26 минут назад, Russ3000 сказал:
Мой знакомый "инженер" вообще выкинул фильтры из колонок, ему так лучше, громче играет.:smile-03:
А мой, знакомый "инженер" вообще выкинул все колонки, уже потом оставшиеся фильтры за ненадобностью, ему так лучше, вообще не играет.:smile-03:
3 минуты назад, ТимВал сказал:
Во времена наличия звуковых процессоров, ставить в колонки какие то фильтры это нонсенс. :smile-11:
Вместо фильтра в колонку процессор поставите?
19 часов назад, Stan Marsh сказал:
20 часов назад, Colonel Burrous сказал:
Если лампы с внутренним экраном, типа 6н2п и еже с ними, то штатные экраны нафик не надо.
Смешно.
Если взять "внутренний экран" в кавычки то вполне. Экраном служит сам анод, поскольку стальной. А вот электродную систему ниже анода экранировать стоит. Она "экраном" не закрыта. Обычно достаточно панельки с цоколем как на фото. Дополнительно колпачки не нужны.
3 минуты назад, KAI сказал:
Можно в принципе. И оконечник многоканальный туда же.  И БПИ тоже. :smile-59:
Только настраивать такой "встроенный" процессор не удобно будет. Хотя...
28 минут назад, ТимВал сказал:
Была такая мысль. Хотел Беринжер принести домой, благо давали на пару дней, отстроить аппаратно в  комнате, снять данные и изготовить фильтр по тех. характеристикам. Вот в этом видится польза процессоров. Конечно в колонки их не стоит заталкивать, а вот в качестве инструмента - да.
В 25.11.2025 в 14:57, Ollleg сказал:
Ну утрировать можно до бесконечности, давайте и цепочку RIAA выкинем - это ж такой "огород" на пути сигнала.....
Так:
Прошу прощения , я бы не ставил в сетку " лишние элементы " я обычно применяю подобное , может посущественнее , но в питание . это могут на кольце , обычно добываю их с ненужных комп.. мам .
17 минут назад, Anatolii сказал:
Хотелось бы от знатаков для просвещения прочитать пояснение,
каким образом данный "лишний элемент" на пути сигнала  может повлиять на звук в какую-либо сторону, кроме его прямого предназначения ???:smile-15:
26 минут назад, Ollleg сказал:
Змеевик самогонного аппрата? Влияет только в положительную сторону на качество и обратно на громкость!
Только что, Russ3000 сказал:
Вы видите на фото какой материал сердечника через это змеевик проходит? А то смотришь  не нароком уже не катушечка дросселек,а почти автотрансформатор.
3 минуты назад, ВасЁк сказал:
Давно известно, что самый простой антизвонник , это пять -шесть витков проволоки на корпусе любого резистора, можно и на карандаше намотать, затем снять . О каком дросселе речь? Пожалуйста, не нужно фантазировать.
Только что, Ollleg сказал:
На фото не видно манганинового провода в изоляции как и резистора вокруг которого он намотан.Поэтому приходится "фантазировать". Там еще иногда и колечко на резистор вроде надевали.
