Минималистический унч на 45 лампе .
Вам занятся нечем? Нет публикации, опровергающей - до свидания.
5П и 6П - неспокойные лампочки, их антипаразитниками надо конкретно обвешивать. -
Поясняю: Писал русскими буквами и по русски потому, что сидели в гостях, они болтали, а я нет, а книжки Фрунджяна под рукой, конечно, не было! Часто забываю самое главное написать, в голове всегда другое что-то роится - это я писал про 90-е😊! Нет, никогда не применял, только в макетах, они только царапают ножки ламп, а звук плохой! И вот не надо про завод, были, плавали, водили туда, никогда в жизни такую адову работу никому не пожелал бы, себе тем более😁
А зачем LM358 использовать? Для повышенных искажений? Перчинка так сказать. У этого ОУ выходной каскад без смещения. Только рак ушей зарабатывать. -
By masterspammer · Posted
Total Posts112.1k
