Open Club · 59 members
БАЛАНС
Read Only Club · 1 member
ну просто супер кайф!!!!! Завидую белой завистью. А слева траверсы вниз это крепление арма, здоровая латунная головка? а что это такое? вверх увнизу магниты без нити? что это за чудо юдо? В Osiris MkII используется оригинальная магнитная подвеска в одноопорной конструкции, которая также включает магнитный антискейтинг и позволяет легко регулировать угол вертикального слежения на ходу. Противовес легко вращается для точной настройки вертикальной силы слежения и легко фиксируется на месте с помощью установочного винта
из Красноармейска. Он же СМЕРШ-ДДТ-Sagittarius- и т. п. на разных форумах.
Пара выходничков для SE ГИ-3. 15к/8ом. Имено на них макетировался проект описАнный на форуме. Железо ШЛМ21*32. Первичка 60гн/500ом постоянному току/30ма. 8000р/пара. Могу залить компаундом в колпаки (+2000р).
https://newaudioportal.com/topic/16540-усилители/#comment-181832 -
Из Барнаула человек. Остальные от Виктора Жуковского из Донецка. -
Владимир, а это чей разроботки усилитель? И выше представленные Вами Спасибо
Могу с автором связать. Не могу без разрешения барыжить чужими усилителями. -
И если такое вдруг произойдёт то с радостью отволоку на авито все свои запасы из мастерской .
Собрать незнаю что ? Выкинуть в не известность время и деньги ? Как то глупо . Но готов приобрести у вас собранный хотя бы макет , если он переиграет лампу
Вот этот для начала. Минимум деталек и все доступные. И очень хорошо звучит. Непривычно чисто без германиевых шипящих высоких и ламповой бубнежки и волосатости. -
Всего было 5 винил пластинок в те времена. Т.е ленту перевели в цифру и выпустили пластинку. Очень мало вериться что сохранили ленту. Их хранят как дорогие сигары в шкафах со спец темп и влажностью. Хотя может и были все эти времена те условия и лента была и сохранилась. Обычно пишут на чем воспроизводили ленту, и на чем нарезали, или если цифра то как оцифровывали и как кто режесировал и снова как где нарезали далее. Так как то положено. Что то я не увидел, может с планшетки не все прочиталось ПС надо почитать ссылку Лаптева
Эти все шикарно звучат. Не верите - соберите. По телефону как звучат напеть не могу. Это только на личном опыте. Только понимаете, это заразно. После этого никакой германий с лампами нахрен становится не нужным. -
Возбуждается только на емкостную нагрузку, если нагрузка активная или индуктивная никаких проблем. Значит там не было глубокой ООС, максимум 30 дБ на 20 кГц. Но такое будет звучать примерно как Бриг от Лихницкого. Или как Аккорд 201.
Total Topics10.1k
Total Posts111k
