Двухтактные усилители на EL34
Open Club · 18 members
Ну, прямой накал какой-нибудь 6С4С приходится выпрямлять, не говоря уже о ГМ-70. -
2А3, да, нет смысла питать DC , да никто так и не делает. Речь о 5-6вольтовых лампах. -
Наиболее подходящей темы не нашёл. Кто какие посоветует бумажные конденсаторы в анодное питание . С напряжением 450 вольт . Хочу попробовать вместо электролитов . Емкость хотелось набрать не меньше 400 мкф . Или это не реально по габаритам ? Или что ещё можно вместо электролитов попробовать?
От АС сильно зависит. Если ОР находится в области 50Гц, а это очень "популярная" частота от полочников, онкенов, до Н-фреймов, ОЯ и т.д., то подавить эти самые 50Гц, или октавный мод в 100Гц довольно сложно. -
Лет примерно 15 назад мотал, может кто и помнит.
Вот могу сказать по собственному опыту: в SE лампы 2А3, запитанные накальным трансформатором с выводами балансировки, балансируются до напряжения 0,7...0,8мВ, без проблем. И в случае с 2А3 нет никакой нужды переходить на накал постоянкой Накальные трансы мотал еще на старом Аудиопортале, с балансировкой в том числе.
1мВ с любой акустикой обычно проблем не создаёт. -
Подавать в катод что-либо не хочется, ведь с фоном туда попадут и сетевые шумы, а это плохо. И подавать придется и 50Гц, и 100Гц (там есть и то, и другое), и оба с регулировками по амплитуде и по фазе. Как то много всего накручивается... Все таки хочется выяснить, какой фон (в мВ) допустим, а какой не допустим. Какие по этому поводу есть мнения?
By AlexKorotov · Posted
Этот результат настройки после длительного прогрева и последующей настройки. Вначале все гораздо хуже, ок 10 дБ. Простая подача в катод 100 Гц с регулируемым уровнем и фазой как раз и дают 10 дБ. -
20 дБ это 10 раз по напряжению, вроде неплохо. Осталось выяснить, какой фон (в мВ) допустим, а какой не допустим, и с ним уже нужно бороться. Прошу поделиться опытом, кто измерял уровень фона. Ведь прежде чем перейти на накал постоянкой, нужно убедиться, что на переменке нужный результат не достичь.
Интересная тема. Будет ещё лучше.
Наслышан) Здесь конкретные 6,3АС, даже с самыми низкоомными шотки стаб не катит. Но вопрос не в фоне, его нет, все чисто. А вот с тембрами/окрасом на СЧ все не так ясно-понятно. Ладно, буду искать оптимум, "последний метр", практически всегда эмпирика, слишком много факторов. -
Это было в усилителе на гм70. Схема сама первый раз запускалась при включении. Через полчаса можно было ещё раз нажать кнопку. Потом ещё по мере прогрева, известно, что гм-ка долго разогревается :) А остаток какой был я не помню. Несколько мв кажется. Простая схема (мост, дроссель, фильтр) давала до 20 дБ эфф. подавления. -
AlexKorotov: "Вначале я компенсировал фон с помощью такой схемы:.." Поинтересуюсь некоторыми деталями: каково было напряжение фона на выходе усилителя SE на 2А3 (в милливольтах), чтобы пойти на изготовление такой хитроумной (и сложной) компенсации? И каков результат(в милливольтах)? С прогревом компенсация уплывает и приходится перезапускать компенсацию нажатием кнопки? С уважением,
Total Posts110.5k
