Германиевый двухтакт Ge-UF-25W.
Ты обиженый? Что у тебя в голове? Кто туда нагадил? Сходи к психиатру.
Факт. Пропали электролиты, железо и не только. Говорят китай не дает - всё унутрь, как в 2008. А известная фирма по железу на букву ... удвоила цены.
Мне он помог сделать усилитель Линсли Худа! И я публиковал все его советы....и что? Ну не может(хочет) он прийти.
Разберёмся. Кто нибудь поможет или автор сам ответит. Через меня. Ну не может он прийти, или что повешаться.
Ну а если возникнут вопросы по схеме, замечания и тому подобное, то как быть с этим? -
А зачем заказывать? Любой человек может дать любую походящую схему. И неважно чья она. Никакая она не подачка.
Тут зависит, что стоит дороже за кг - медь или железо. Недавно столкнулся,, на волне "импортозамещения", с парадоксом - железо Ш в 2,5-3 раза дороже за кГ, чем провод ПЭТВ и тп. И надо считать по-другому тогда. Пусть меди побольше, драгоценный черный металлолом сэкономим... Про бред согласен, типа той легендарной истории про "точный тестер для подбора подстроечных резисторов одинаковых" :)
Габаритная в два раза больше нагрузки - хорошо, в 3 - самое оно. С учетом изменения напряжения в сети +5/-10, а зачастую +10/-15%, неизвестности Кф тока от 1 до 2.5, любительские расчеты с точностью в % (если не пытаться нанести экономический эффект путем экономии) - это бред. А самое главное - у каждого первого (включая профи) есть провод всех диаметров с шагом 0,05, намоточный станок, лак и пропиточная установка. Из практических вещей - неполное заполнение окна обмоткой лучше, чем наоборот. Избыточный сердечник экономит медь. А учет реактивного тока при наличии накала... наверно и такие есть.
By Валерий Кожин · Posted
Ртуть можно для контактов звукоснимателя применить. Чтобы от проводков избавиться. Шутка вроде бы, но упоминалось такое в книжке Дегрелла. В каком-то экспериментальном тонарме (не тангенсе). -
Олег привет, да форум супер самодостаточный и слава Богу в том числе благодаря и тебе! Эта схема так же как вариант доделки усовершенствования симфонии стерео. Очень прошу не убирай ее, может ветку про PP какую открыть или ветку про симфонию и туда схему?
Нашел у себя вот такие. Одна STC, вторая Mullard.
Моё мнение простое и понятное: Если человек не желает быть на нашем форуме, принудить его к этому никто не может - свободу выбора никто не отменял. НО! В таком случае и посылки через курьеров передавать нам не нужно, мы самодостаточны и в подачках не нуждаемся. Тему чуть погодя просто снесём, а курьеров попросим впредь не беспокоить форум , мы ничего никому не заказывали.
Надо исходить от типа магнитопровода, Ш, ПЛ или тор, условий в которых работает. А так можно конечно взять перед произведением площадей коэффициент 0,2-0,3 и это пойдет на все случаи и для любого железа.
Тут видится следующая схема. Двигатель постоянного тока через пассик крутит червячную передачу на винт с небольшим шагом и безлюфтовой гайкой. Тем самым получаем виброразвязку двигателя и абсолютно плавное движение каретки
Total Posts115.4k
