампы RCA 6211 Beckman (США) с запасов. В наличии 5 штук, все протестированы на Elpo P-508 с отличными результатами (параметры наклеены на колбы). Измерял оба триода на каждой. Измерялись при характеристиках 6.3/-2/100, Номинал по каталогу: Ток анода = 4.6 / Крутизна = 3.6. Лампы выпущены по спецзаказу известной американской приборостроительной компании Beckman Instruments. Замеры записал ниже, можете по ним подобрать пары или даже квартет, все зависит от Ваших желаний. Список: №1) Т1: 5.6 mA / 4.1 mA/V | Т2: 5.2 mA / 4.05 mA/V №2) Т1: 5.5 mA / 4.1 mA/V | Т2: 5.5 mA / 3.8 mA/V №3) Т1: 4.3 mA / 3.7 mA/V | Т2: 4.45 mA / 3.95 mA/V №4) Т1: 5.4 mA / 4.0 mA/V | Т2: 4.2 mA / 3.75 mA/V №5) Т1: 6.3 mA / 4.25 mA/V | Т2: 6.0 mA / 3.75 mA/V Цена: 4000 руб/шт. У 6211 коэффициент усиления (μ) равен 27, в то время как у стандартной ECC82 он равен 20 (6211 даст чуть больше усиления). Ток накала у 6211 немного выше, а внутреннее сопротивление ниже. В большинстве схем она будет работать без проблем вместо ECC82, но в прецизионных High-End усилителях может потребоваться минимальная корректировка смещения (Bias). Перед покупкой убедитесь, что ваша схема совместима с лампами типа 6211. Надежно упакую и отправлю через Авито / СДЭК / Самовывоз г. Москва По всем вопросам пишите - отвечаю быстро
    • Продам радиолампу Shuguang 845 Electron Tube с хранения. Лампа в отличном внешнем состоянии. Маркировка хорошо сохранилась, колба без повреждений, серебрение в норме. К сожалению, нет возможности проверить характеристики, так как на моем лампотестере ELPO P-508 нет разьема под пины на эти лампы. Но я прозвонил мультиметром: нить накала целая (сопротивление в норме, около 0.6 Ом), короткого замыкания между анодом, сеткой и накалом нет.   Цена: 4000 руб. Отправлю через Авито / СДЭК / Самовывоз г. Москва По всем вопросам пишите - отвечаю быстро
    • Продаю 6V6GT завода Светлана (2 шт.) 1949 и 1950 годов. Также, продаю 6V6GT Brimar made in U.K. Проверены на лампотестере Elpo P-508, при параметрах 6.3/250/250/-12.5 Номинал по каталогу: Ток анода 45, Крутизна 4.1 Список: Светлана 1949 года: Ток анода 51.5, Крутизна 3.7 Светлана 1950 года: Ток анода 59, Крутизна 4.1 Цена за штуку: 2500 руб. Brimar (4 шт.) - параметры замеров на втором фото. Можно собрать хорошую пару. Цена за штуку: 4000 руб. Отправка через Авито / СДЭК / Самовывоз г. Москва. Надежно упакую и отправлю, если потребуется. По всем вопросам пишите - отвечаю быстро.
    • Ток особо значения не имеет ,это же силовик..С него искажений не будет. Проблема что он маленький по габаритам,и там 120 ватт не намотать. Ну или если и намотать ,то он так гудеть и греться будет ,что его и в усилителе оставлять не захочется 🤦‍♂️
      115.1k
